hallo. sorry, falls die frage zu simpel ist, aber ich kenn mich leider noch garnet aus mit solcher materie, da ich eher aus der biotechnologie komme und mit et noch nix zu tun hatte. ich hab meinen temp sensor: TSic 506 To92 und meine USB Messkarte der National Instruemnts: USB-6212 und möchte messungen machen. da ich kein labkit habe, wo ich den sensor leicht mit der messkarte verbinden kann muss ich die verbindung selbst machen.... nur leider weiß ich überhaupt nicht wie ... ich weiß zumindest dass ich ne spannungsversorgung brauch und so... aber beim verbinden steh ich voll aufm schlauch. hab schon versucht mich zu belesen :( kanns mir viell jemand erklären???BITTE für nen vollanfänger :D danke p.s. links oder quellen sind auch immer gut. ;)
Hi Der TSIC506 gibt den Temperaturwert digital mit einem bestimmten Protokoll (ZACWIRE) aus. Bist du sicher, das du nicht den falschen TSIC gewählt hast? TSIC101/201/301 haben einen analogen Ausgang (0-1V). Wahrscheinlich für deine Karte besser geeignet. MfG Spess
hallo nochmal. ja,der analoge ist wirklich besser!!! hab mich entschieden, besser andere Sensoren zu kaufen. Hab aber schon ein Flusstück bauen lassen, in die die Gehäuseform TO92 perfekt passt..das möchte ich nicht unbedingt auch noch verändern. hab gelesen, dass es TSic auch in analog gibt mit TO92.. aber die Schlatung muss ich da selbst machen oder??? Oder gibt es Sensoren, bei der die Schaltung gleich mitbestellt werden kann????
wäre analog generell besser?? hab auch was gelesen von analog radiometrisch...viell wäre das auch ne variante, die funktionen könnte. nur die schaltung ist jetzt nen prob...da ich da leider kaum ahnung hab.
Ginge auch mit Sensoren die über ein I2C Interface verfügen und am anderen Ende ein IO-Warrior, der wird von LabView unterstützt. Den IO-Warrior24 gibt es jetzt auch in der praktischen Verpackung als I2C Dongle: http://www.codemercs.com/uploads/tx_sbdownloader/IOW24-DG_Datasheet.pdf
