Forum: Platinen Prepreg bei Multilayer Platinen
Autor: giggi (Gast)
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Prepreg bei Multilayer Platinen auf
die ich bis jetzt leider keine Antwort gefunden habe. Der Prepreg
besteht aus Harz und Glasfaser und wird auch so in den meisten Fäller
verwendet. Warum nimmt man eigentlich bei Prepreg nicht z.B. FR4? Danke.
Autor: Uwe (Gast)
Tach Giggi,
das Material bei FR4 und den Prepregs ist daselbe. Der Unterschied
besteht nur im Mischungsverhältniss von Glassgewebe zum Harzanteil.
Der Harzanteil ist bei Prepregs grösser, da die ja zwei Lagen
miteinander verbinden sollen.
Gruss Uwe
Autor: gast (Gast)
Prepregs sind weich und biegsam, Cores sind hart. Prepregs sind quasi
der Klebstoff für die Cores.
Autor: giggi (Gast)
ja, aber wie ist es dann im Falle, dass ich eben einen Prepreg FR4 haben
möchte um epsilon(r) zu vergrössen und somit die Kapazität zwischen
Cores zu veringern, geht das überhaupt?
Autor: Uwe (Gast)
@ giggi,
wenn du ein möglichst kleines epsilon r haben willst benötigst du im
Zweifel ein anderes Material. FR4 hat i.d.R. einen Wert zwischen 4.3 und
4.8. Kleiner wird es bei z.B. CE (Cyanatester mit Quarzglas), da liegt
man ungefähr bei 3.6. Oder mit PTFE (Polytetrafluräthylen), hier sind es
etwa 2.2 (geht bis ca. 10.2, je nach Typ und Hersteller) - diese
Materialien sind allerdings "etwas" teurer als FR4.
Was hast du denn vor ? Irgendwelche Impedanzen ??
Gruss Uwe
Autor: giggi (Gast)
Vielen Dank für die Antworten, die waren sehr hilfreich. Also ich muss
ein Redesign einer wirklich pingeligen Schaltung machen. Naja es ist
eine 14 Lagen Platine und wie man sich auch gut vorstellen kann
beeinflussen sich einige Leiterbahnen gegenseitig, sodass ziemlich
extreme und ungewollte HF Koppler + sonstiger EMV-Mist entstehen. Der
Entwickler vor mir hat wohl so einiges nicht beachtet.
Autor: Uwe (Gast)
@ giggi,
also mit "edlem" Material allein ist es nicht getan.
> Naja es ist eine 14 Lagen Platine und wie man sich auch gut vorstellen
> kann beeinflussen sich einige Leiterbahnen gegenseitig, sodass ziemlich
Das hat mit den 14 Lagen erstmal nicht viel zu tun. HF Koppler (meinst
du etwa Crosstalk ?) enstehen auch innerhalb der ein und selben Lage
durch z.B. zu dicht verlegte Leiterzüge oder sensitive analoge Signale
liegen neben einer digitale Clock Leitung etc., Störungen in der
Stromversorgung können durch ungeschickte/s Platzierung/ Layout enstehen
( gibt es irgendwelche Schaltregler im Design ?) - die Liste ist lang.
Einen Blick sollte man auch auf den Lagen-Aufbau richten - hier kann man
eine Menge Fehler machen.
Kannst du uns deinen Lagenaufbau zeigen ??
Gruss Uwe
Autor: giggi (Gast)
ich danke nochmal für deine Antworten, diese sind wirklich viel Wert.
Ich muss dazu sagen, dass ich mich als HF Ing. schon sehr gut auskenne
(nicht böse gemeint). Ich kann jedoch aus Firmengründen nicht wirklich
darüber reden, jedoch wirklich danke für deine Hilfsbereitschaft. Der
Punkt mit dem ich mich bis jetzt nicht auseinnander gesetzt hatte ist
der Prepreg.
Uwe bist du HFler?
Autor: Uwe (Gast)
> Ich kann jedoch aus Firmengründen nicht wirklich darüber reden, ...
Kein Problem - das ahnte ich bereits :)
Uwe bist du HFler?
Naja, die eine oder andere Erfahrung mit der HF (mehr im Sinne von High
Speed Designs als die klassische HF) habe ich schon machen dürfen.
Gruss Uwe
Autor: Reinhard Kern (Gast)
das geht eigentlich nicht - in einem FR4 Layerstack ist Epsilon
konstant, wäre das anders, würden 90% aller Impedanzberechnungen nicht
mehr stimmen. Und selbst wenn es ginge, wäre der Effekt zu gering um von
Interesse zu sein, ausser eben als Fehler.
FR4 ist in der Regel ein System aus Cores und Prepregs, die aufeinander
abgestimmt sind, und die Hersteller geben auch nur einheitliche Daten an
(die gelten für Cores und fertig verpresste Prepregs). Aufgrund der
Normung kann man aber auch Cores und Prepregs verschiedener Hersteller
kombinieren, sonst würde das Material nicht als FR4 gelistet.
Zu deiner Frage: wenn du eine FR4 Leiterplatte hast, sind auch FR4
Prepregs drin. Was anderes macht keinen Sinn oder ist eine sehr
exotische Sonderkonstruktion.
Das einzige was du tun kannst ist eine Groundplane einzufügen, aber dann
müssen alle Impedanzen und Crosstalks neu berechnet werden, und in der
Folge ergeben sich andere Leiterbahnbreiten. Das kommt einem neuen
Layout nahe.
Gruss Reinhard
Autor: oha (Gast)
Ich denke das ist mit einem anderen Layout machbar. Es gibt uebrigens
Simulationsprogramme, die Kopplungen rechnen koennen. Der Altium
Designer setzt ein paar Regeln ein, waehrend CST PCB Studio effektiv den
Maxwell durchrechnet. Wenn das Budget das ist wuerd ich das CST PCB
Studio nehmen.
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ich würde beim neurouten 'Brain 1.0' nehmen. Und vielleicht jemanden zu
rate ziehen der sowas kann. Vorteil: Man lernt selber dabei viel und
vertraut nicht irgendeiner Simulation.
Autor: oha (Gast)
Sich Muehe geben ist nartuerlich ein Anfang. Es gibt eine gewisse
Komplexitaet und Dichte, die kriegt man mit Ueberlegen hin. Dann kann
man noch ein paar Regeln aus irgendwelchen Gruenden verletzen und die
Kopplung ist hoeher als vorgesehen. An irgendeiner Stelle kann man dann
iterativ verbessern, vorausgesetzt man die Zeit und das Geld auf einen
14 lagigen Multilayer zu warten. Dann ist eine Simulation zeit- und
geldsparend. Waehrend eine regelbasierte Simulation wie zB in Altium
Designer immer von ganzen Planes ausgeht, kann eine richtige Simulation
auch mit unvollstaendigen und unterbrochenen Planes ausgehen.
Autor: Uwe (Gast)
Hallo Reinhard,
> in einem FR4 Layerstack ist Epsilon konstant,...
Ja, normalerweise. Ich kann bei Bedarf aber Material mit einem anderen
Epsilon r verbauen. Ein Mix aus FR4 und anderen Materialien ist auch
machbar (und wird auch gemacht) - aber eben teuer (i.d.R. ein
Sonderablauf in der Fertigung)
> ... wäre das anders, würden 90% aller Impedanzberechnungen nicht mehr
> stimmen.
Das dies bei der Impedanzberechnung berücksichtigt werden muss, sollte
klar sein.
> Was anderes macht keinen Sinn oder ist eine sehr exotische
> Sonderkonstruktion.
Naja, in der HF-Welt gehts zuweilen auch sonderbar zu - allein das
Vorhandensein solcher Materialien zeigt doch, das es Bedarf gibt. Es
gibt Basismaterialhersteller, die sich zu grossen Teilen fast nur mit
dieser Thematik befassen (Rogers).
Gruss Uwe
Hallo Uwe,
als LP-Hersteller sind mir auch schon die verrücktesten Sachen
untergekommen, aber einen Punkt sollte man nicht übersehen: ein
Sonderaufbau kostet nicht nur sofort Geld, sondern in der Serie für
immer und ewig - das Layout zu verbessern, um Störungen zu eliminieren,
kostet nur einmal. Die Empfehlung sollte daher klar sein, jedenfalls
wenn man mehr als ein paar Stück braucht. Dann lohnt es sich auch, einen
professionellen Layouter mit der Aufgabe zu betrauen, der Unterschied zu
einem Feierabend-Gelegenheits-Arbeiter kann garnicht so gross sein -
auch wenn in der Fa. jemand sagt, "Hallo Chef, das mach ich zuhause mit
Eagle ganz billig".
Gruss Reinhard
