Hallo liebe µC-Gemeinde, ich habe mir einen Usb-Programmer nach der Anleitung von Thomas Fischl gebastelt. Leider habe ich die Anschlüsse des Usb vertauscht ^^. Sprich: Spannung an die Datenleitungen und umgekehrt. Logischerweise sind mir die 2 Z-Dioden auch sofort weggeraucht. Zweck erfüllt, aber sind die lediglich als Sicherungen vorgesehen oder haben sie auch noch eine andere Funktion? Zur Zeit hab ich leider keine Dioden mehr hier rumliegen. Kann ich die provisorisch weglassen bis meine neuen per Post gekommen sind? Vielen Dank vorab
Wenn 3,3V-Version ja, wenn 5,0V-Version brauchst Du die unbedingt.
ich verwende direkt die USB-Spannung, also 5V. Allerdings habe ich hier noch einen LM317 liegen kann ich mit dem was anfangen?
Leider nicht es sei den du brauchst ne Spannung von 2 V weil der LM317 einen Dropout von 3V hat ( je nach Strom )
Hmm gut, ich habe nun die Dioden ersetzt, allerdings erkennt Windows beim einstecken in den USB-Port die Schaltung nicht. Es scheint, als habe ich die Dioden falsch gepolt, da beide Datenleitungen auf GND liegen. Jedoch habe ich die z-Dioden mittels Diodenprüfer auf die Sperrrichtung geprüft. Ich habe zum Test die Z-Dioden aus der Schaltung genommen und wieder am PC angeschlossen. Diesmal hat Windows die Schaltung sofort als USBasp identifiziert. Mittlerweile tut es das aber nicht mehr. Woran könnte das liegen? Mfg Marcel P.
Deine Fragestellung ist eindeutig falsch. Es müsste heißen: Ich habe mehrere Versuche unternommen, AVR und USB Ports zu grillen. Warum ging es trotzdem (wenn auch nur kurz)? Ein funktionierender AVR ohne vertauschte Pins mit richtig gepolten Zenerdioden an einem funktionierenden USB Port wird das gewünschte Ergebnis erzielen. Also USB Port testen (z.B. mit USB Stick), AVR Ports testen (unter Belastung, z.B. mit Duo-LEDs - sink und source belasten) und das 4-Augen Prinzip verwenden (jemand den Aufbau überprüfen lassen).
Ich bin am verzweifeln, ich habe die komplette Schaltung neu aufgebaut doch schon wieder habe ich das Problem mit dem Z-Dioden. Ich stecke das ganze an den USB-Port und sofort werden die Dioden heiß. Die Schaltung ist 2 mal von mir geprüft und von nem Kumpel ebenfalls =(. Ich weiß langsam nicht emhr weiter...
Sind die Z-Dioden wirklich richtig gepolt eingebaut?
Meine Z-Dioden haben die Bauform wie auf folgendem Bild: http://www.modding-faq.de/moddingfaq/bauteile/zdiode.jpg (die Untere) Das Ende mit dem schwarzen Balken habe ich an den beiden Datenleitungen hängen. Folglich muss das richtig sein
hast du das andere ende denn auch sicher an GND und nicht an 5V?
Heiß geht nur bei falschem Wert von R3 und/oder Kurzschluss zwischen Leiterbahnen oder in der USB-Buchse Anschluss 1/2/3.
Grade noch mal per Durchgangsmesser geprüft. Das balkenlose Ende der Dioden liegt an Pin 4 der USB-Buchse an, also GND. Allerdings bekomme ich ohne Mega8 in der Schaltung eine Verbindung zwischen VCC und GND über ca 550 ohm. Wie kann das kommen?!
Genau aus diesme grund beite ich das USb AVR Lab vorbestückt an. http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Ich sag's mal so: entweder du hast das falsche Hobby oder eine gefaehliche Arbeitsweise. Du verstehst ganz offensichtlich nicht, wofuer die Dioden da sind und wie sie in der Schaltung funktionieren. Das an sich waere nicht so schlimm, wenn du dich zumindest an die Angaben desjenigen halten wuerdest, der das weiss: naemlich der Schaltplanersteller. > Ich habe zum Test die Z-Dioden aus der Schaltung > genommen und wieder am PC angeschlossen. Das haettest du nie machen duerfen, da dein AVR mit +5V gespeist wird. Die beiden Z-Dioden ziehen die Spannung an den USB-Datenleitungen auf 3.6V runter, wobei zwei 68-Ohm-Widerstaende zwischen den Dioden und dem AVR den dabei auftretenden Strom begrenzen. > Ich stecke das ganze an den USB-Port und sofort werden die Dioden heiß. Koennte sein, dass du AVR und/oder USB-Controller gegrillt hast. Waere zumindest nicht verwunderlich. > Allerdings bekomme ich ohne Mega8 in der Schaltung eine > Verbindung zwischen VCC und GND über ca 550 ohm. Wie kann das kommen?! Wenn dein Durchgangspruefer mehr als 3.6V anlegt, werden die Z-Dioden leitend. Koennte sein, dass das der Fall ist. Ansonsten gibt es noch Kondensatoren, die sich durch die Spannung des Durchgangspruefers aufladen - hat das Messgeraet einen hohen Innenwiderstand, kann das als (veraenderlicher) Widerstand fehlinterpretiert werden.
> Ich sag's mal so: entweder du hast das falsche Hobby oder eine gefaehliche Arbeitsweise. Ja, vermutlich hast du Recht...=( es macht mir aber einfach Spaß. Deswegen werde ich das auch demnächst studieren. Naja wie dem auch sei. > Du verstehst ganz offensichtlich nicht, wofuer die Dioden da sind und wie sie in der Schaltung funktionieren. Doch das tue ich. Der Grund, warum ich es ohne versucht hab, ist, dass ich in einigen Threads gelesen habe, es geht auch ohne, nur das manche Controller bzw HUBs darauf empfindlich reagieren, und diese Bauweise nicht erkennen. > Koennte sein, dass du AVR und/oder USB-Controller gegrillt hast. Waere > zumindest nicht verwunderlich. Usb-Port und Atmega sind nach wie vor funktionstüchtig. Tut mir Leid, dass ich mit diesem Unwissen hierher gekommen bin =/
Btw. um auf deine ursprüngliche Fage zurückkommen. Die beiden Z-Dioden sind nicht erforderlich. Es geht auch, indem du eine 1N4148 zwischen Pin 1 der USB-Buchse und VCC, mit den du den Mega8 speist, schaltest. Hatte ein ähnliches Problem, da meine Z-Dioden, trotz richtiger Beschriftung bei knappen ~2 Volt durchbrachen. Eine Suche im obdev-Forum, brachte mir diese Lösung. Zwar nicht die schönste Lösung, läuft bei mir aber bereits ein halbes Jahr, ohne Probleme.
Pin 1 ist doch VCC?! Achso du meinst den Drop-out der Diode als
Spanngsminderung zu nutzen. Okay, die habe ich natürlich grad auch nicht
hier liegen.
Danke euch allen für die Antworten bisher!
Kann es also tatsächlich nur an den Z-Dioden liegen? Was mach ich dagegen nun?
