Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32-Problem: sd_mmc_spi_get_cid() sd_mmc_spi_get_csd()
von Billy _. (slowflyer)
Ich versuche gerade die CID der MMC auszulesen (sd_mmc_spi_get_cid())
und bekomme lauter 0x00 zurück. sd_mmc_spi_get_csd() liefert dagegen ein
einwandfreies Ergebnis.
Ich frag mich: ist das ein Fehler im Framework oder werden die CSDs und
CIDs nicht immer vom Hersteller gesetzt? Da ich vier versch. Karten mit
demselben Ergebnis (CID) habe, tippe ich eher auf das erste.
µC: AVR32 UC3A
Framework: UC3A Software-Framework 1.4.0.
Karte Nr.1 XMore 1GB
 - keine CID: 16 x 0x00
 - CSD: OK
Karte Nr.2 Fujuitsu 256MB
 - CSD: OK
Karte Nr.3 Sandisk 128MB
 - keine CSD: 16 x 0x00
Karte Nr.4 Panansonic 16MB
Bin jetzt einen halben Schritt weiter. die Fkt. wird an der Stelle -->
verlassen. Jemand eine Idee?
Bool sd_mmc_spi_get_cid(U8 *buffer)
U8 retry;
unsigned short data_read;
  // wait for MMC not busy
  if (KO == sd_mmc_spi_wait_not_busy())
    return KO;
  spi_unselectChip(SD_MMC_SPI, SD_MMC_SPI_NPCS);  // select SD_MMC_SPI
  // issue command
  r1 = sd_mmc_spi_command(MMC_SEND_CID, 0);
  // check for valid response
  if(r1 != 0x00)
    spi_unselectChip(SD_MMC_SPI, SD_MMC_SPI_NPCS);  // unselect
SD_MMC_SPI
    sd_mmc_spi_init_done = FALSE;
-->    return KO;
  // wait for data block start
  retry = 0;
  while((r2 = sd_mmc_spi_send_and_read(0xFF)) != MMC_STARTBLOCK_READ)
    if (retry > 8)
SD_MMC_SPI
      return KO;
    retry++;
  // store valid data block
  for (retry = 0; retry <16; retry++)
   spi_write(SD_MMC_SPI,0xFF);
   spi_read(SD_MMC_SPI,&data_read);
   buffer[retry] = data_read;
  spi_write(SD_MMC_SPI,0xFF);   // load CRC (not used)
  spi_write(SD_MMC_SPI,0xFF);   // give clock again to end transaction
  spi_unselectChip(SD_MMC_SPI, SD_MMC_SPI_NPCS);  // unselect SD_MMC_SPI
  return OK;
U8 sd_mmc_spi_command(U8 command, U32 arg)
U8 retry;
  spi_write(SD_MMC_SPI,0xFF);            // write dummy byte
  spi_write(SD_MMC_SPI,command | 0x40);  // send command
  spi_write(SD_MMC_SPI,arg>>24);         // send parameter
  spi_write(SD_MMC_SPI,arg>>16);
  spi_write(SD_MMC_SPI,arg>>8 );
  spi_write(SD_MMC_SPI,arg    );
  spi_write(SD_MMC_SPI,0x95);            // correct CRC for first
command in SPI (CMD0)
                                  // after, the CRC is ignored
  // end command
  // wait for response
  // if more than 8 retries, card has timed-out and return the received
0xFF
  retry = 0;
  r1    = 0xFF;
  while((r1 = sd_mmc_spi_send_and_read(0xFF)) == 0xFF)
    retry++;
    if(retry > 10) break;
  return r1;
