Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: In einer Schaltung sollen ein µC und mehrere Sensoren mit 3.3V Spannung versorgt werden. Zuerst wollte ich einen LDO Verwenden, der aus einer 3,6V Batterie die 3.3V erzeugt. Da die Schaltung aber in einem Temperaturbereich von -40°C bis 125°C eingesetzt werden soll gibt es ein Problem mit der Batterie: bei tiefen Temperaturen sinkt die Batteriespannung zum Teil bis auf 2.7V ab. Also kann ich meinen LDO nicht mehr verwenden. Kennt jemand einen Baustein, der 3.3V bereitstellt, auch wenn die Eingangsspannung auf 2,7V absinkt? Der Baustein sollte schon mit 100mA belastbar sein, in dem angegebenen Temperaturbereich einsetzbar und möglichst stromsparend sein. Wenn jemand Vorschläge hat, nur her damit :) Danke und Grüße, Michael
Ich habe mit Buck-Boost Converter von Linear sehr gute Erfahrungen gemacht. Linear ist zwar teuer aber die ICs laufen aufs erste mal. Siehe z.B. LTC3531 Mfg Michael
Vielen Dank! Ich habs grad mal überflogen, evtl ist was dabei, werd mir das morgen mal anschauen. Grüße
also der LTC3531 wäre optimal, wenn man ihn bis zu einer Umgebungstemperatur von 125°C einsetzen könnte (geht leider nur bis 85°C). Jetzt habe ich den LTC1871 gefunden, der scheinbar für den gesuchten temperaturbereich ausgerichtet ist. Da ich aber noch nie mit boost convertern gearbeitet habe ist mir das datenblatt teilweise schwer begreiflich. Wäre der IC für mich geeignet (Vin=2.7V to 3.6V; Vout=3.3V)? Gibt es keine einfachere Lösung? ich bräuchte hier scheinbar noch einiges an peripherie (Spule, mosfet, Kondensatoren...) und muss alles mögliche einstellen... Gruß Michael
achja was mir gerade noch eingefallen ist: da meine eingangsspannung um den wert der ausgangsspannung schwankt brauche ich den SEPIC-Modus oder? Was gibt mir eigentlich die Frequenz an (Ist das die Schaltfrequenz?)? Und wie muss ich sie wählen? Da ich das ganze in einer evtl. EMV-kritischen Umgebung einsetzen möchte, wäre es ja besser die Frequenz niedrig zu halten?
> wenn man ihn bis zu einer Umgebungstemperatur von 125°C einsetzen > könnte Der von den Herstellern angegebene "operating temperature range" ist nicht gleich Umgebungstemperatur.
Bei einem Buck Boost Converter brauchst du keine SEPIC Drossel. Kann sein das es die in den erforderlichen Temperaturbereich nicht mehr gibt. 125°C sind auch zimlich viel. Gibt es Akkus die das aushalten? Wie sieht es da mit der Selbstentladung aus?. Naja dann wird es halt ein SEPIC z.B. LT3467 oder änliche. Hinten im Datenblatt ist ein Sepic Beispiel. Beide Ls sind auf einem Kern! Besorge dir eine Sepicdrossel beim Onlinehändler deines Vertrauens. (Reichelt hat es glaube ich nicht.) Hersteller Würth, Murata ... Mfg Michael
Hallo Michael, der LT3467 ist eigentlich genau das was ich suche! nicht viel drum herum, wenige pins und einfach beschaltbar - vielen Dank! Ich hab zwar auf der Linear HP gesucht, aber den habe ich nicht gefunden gehabt. Eigentlich komisch, weil man dort ja die Such-Parameter ziemlich gut festlegen kann... Danke auch für die Herstellerangaben bezüglich der Drosseln, ich sitze sonst da und weiß nicht wo ich suchen soll. Meistens mal bei farnell gucken um die Hersteller ausfindig zu machen und dann direkt dort nachsehen :) Mit Akkus wird das nix, das ist leider das Problem. Den größten Temperaturbereich bei Akkus habe ich von -20°C bis +60°V gefunden, mehr scheint nicht zu gehen, ohne dass man sie dabei zerstört. Aber ich habe Batterien von Tadiran gefunden, die den Temperaturbereich aushalten. Vorteil ist auch, dass sie schon eine relativ hohe Spannung haben (3,6V). Bei -40°C kann die Spannung auf 2.7V absinken. Darum der SEPIC-Modus :) @Gast: Was ist denn dann der "Operating temperature range"? Es gibt ja noch den "junction temperature range", der die Zulässige Temperatur der IC-Anschlüsse festlegt. Wenn ein Operating temperature range angegeben wird, denke ich, dass sich der auf die Umgebungstemperatur bezieht. Oder liege ich da falsch? Danke an beide und Grüße Michael
so, nun geht es an die Dimensionierung der Kondensatoren und Spulen. Ich werde den LT3467 im SEPIC-Modus verwenden. Von Murata habe ich Spulen gefunden (4,7µH), die den Temperaturbereich aushalten (siehe Datenblatt im Anhang). Was mich ein bisschen stört ist der DCR von 0,11Ohm. Der scheint mir fast ein bisschen hoch zu sein. Allerdings ist die Bauform sehr klein (1008)und ich werde wahrscheinlich diese Spulen verwenden, außer es kommt ein Aufschrei Eurerseits. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich die Kondensatoren für meine Applikation auslegen soll. Hier nochmal die Daten: Eingangsspannung: 2,7V bis 3,6V Ausgangsspannung: fest auf 3,3V Ausgangsstrom: ca. 100mA Spulen: 4,7µH Wenn mir da jemand helfen könnte wäre es Prima :D beste Grüße, michael
hab mich nochmal bei linear umgeschaut: es gibt glaube ich noch was besseres für den Batteriebetrieb: LT3495/LT3495B/LT3495-1/LT3495B-1. Der converter hat nur 60µA quiescent current im gegensatz zum LT3467 (Iqc=1,2mA). Ausserdem auch ist er auch für den Temperaturbereich ausgelegt und SEPIC-tauglich. Scheint für Batteriebetrieb die bessere Wahl zu sein :D Grüße
Du brauchst eine SMD Doppeldrossel. Wie die Würth WE-DD. Kondensator am besten Keramisch NPO oder X7R. Mfg Michael
Hallo Michael, danke für die Rückmeldung. Wraum brauche ich denn eine Doppeldrossel? Im Datenblatt des LT3495B werden einzelne Drosseln angegeben. Die von Würth hat zwar einen "Operating range" bis 125°C, aber mir geht es auch um die Umgebungstemperatur. Und die ist leider nur bis 85°C spezifiziert. Ich vermute dass es bei der Murata Spule auch so ist: es wird zwar ein Ooperating range bis 125°C angegeben aber kein ambient-Bereich... ich denke der liegt dann wie bei der Würth bei 85°C Aber ich habe von Coilcraft eine Drossel gefunden, die zwar von den Abmessungen sehr groß ist, aber auf jeden Fall den Temperaturbereich abdeckt und zudem einen kleinen DCR hat: DO3316T-472ML. Würde sich diese Drossel eignen? Zur Auslegung der Kondensatoren: Keramik hätte ich jetzt auch genommen, aber mit welchen F-Werten? Wie im Datenblatt? Vielen Dank soweit und Grüße, Michael
Ja es geht auch mit 2 getrennten Drossel. Die sind dann aber größer. Bei einer gekoppelten Drossel steuert der Rippelstrom die Drossel nicht aus. Mfg Michael
