Hallo! Ich ersuche euch um eine Kaufempfehlung für ein Akkuladegerät für mindestens 4x AA (NiMH), das eine Refresh-Funktion enthält (Laden-/Entladen). Bevorzugt ein Gerät mit Display, das einem die Kapazität der Akkus anzeigt. Gibt es so ein Gerät in der Preisklasse von rund 100 Euro überhaupt? Danke für die Anworten. Gruß Charger
Ich kann dir den Akku-Trainer AV4 von IVT empfehlen. Preis: um die 50-60 Euro http://deutsch.ivt-hirschau.de/content.php?parent_id=CAT_12&doc_id=DOC_157
Den BC900 (Reichelt) habe ich auch seit kurzem und bin NICHT zufrieden. 1. Die Akku-Voll-Erkennung funktioniert nicht richtig bzw. viel zu spät, wenn der Akku schon überladen ist. 2. Das Steckernetzteil hat 3V ! 3. Im Entladen - Laden-Modus wird am Ende die Kapazität hineingepumpt wurde, mich würde aber interessieren, wieviel noch drin war. 4. Im Test-Modus wird geladen + entladen + geladen. Die Entlade-Kapazität wird am Ende angezeigt. Das stimmt in Etwa. 5. Den Refresh habe ich noch nicht verwendet. Ich habe ein ähnliches, aber einfachers Gerät (nur Ladefunktion ohne Display), das nach einem anderen Prinzip arbeitet (Reflex?). Wenn ich da einen vollen Akku einlege, schaltet er nach weniger als 1 Minute auf Erhaltungsladung um (die wird dann mehrere Stufen zurückgefahren). Wird mit 12V-Steckernetzteil versorgt - geht also auch im Auto. Habe das Teil gerade nicht vor Ort, wenn es Dich interessiert, suche ich die Bezeichnung heraus.
Nein, so viel Mühe muss es nicht sein. Ob das Ladegerät im Auto betrieben werden kann, oder nicht ist für mich egal. Ein normaler 230V Netzstecker reicht für mich völlig.
Es gibt den Reichelt-Lader auch günstiger, ohne Zubehör: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=82019 Ich habe das Ding vor einer guten Woche bestellt, aber noch nicht wirklich ausprobiert. Ist mein erstes Gerät mit Einzelschachtüberwachung, vorher hatte ich noch primitivere. Edit: ich sehe gerade, "mein" Lader kann nicht so kräftige Ladeströme wie das oben erwähnte Gerät. Muß ich glatt mal reingucken, woher das Gerät weiß was für ein Modell es ist... ;-) Jörg
Moin. Stephan Watterott schrieb: > Ich kann dir den Akku-Trainer AV4 von IVT empfehlen. > Preis: um die 50-60 Euro > > http://deutsch.ivt-hirschau.de/content.php?parent_id=CAT_12&doc_id=DOC_157 Da schließe ich mich an - das Gerät ist hier auch im Einsatz. Grüße, Markus
@J. Hoh: "Muß ich glatt mal reingucken, woher das Gerät weiß was für ein Modell es ist... ;-)" Vermutlich ist ein Bit in der Firmware nicht gesetzt. Oder man muss nur ein Widerstand ändern. ;) Ich schau mir dann mal den Akku-Trainer AV4 etwas genauer an.
Das o.g. Gerät mit guter Akku-voll-Erkennung ist das AD104 (gab's mal bei Saturn 19,90). Hat halt nur 4 2-farbige LEDs. Übrigens, den BC900 gibt es bei anderen Quellen (ELV?) unter anderer Bezeichnung billiger. Die kleinere Version des BC900 ohne Zubehör hat nur einen (kleinen unwichtigen) Unterschied: sie kann nicht so viel MaximalStrom liefern (aber dafür halten die Akkus länger). Wenn überhaupt, dann würde ich diese kaufen.
