ich möchte eine Infrarotübertragung mittels Input-Capture realisieren.
Der Sender sendet folgende IR-Signale:
1 | TCCR1A |= (1 << WGM12) | (1 << WGM11) | (1 << COM1A1);
2 | TCCR1B |= (1 << WGM13) | (1 << CS10);
3 | ICR1 = 14745600 / 38000 - 1;
4 | OCR1A = (1475600 / 38000 - 1) / 2;
5 |
6 | while(1)
7 | {
8 | TCCR1A |= (1 << COM1A1); // 500µs lang moduliertes IR-Licht senden
9 | _delay_us(500); // ...
10 | TCCR1A &=~(1 << COM1A1); // IR-Diode ausschalten
11 | _delay_ms(1000); // Eine Sekunde warten
12 | }
Der Empfänger hat folgenden Code (läuft mit 14.7456 MHz):
1 | unsigned int oldlength;
2 | int main()
3 | {
4 | oldlength = 0;
5 | TIMSK |= (1 << TICIE1); // Interrupt anschalten
6 | TCCR1B = (0 << ICES1) | (1 << CS12) | (1 << ICNC1); // Auf fallende Flanke triggern,
7 | // Störunterdrückung einschalten,
8 | // Vorteiler auf 256.
9 | }
10 |
11 | ISR(TIMER1_CAPT_vect)
12 | {
13 | TCCR1B ^= (1 << ICES1); // Flankenerkennungsrichtung umkehren
14 | unsigned int length = ICR1 - oldlength; // Da der Counter bei einem Interrupt nicht auf Null gesetzt wird,
15 | // immer die Differenz zum alten Counterwert als Länge speichern
16 | char buf[20];
17 | sprintf(buf, "%d\r\n", length); // Wert per UART an den Computer senden
18 | puts(buf);
19 |
20 | oldlength = length;
21 | }
Ich hätte jetzt erwartet, dass ich jetzt immer dasselbe Zahlenpaar
empfange. Ich empfange aber folgendes:
1 | 12655
2 | 8
3 | 30721
4 | 11
5 | -16743
6 | 19
7 | 1323
8 | 27
9 | 19389
10 | 35
11 | -28079
12 | 40
13 | -10010
14 | 50
15 | 8056
16 | 58
17 | 26127
18 | 61
19 | -21340
20 | 68
21 | -3273
22 | 76
23 | 14794
24 | 85
25 | -32675
26 | 93
27 | -14606
28 | 98
29 | 3461
30 | 107
31 | 21529
32 | 115
33 | -25940
34 | 124
35 | -7874
36 | 133
37 | 10192
38 | 142
39 | 28259
40 | 150
Hierbei sind mir mehrere Sachen unklar: Warum wächst die kleinere der
beiden Zahlen stetig an? Sollte sie nicht immer dieselbe sein?
Und die große beider Zahlen; Warum hat sie manchmal negative Werte, wenn
die Variable length doch als vorzeichenlos deklariert ist?
Ich freue mich auf eure Aufklärung.
Vielleicht mache ich auch prinzipiell etwas falsch beim Empfangen...
