Bei meiner freundin im Schlafzimmer haben wir 2 von diesen Tieren gefunden, was ist das? Es ist so ca. 3-4mm lang, haarig und bewegt sich ungefähr wie eine Raupe. Da sie immer bei offenen Fenster schläft könnten die eingedrungen sein? Nun hat sie Panik das sie angebissen wurde und die Viecher vielleicht sogar Eier unter ihrer Haut abgelegt haben.
> Panik das sie angebissen wurde und die Viecher vielleicht > sogar Eier unter ihrer Haut abgelegt haben. lol, machts Spaß mit so einer hysterischen Freundin? Die soll mal nicht so viel Fernsehgucken! kopfschüttel
Klaus schrieb: >> Panik das sie angebissen wurde und die Viecher vielleicht >> sogar Eier unter ihrer Haut abgelegt haben. > > > lol, machts Spaß mit so einer hysterischen Freundin? Die soll mal nicht > so viel Fernsehgucken! > > *kopfschüttel* :D
Es ist in der Tat eine Schmetterlingsraupe. Daß die junge Damen anfrißt, ist höchst unwahrscheinlich, da Schmetterlingsraupen sehr stark auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert sind und eher eingehen, als ungeeignete Pflanzen zu fressen. Von Menschenfleisch ganz zu schweigen. Die Raupe ist eine Larve, ist also nicht geschlechtsreif und kann daher auch keine Eier legen. Der Grund, warum sich die Tierchen in die Wohnung verlaufen haben, könnte sein, daß sie ein stilles Eckchen suchen, um sich zu verpuppen und in einen mehr oder weniger schönen Schmetterling zu verwandeln. Die Haare der Raupen sind übrigens meistens Abwehrwaffen: Entweder sind sie giftig, oder sie dringen in die Haut ein und brechen dann ab, um unter der Haut so viel Unheil zu stiften, daß ein Freßfeind, der sich daran vergriffen hat, eine Lektion erhält und künftig einen Bogen um solche Tierchen macht. Also: Nicht anfassen. Stattdessen ein Blatt Papier nehmen und das Vieh da drauf dirigieren und in die freie Natur entlassen. (Aber nur in der nächsten Nähe, damit sie sich die passende Umgebung suchen kann!) Nachtrag: Es könnte eine Raupe des Tagpfauenauges sein. http://de.wikipedia.org/wiki/Pfauenauge
siehe Startrek II..der Zorn des Kahn. Da wird Lt.Checkov so´n Ding ins Ohr gesteckt.
Da muss widersprechen, das ist keine Schmetterlingsraupe sondern eine Teppichkäfer (Braunwurz-Blüten Käfer) Larve. Nichts desto trotz, ist es eine Larve und legt keine Eier, schon gar nicht unter der Haut.
Hier ist eine Larve des Teppichkäfers abgebildet - sieht etwas anders aus, als auf dem Foto: http://www.schaedlingshotline.de/frameset.php?url=/site/pests/teppichkaefer.html&
Uhu Uhuhu schrieb: > Nachtrag: Es könnte eine Raupe des Tagpfauenauges sein. > http://de.wikipedia.org/wiki/Pfauenauge Unwahrscheinlich. Die Raupen der sog. Edelfalter sind alle wesentlich größer. Mit 3-4 mm reißt du da nichts. Eine junge Raupe wirst du auch nicht in der Wohnung finden, die sitzt auf ihrer Wirtspflanze und frißt. Man muss Raupen schon gezielt suchen um sie als junge Raupen zu erwischen. Die meisten Raupen, die einem einfach so über den Weg laufen, stehen kurz vor der Verpuppung. Da gehen viele Arten erst einmal auf eine Wanderschaft. Da diese Raupe in der Wohnung gefunden wurde, kann man davon ausgehen, dass sie ebenfalls kurz davor ist. Wenn es eine Schmetterlingsraupe ist, dann wird es wahrscheinlich irgendeine Mottenart sein. Von denen gibt es Unmengen an verschiedenen Arten. Die werden nicht größer und auch ihre Raupen sind dementsprechend klein. Gefahr geht keine von ihnen aus, da hat Klaus schon recht: weniger Horrorstories im Fernsehen angucken. Die hat vor dir mehr Angst als du in einem Hurricane hast. ->Nehmen und raussetzen. Wenn du dich damit nicht auskennst und auch nicht identifizieren kannst um welche Art es sich handelt, hat es auch wenig Sinn zu versuchen sie über das Puppenstadium drüberzubringen. Schmetterlingsraupen sind sehr wählerisch. Das geht von der Freßpflanze bis hin zum Ort wo sie sich verpuppen. Die meisten Raupen fressen nur 1 oder 2 verschiedene Pflanzen und verhungern lieber, als etwas anderes anzunehmen. Brennesseln funktionieren oft, aber bei weitem nicht immer. Nimmt man eine unidentifizierbare Raupe mit, die man auf der Strasse findet und kann aus der Umgebung ihre Wirtspflanze nicht identifizieren, dann bringt man sie mit ziemlicher Sicherheit um. Lieber an den Strassenrand setzen und sie ihres Weges gehen lassen.
>Nun hat sie Panik das sie angebissen wurde und die Viecher >vielleicht sogar Eier unter ihrer Haut abgelegt haben. Wie haben wir nur die letzten 200.000 Jahre überleben können????
Primate schrieb: >>Nun hat sie Panik das sie angebissen wurde und die Viecher >>vielleicht sogar Eier unter ihrer Haut abgelegt haben. > > Wie haben wir nur die letzten 200.000 Jahre überleben können???? Das erklaert, warum ich mich manchmal so alt fuehle, habe ich doch mit etwa 4 Potenzen weniger gerechnet :(
Ja, ja, Descartes ist tot, Darwin ist tot, Einstein ist tot und ich fühl mich auch schon so komisch...
Uhu Uhuhu schrieb: > Ja, ja, Descartes ist tot, Darwin ist tot, Einstein ist tot und ich fühl > mich auch schon so komisch... rofl
Uhu Uhuhu schrieb: > Nachtrag: Es könnte eine Raupe des Tagpfauenauges sein. > http://de.wikipedia.org/wiki/Pfauenauge Interessant, wie schnell das Verpuppen geht!
Hallo, meiner Meinung nach ist es eine Larve des sogenennten SPECKKÄFERS, der eng mit dem Teppichkäfer (beides Hausschädlinge) verwandt ist.
Hmpf. Wenn ich ihr sage dass es ein Speckkäfer ist, dann dreht sie vollkommen durch und sieht das als Anspielung auf ihre weichen Rundungen an. :-|
Sag ihr es ist ein Teppichkäfer, dann wird sie die Wohnung in Zukunft sauberer halten und die weichen Rundungen gehen dann auch von alleine ;-)
Sag ihr das das ein Bierkäfer ist, die Halten sich da auf wo kein Bier zu wittern ist. Hat den Vorteil das du den ganzen Tag Bier trinken darfst, ja es sogar geholt bekommst! Du musst nur zusehen das du die Viecher dauerhaft los wirst.
das sind eindeutig gentechnisch erzeugte Ausspählarven, nur mal en Scannerempfänger durchlaufen lassen..
