Bis gestern tat sie klaglos ihren Dienst als Repeater hinter einer 7270. Jetzt reagiert sie weder über WLAN, noch über LAN. Auch über die Notfalladressen 192.168.178.254 und 169.254.1.1 reagiert sie noch nichtmal auf ein ping. (Die PC-IP-Adresse wurde jeweils entsprechend eingestellt.) Ich habe das Gehäuse abgebaut, um zu sehen, ob da irgenwelche Elkos gesabbert haben - man sieht nichts. Wenn man den Strom einschaltet, gehen zunächst die beiden roten LEDs rechts oben auf der Platine an, dann + gehen alle grünen LEDs kurz an, + dann blinkt die Power LED 3 mal und geht dann in Dauerbetrieb an, + dann gehen die roten LEDS zweimal aus und wieder an + dann blinkt die Power-LED 4 mal und die + roten LEDs gehen auf halbe Helligkeit Zum Schluß sind die roten LEDs aus und nur die Power LED bleibt an. Hat jemand einen Tipp, was man da noch machen kann?
Vielleicht verrät die Konsolschnittstelle, was los ist. http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Serielle_Konsole
Danke, der Tipp ist gut. Ich habe eben nach Handykabeln gesucht. Wie ist es mit den Kabeln für RS232: Ist da der Wandler von TTL -> RS232 mit drin? Wenn ja, ist das doch eigentlich ein Teil, was auch für µC-Basteleien hervorragend geeignet ist...
USB-RS232 Kabel haben RS232-Pegel, sind also nicht ohne Modifikation einsetzbar. Drum wird dort ja auf Handykabel verwiesen. Aber ein einsamer FT232suchdirdensuffixselberraus bei 3,3V reicht auch.
Ich meine z.B. dieses hier: http://cgi.ebay.de/Siemens-Handy-Datenkabel-S30880-S4501-A801-1_W0QQitemZ300339349334QQcmdZViewItemQQptZHandy_Zubehör?hash=item45ed9ec756&_trksid=p3286.c0.m14
Ein Siemens-Handykabel für x45 wird doch im Artikel ausdrücklich erwähnt.
Solche Strippen scheinen eine sehr preiswerte Möglichkeit zu sein, eigene µC-Schaltungen an den PC zu stöpseln...
Yep, wenn sie 3,3V haben, oder was auch immer das Kabel so liefert. Noname-Kabel nehmen es mit den Pegeln nicht immer sehr genau und ob alle Handys unverwurstete 3,3V-Pegel wollen wäre auch zu klären. Könnten welche darunter sein, deren Hersteller es lustig fanden, Freunde des Nachbaus geziehlt zu verwirren.
Die RS-232-Strippe muß sich den Strom doch wohl vom Handy holen - auf dem 9-poligen Stecker liegt keine Versorgungsspannung an.
Nicht zwangsläufig. Ich wäre nicht allzu erstaunt, da ab und zu auch mal Vampirspeisung zu finden, also mit Strom für Pegelwandlung aus DTR, RTS und/oder TX. Aber ich meinte damit eher die heute verbreiteteren USB-Varianten.
Bei USB ist die Stromversorgung für so ein kleines Teil ja kein Problem.
