Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 18F452 Frequenz vs. Spannung
von Fritz (Gast)
Hi
Hab im Datenblatt nichts darüber gefuden; was mich interessieren würde
ist ob man ab besstimmter Taktraten eine dementsprechend hohe Spannung
benötigt. Konkret: Mein PIC läuft mit einem 25MHz Quarz und 5V. Kann ich
ihn mit der selben Geschwindigkeit auch bei 3,3V betreiben?
mfg
Fritz
von holger (Gast)
Mal abgesehen vom Takt, für 3,3V sollte es ein 18LF452 sein.
von Rainer S. (cubi)
Den 18lf4550, den ich verwende  kann man bei 3,3V nur bis 16MHz von
außen takten.
Intern kann mittels PLL dann auf 48Mhz getaktet werden soviel ich weis.
Und im Datenblatt steht wirklich nichts ?
Versuch mal nach dem LF-Typen im pdf zu suchen  18lf452
von Fritz (Gast)
Laut Datenblatt sollten die 3,3V an sich kein Problem sein:
-Wide operating voltage range (2.0V to 5.5V)
nur bin ich nicht sicher, ob er dann noch mit der max. Taktfrequenz
betriebne werdne kann.
von holger (Gast)
18LF452
FMAX = (16.36 MHz/V) (VDDAPPMIN – 2.0V) + 4 MHz
von holger (Gast)
Der 18F452 läuft offiziell nur von 4,2V bis 5,5V.
Der 18LF452 kann 2,0V bis 5,5V. Ob dein 18F452 noch
mit 3,3V läuft musst du selber probieren.
