Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallelschalten von ULN2803a
von Christian S. (multi-man)
Hallo !
In den Datenblättern vom ULN2803a steht immer dabei, dass man mehrere
Ausgänge parallel schalten kann, wenn man mehr  Leistung benötigt,
allerdings habe ich noch keine Schaltung gefunden, in der das auch
wirklich gemacht wird ...
Ich habe zwar im Moment keine konkrete Anwendung dafür, aber mich würde
eben mal interessieren, wie man das anstellen soll, also einfach die
jeweiligen Eingänge und die entsprechenden Ausgänge verbinden ?
Also z.Bsp:
E1 + E2 verbinden und A1 + A2 auch verbinden ?
von Andreas P. (madmax2006)
Moin,
ja, so kannst Du das machen.
Ich habe das in einer Schaltung von mir auch schon angewendet.
Auf einer meiner Platinen habe ich erst einen Leistungstreiber vom
ULN2803a verwendet, bei Dauerbelastung hat das IC geknallt.
Weil ich die Platine nicht noch mal Herstellen wollte, habe ich via
Drahtbrücke einfach den zweiten Leistungstreiber (E1+E2 und A1+A2)
verbunden und es hat bestens funktioniert.
Gruß...
von Henk (Gast)
Aufgrund der bereits integrierten Basisbeschaltung etc. stellt die
direkte Parallelschaltung kein Problem dar und das nutze ich auch wenn
ich bei ULN2803 oder auch ULN2003 noch Treiber frei habe.
Alles klar, dann weiß ich jetzt bescheid.
Danke für die schnellen Antworten.
