Forum: Compiler & IDEs toggle PORT durch schreiben von PIN
Autor: Fritz (Gast)
Hallo
Ich hab unlängst in meinem ATTINY2313 Datenblatt gelesen, dass das
togglen der PORTx Register ganz einfach durch schreiben der zugehörigen
PINx Registers möglich ist. (S. 51 ganz oben)
Weiß jemand mehr darüber? Warum wird das nicht häufiger verwendet
sondern immer nur die XOR Methode?
Das könnte man doch auch ins AVR-GCC-Tutorial aufnehmen, was meint ihr?
mfg Fritz
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Welche Information fehlt dir denn noch darüber?
Weil es nur bei neueren AVRs funktioniert.
Autor: Fritz (Gast)
Also zb. fehlte mir bis vor 5min die Information, dass man nicht
PINx|=... schreiben soll, sondern PINx=... wenn man togglen will. Warum
weiß ich aber immer noch nicht so ganz.
mfg Fritz
Autor: Thomas Pircher (tpircher) Benutzerseite
Nein. Der von dir gefundene Absatz beinhaltet alles was man wissen muss:
| Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn,
| independent on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction
| can be used to toggle one single bit in a port.
> Warum wird das nicht häufiger verwendet sondern immer nur die XOR Methode?
Ich nehme an weil mit der XOR-Methode direkt aus dem Code hervorgeht was
gemacht wird.
Mit der Methode PINxn zu beschrieben benoetigt es implizites Wissen zu
der Plattform fuer die der Code geschrieben ist; ohne zusaetzlichen
erklaerenden Kommentar ist dieser Code dann nur mehr schwer
verstaendlich.
Sollte der Code einmal auf eine andere Prozessorfamilie portiert werden,
dann ist das eine Stelle die sehr leicht bei der Portierung uebersehen
wird und dann unnoetiges Debugging verursacht.
Kurz: wenn man weiss was man tut und unbedingt 2 Takte oder 4 Bytes
einsparen muss, dann kann man getrost die PINxn-Methode verwenden.
Meiner Erfahrung nach sind diese Bedingungen aber aeusserst selten
gegeben.
IMHO der einzige Grund diese Methode zu verwenden ist wenn man ein
atomares Toggeln eines Bits braucht.
Hmm, ich denke gerade Anfaenger sollten die XOR-Methode verwenden, wo
explizit da steht was getan werden soll.
Autor: Justus Skorps (jussa)
> mfg Fritz
weil du sonst erst PINx ausliest...
Autor: Fritz (Gast)
Ich denke es würde auch schon genügen, wenn man hineinschreiben würde,
dass es die Methode gibt, aber dass man sie aus oben genannten Gründen,
die mir jetzt sehr verständlich erscheinen, nur selten verwenden sollte.
Hmm, ja stimmt natürlich, daran hatte ich gar nicht gedacht, PIN hat ja
dann beim lesen eine völlig andere Bedeutung als beim schreiben.
Vielen Dank an alle.
mfg Fritz
Autor: A. K. (prx)
Der entscheidene Punkt dabei ist m.E. nicht so sehr die Möglichkeit,
Pins toggeln zu können. Vielmehr ist man nur so in der Lage, mehrere
Pins eines Ports atomar und gleichzeitig auf einen bestimmten Wert zu
setzen, ohne die Interrupts abschalten zu müssen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#...
