Ich habe einen Steuerknüppel, dessen Bewegung über ein 5K Poti ermittelt wird. Bei Vollauschlag des Knüppels ist die Differenz nur 300 Ohm. (Also Widerstand zwischen 2,2K und 2,8K Ohm) Ich brauche aber einen Ausschlag von 0 - 5k Ohm. Wie bekomme ich das hin ?
Bist du dir da sicher. Die Interpretation macht die Software. Sonst würd dich mir einen anderen Steuerknüppel kaufen, der funktioniert.
Ist sicherlich Drehwinkelbedingt. Soll sich eine Spannung ändern, bzw. was soll damit gesteuert werden?
Ich weiß nich wie die Software das Interpretiert. Die Steuerung ist eine MC22s von Graupner. Der neue Steuerknüppel soll als Proportionaldrehmodul dienen.
Du kannst ja den Steuerknüppel nicht um 300 Grad dehen, das was das Poti von 0-5kOhm entspricht, ausser du hast eine Mechanik. Du kannst den Steuerknüpel halt nur ca 30Grad drehen, was eben deinem 300 Ohmbereich entspricht. Deshalb wird irgendwo ein zweiter Widerstand drinnen sein, der mit dem Poti einen variablen Spannungsteiler bildet. Das ganze wird einer Reglung zugeführt bzw. über einen A/D-Wandler Steuerung. Diese muss darauf reagieren. Meist wird das dann auf 0 bis 5 V abgebildet was dann in ein digitales Signal überführt wird (bei 8 Bit z.B. auf den Wertebereich 0 - 255). Wenn du also den Bereich erweitern willst, musst du wissen, was die Steuerung erwartet. Einen Spannungsbereich von 0-5V? Dann kannst den Bereich über Verstärker mit Opamps anpassen.
