Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alkoholkreislauf kühlen im PC
Autor: Mr. Peltier (wie heiss der Schon wieder?) (Gast)
Hi Folks
Also, es gibt ja sehr viele verschiedene Kühlkonzepte für den PC, ich
hab mir heute (an Anlehnung an Wasserkühlungen) folgtendes Prinzip
ausgedacht (werde aber wohl nicht der einzige sein;))
Also, zur erläuterung vom Bild: alle spalte werden natürlich mit
wärmeleitkleber zugemacht, war so nur einfacher zum Zeichnen;)
Die Vierecke auf den peltiers sowohl auf der CPU sin "Becken" in denen
dann der Alkohol ist, im Becken der CPU hat es zusätzlich noch einen
Kühlkörper der die Wärmeübertragung beschleunigt.
Die Idee dahinter ist halt das man mit Peltiers ja +/- eine Temperatur
von -30 Grad erreichen kann, durch die zusammenschaltung von 2 sogar ja
noch mehr (und ja, das obere ist extra kleiner gezeichnet, das wäre dann
auch kleiner...).
Das heissd
1.) Peltier kühlt alkohol herunter
2.) Alkohol fliests in die Wanne der CPU, kühlt die dort
3.) Wird zurücktransportiert und wieder abgekühlt.
Nun meine Frage: kann das so funktionieren? Welche Leistung sollte ich
bei den Peltiers etwa wählen (also welche Elemente)
Meine CPU ist im Moment noch eine C2Duo E6750, später wirds dann ne i7
920.
Also...;) =)
Autor: Rene H. (Gast)
Es gibt einfachere und schnellere Lösungen den PC zu sprengen resp.
abzufackeln (Flammenwerfer?), aber nun gut, Deine Version Funktioniert
bestimmt :-).
Die max. Temperatur eines CPUs liegt bei ca. 60-80 Celsius. Je nach dem,
wie hoch der Alk. Gehalt Deiner Flüssigkeit ist, kann das ganz schön ins
Auge gehen. Ich würde nach einer weniger "heiklen" Kühlflüssigkeit
suchen.
Autor: Julian W. (julian-w) Benutzerseite
Warum willst du dafür Alkohol benutzen??? Das ist die erste Frage, die
ich mir stelle.
Wenn du Angst davor hasst, dass dein System es schafft, die Flüssigeit
unter den Gefrierpunkt zu kühlen (was eher unwahschreinlich ist, es sei
denn, du gibts en paar Hunderter für Peltierelemente aus oder du lässt
deine Kühlung im "Leerlauf" laufen) und somit das normalerweise
verwendete Wasser gefriert, würde ich anstatt Alkohol wenigsten
Gefrierschutzmittel benutzen (wie im Auto) (Boah, langer Satz). Alkohol
hat im Rechner nix verloren. Vor allem könnte es sich bei einem Leck
relativ leicht entzünden...
Also funktionieren würde dass, welche Leistung du benötigst, hängt u.a.
auch von der Beanspruchung des Prozessor ab, wie gut du deine Leitung
isolierst, wie weit die Wärme "Wegtranspotiert" wird, ob die Flüssigkeit
eher schnell oder langsam fließt, ...
Autor: Ronald S. (mline)
Von Green-IT wohl noch nix gehört oder?
Autor: Tom Ekman (tkon)
funktionieren sollte das Koppeln schon, allerdings:
wenn eine Seite sehr kalt wird, wird die andere dafür ziemlich heiß.
Schau auf jeden Fall, dass du im vorgeschriebenen Rahmen bleibst.
WICHTIG: Geh mit der Temperatur für die Kühlflüssigkeit nicht zu tief da
du sonst massive Probleme mit Kondensation im Rechner bekommst und
Elektronik + Wasser verträgt sich erfahrungsgemäß nicht sonderlich gut.
Autor: Andi ... (xaos)
peltiere sind der völlig falsche weg. damit du damit ne moderne 125watt
cpu kühlen kannst brauchste schon für die erste stufe nen 250watt
peltier, die 2te stufe dann 550 watt.
die energie musst dann reinstecken damit es einigermaßen kühl wird. ganz
zu schweigen von den 250 + 550 + 125watt die von den peltieren
weggekühlt werden wollen. dazu brauchste dann schon ne wasserkühlung um
die peltiere zu kühlen.....
also kühlmitteln kannst du wenn normales wasser + frostschutzmittel
nehmen, damit kommste auf -40 grad.
also mach es dir einfach, lass den scheiß und kauf dir eine vernünftige
luft oder wasserkühlung...das ist dann wenigstens energie-effizient und
funktioniert
Autor: DSOler (Gast)
Viel wichtiger ist es wohl die Wärme an der heissen Seite des
Peletierelements abzuführen!
Es nützt nichts eine supertollen Kältekreislauf zu entwickeln, ohne die
Wärme abzuführen.
Die spezifische Wärmekapazität von Wasser ist übrigens doppelt so hoch,
wie die von EtOH.
sorry peltier!
Autor: Fritz (Gast)
Theoretisch ja, praktisch nein. Peltierelemente haben ihren höchsten
Wirkungsgrad bei einem Delta T von 0K, in deinem Fall wäre die
Temperaturdifferenz aber bei min. 50-60K. Da leisten Peltierelemente
allerdings nur noch einen Bruchteil ihrer Wärmeleistung. Die CPU hat
aber eine Verlustleistung von über 100W, ein Peltier, das 100W bei einem
Delta T von 50-60K fördern kann, wird warscheinlich 1000-2000W
(optimistisch geschätzt) benötigen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> wie die von EtOH.
Mißt, zu langsam.
D.h. Dein Ethanol muß die doppelte Fließgeschwindigkeit haben, um die
gleiche Kühlwirkung zu haben. Also entweder wesentlich stärkere Pumpen
oder der ganze Kreislauf den doppelten Querschnitt.
Deine Idee ist also sehr ineffektiv.
Peter
Autor: Supertroll (Gast)
Bau doch einfach einen Kühlschrank um. Dann noch Luftentfeuchter rein
und gut.
Oder du Packst den ganzen Rechner in destiliertes Wasser, Wärmetauscher
drann und fertig.
> drann und fertig.
schonmal was von autoprotolyse gehört ?^^
Autor: space (Gast)
Moin,
hast Du schon mal an den Einsatz von Heatpipes gedacht?
Diese werden in lüfterlosen PCs eingesetzt, sind Energie-
sparend und einen Kühlkörper brauchst Du sowieso.
Viel Erfolg
Stefan
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Autor: Sebastian ... (zahlenfreak)
Wie wärs damit den ganzen PC in Öl zu hängen. Haben auch schon ein paar
erfolgreich ausprobiert. Nur die Laufwerke sollten nicht mit rein. Und
man sollte die Ölwanne luftdicht abschließen, damit das ganze kein
Wasser zieht.
Ist jedenfalls deutlich sinnvoller als Alkohol.
Was willst du damit überhaupt erreichen? Es gibt doch genug erprobte
Kühlsysteme...
Sebastian
Schon...
Mit frittenfett geht es natürlich auch. :D
Autor: Carl (Gast)
Wer Interesse in nachfolgender Richtung hat:
> drann und fertig.
... muss mal "Computer im Ölbad" googeln ...
Autor: Carl (Gast)
Verdammt ich war zu langsam mit meinem Beitrag
Autor: Klaus (Gast)
Die Idee finde ih nicht mal schlecht (OK, gefährlich ist sie). Aber wenn
man den Alkohol bei der CPU verdampfen lässt und extern wieder
kondensieren, dann bekommt man sicher mehr Wärme weggetragen als mit
Wasser, welches nicht verdampft.
Autor: Gill Bates (Gast)
Sie ist schlecht - und gefährlich
> Aber wennman den Alkohol bei der CPU verdampfen lässt und extern
> wieder kondensieren, dann bekommt man sicher mehr Wärme weggetragen
> als mit Wasser, welches nicht verdampft.
Föllich Valsch. Praktisch alle Heatpipe-Hersteller verwenden
destilliertes Wasser - unter Vakuum kocht auch Wasser bei < 40°C - udn
Wasser hat von allen Stoffen die höchste Wärmekapazität = höchstes
Wärmetransportvermögen
Wow, mal kurz weg und schon soviele Beiträge^^ Danke mal dafür;)
Hm gut, Alkohol war wohl nicht die beste Wahl. habs mir nur wegen dem
Gefrierpunkt ausgedacht;)
Nun, dann werde ich wohl nach ner anderen Lösung suchen, ich danke
jedenfalls allen hier für die Ausführlichen Antworten (mal nicht
einfach: lass es;))
Liebe Grüsse
PS: Öl-PC kenn ich, abr man, die Sauerei;)^^
Wenn dir der Alkohol um die Ohren fliegt wird die Sauerei viel größer
sein als beim Öl-PC.
Ich wüsste aber gerne noch, was du mit dem Konzept erreichen wolltest.
Leiser? Billiger?(???) Niedrige Betriebstemperatur? Für alles gibts
schon erprobte Lösungen.
Sebastian
Na, da hasst wohl recht;)
Ja, Niedrigere Betriebstemperatur, erschien mir um einiges einfacher als
ne Wakü;)
