Hallo, ich habe folgende Frage. Mein Atemga wird mit einem Li-Akku und einem Step-Up-Wandler mit 5V betrieben. Problematisch wird es ja, wenn der Akku leer wird und die 5V nicht mehr durch den Step-Up-Wandler geregelt werden können. Eine Brown-Out-Detection würde den Conroller ja reseten, aber das bringt mir ja im Prinzip auch nichts. Gibt es einen IC, der in diesem Fall die Spannungsversorgung abschalltet, so dass der Controller nicht in undefinierte Zustände gerät?
So weit ich weiß gibts externe Reset-ICs mit integrierter Brown-out. Such mal danach. Ansonsten: Wenn die Brown-out zuschlägt geht der Controller ja erstmal in Reset, oder? Dann sind alle Pins hochohmig. FET in die Versorgungsleitung, der dann abschaltet und fertig. Oder du misst die Akkuspannung und schaltest selbst per Software ab bevor es zu spät ist. Ansonsten frag ich mich noch, wofür du die 5V brauchst. Li-Akkus haben ja typischerweise so 3,6V. Da laufen die AVRs auch schon einwandfrei und brauchen weniger Strom. Außerdem sparst du dir die Verluste des Stepups. Sebastian
avr direkt an li-ion zelle. Es gibt IMO nichts was dagegen spricht. Spannung messen über Vcc als referenz, referenz als ADC-Eingang. Deine Lösung kannst du retten in dem du die li-ion Spannung mit einem Spannungsteiler misst. Eine Brown out detection resetet den controller nicht nur sondern sorgt auch dafür, dass keine undefinierten zustände auftreten. Also alles in ordnung.
Ich habe an meiner schaltung noch ein LCD mit Hintergrundbeleuchtung und da brauche ich die 5V. Ansonsten denke ich dann mal, dass die Brown-Out-Detection von Controller reicht. vielen Dank für die Antworten
