Hallo zusammen! Ich habe Probleme die Kommunikation zwischen einem SPI Slave und meinem Master korrekt an den Start zu bekommen. Folgende Zusammenstellung: SPI Master: Arduino (ATMEGA328), SPI Master, SPI Clock auf 16MHz / 128, (d.h. 125 kHz) eingestellt. Slave: CD Wechsleranschluß meines Autoradios (Panasonic kompatibel). Die Kommunikation vom Atmel zum Radio funktioniert prima (es gibt hier mehrere Beiträge genau zu diesem Thema im Forum, leider habe ich bezüglich meines Problems darin keine Hinweise gefunden). Ich schicke ein Dummy Paket, das Radio erkennt meinen "Wechsler" und alles ist in Butter. Track und Zeitdaten werden wie erwartet vom Radio angezeigt - keine Probleme. Diese Nachrichten werden zyklisch vom Atmel geschickt. Ich möchte das ganze allerdings interaktiv gestalten, d.h. Benutzer drückt eine Taste auf dem Radio, der Atmel bekommt und interpretiert die Nachricht für die Weiterverarbeitung. Ich habe meinen Code nun so erweitert, dass die empfangenen Bytes seriell ausgegeben werden. Die Ausgaben sind irgendwie immer lange, zusammenhängende 0 und 1 Sequenzen (z.B. 0xFF 0xFF 0xFF 0x00 0x00 0x1F 0xE0 etc.). Diese Ketten erscheinen nur wenn ich eine Taste drücke, d.h. es sind keine zufällig erscheinenden Daten. Zunächst dachte ich, dass ich ein Problem mit der Masse habe und habe MISO des Masters mit 10k Ohm gegen 5V gelegt - Ergebnis: Wie zuvor lange Sequenzen aus '0' und '1'. Es kommt mir mittlerweile so vor, als ob der Slave viel zu langsam sendet. Andererseits empfängt das Radio die Daten wie erwartet, warum sollte der Slave also, wenn er in diesem Takt empfangen kann, nicht auch damit senden können? Übrigens: Wenn ich Masterseitig direkt MOSI auf MISO lege sehe ich (über meine serielle Debuggingausgabe) wie erwartet sauber die über MOSI gesendeten Daten. Auch mit einem andere Teiler für die Clock empfängt das Radio wie erwartet und zeigt die Daten korrekt an, der Master zeigt mir aber wieder nur lange Ketten aus '0' und '1' an. Was mache ich falsch? Ich bin für jedliche Tipps dankbar! Grüße, Michael
Für alle die auf das gleiche Problem stoßen sollten...speziell im Zusammenhang mit einer CD-Wechsleremulation: Das Panasonic Protokoll von Microcontroller (= emulierter CD-Wechsler) zum Radio ist astreines SPI, aber zurück wird ein serielles (nicht SPI!) Protokoll (ähnlich normalen IR Fernbedienungen) benutzt. Ich war zu sehr auf SPI eingeschossen als ich die Informationen über das Panasonic CD Wechsler Protokoll gelesen hatte...
