Hallo, Situation: Ich habe einen Drehknopf dieser lässt sich maximal um 300° drehen. Möchte diesen Knopf jetzt über einen Motor(Servo oder Schritt) regelen. Der Motor muß sich also einmal Rechtsrum Linksrum drehen. Dazu noch die Stopfunktion. Was benötige ich um die Steuerung am PC umzusetzen. Eure Hilfe ist erwünscht...
Leider kann ich deiner Beschreibung keine Funktion zuordnen :-/
Du hast also ein Poti mit 300° Drehwinkel.
Was soll der Motor machen, wenn das Ding ganz am linken Anschlag ist,
was wenn es in der Mitte, und Was, wenn das Poti am rechten Anschlag
ist?
Der Poti dient der Spannungsregelung. Wenn der Poti ganz links ist, ist die Spannung am niedrigsten und ganz rechts am höchsten. Der Motor soll nur den Knopf drehen. Möchte nur zwischen das zwischen den Poti drehen.
Wie wäre es, wenn du dir ein Motorpoti kaufst ? Ansteuern vom PC aus tut man das mit einer Elektronik die sich H-Brücke nennt. Ein üblicher IC der das leistet, ist der BA6209. Einbauen und verdrahten musst du schon selber.
Es gibt Motorpotis, die haben den Motor gleich am Poti angebaut und eine Rutschkupplung dazwischen, damit nichts passiert, wenn das Poti am Anschlag ist und der Motor weiterdreht. Oder du nimmst eine elektronisches Poti. Zur Steuerung vom PC aus: Das einfachste dürfte wohl sein, die Parallele Schnittstelle zu misbrauchen. Da kann man einzelne Pins relativ simpel setzen. Noch einen Treiber dahinter und den Motor anschließen. Fertig. Sebastian
So hab jetzt sowas bei conrad gefunden (ich heiß teuer aber egal) und diese Seite http://www.ferromel.de/tronic_112.htm kann damit weiter machen
Teuer sind Motorpotis immer, aber man muß sie nicht über Conrad noch teurer machen lassen. Schau bei eBay "Motorpoti" und bei www.albs.de
Hab noch ne Messkarte hier die Analog bzw. Digital Ausgänge hat. Hatte Anfangs nur gedacht, das man nur die Spannung verändert muß um so die Drehrichtung des Motor zu verändern. Dann hatte ich eine Art Getriebe mit entsprechenden Verhältnis genommen und die sache wäre erledigt. Schein ja nicht so. Also noch mal kurz zusammengefasst. Ich hol mir ein Motor-Potentiometer. Dazu einen IC-Chip BA6209 und verbinde ihn mit den Motor-Poti und dem PC Steckplan belegen finde ich im Datenblatt. und dann müßt es klappen
Kannst du machen, allerdings wird dein Motorpoti keine 1,6A brauchen,
also eigentlich technischer Overkill...
4 Kleinleistungstransistoren (je 10 Cent) in einer H-Brückenschaltung
würden für die 150mA auch reichen. Weil der Motor vom Conrad Poti 442002
nur 4 - 6 V/DC (Standard: 4.5 V) braucht, wäre die Schaltung
supersimpel.
Guten Morgen... ich brauche also nicht den IC C BA6209 sondern nur die H-Schaltung Und wie mache ich das jetzt mit dem PC/Messkarte die Analog Ausgänge hat. Nehme ich dafür einfach +U und -U Oder wie????
1) Du nimmst die (einfache) H-Brücke, 4 Freilaufdioden, 2 Vorwiderstände
und 2 Analog-Ausgänge.
1 | o 5V |
2 | | |
3 | | |
4 | .---o----------o-------o----. |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | |/ - - \| |
8 | .--| ^ ^ |--. |
9 | | |> | _ | <| | |
10 | ___ | | | / \ | | | ___ |
11 | A1 o-|___|--o o---o--------( M )-----o----o o--|___|--o A2 |
12 | | | | \_/ | | | |
13 | | |< | Motor | >| | |
14 | '--| - - |--' |
15 | |\ ^ ^ /| |
16 | | | | | |
17 | '---o----------o-------o----' |
18 | | |
19 | --- |
2) Dann steuerst du deine Analogausgänge A1 und A2 so an: A1 A2 Motor 0V 0V steht 5V 0V links 0V 5V rechts
löte mir die H-Schaltung Ersetz meinen alten Hand Drehpoti durch den Motorpoti und die 3 Anschlüsse meines alten Poti an den des Motorpoti Potiseitig an. Die Spannungsversorgung des Motors mache ich dann über die Analog-Ausgänge der Messkarte. und dann läuft die Kiste... Gib es irgendein besondere Voraussetzung an die Dioden und Vorwiderstände??? Ich weiß die Dioden müssen vom Verhältnis gleich sein. Aber welche und die Vorwiderstände wie groß müssen die sein. Ich weiß, der Junge muß ja doof sein. Hab die ganzen letzten Jahre sowas einfach nicht gemacht und jetzt sitzt ich hier...
> Voraussetzung an die Dioden und Vorwiderstände??? Nimm 1N4841, die halten das schon aus, die Widerstände sind mit 4k7 1/4W ok und die Transistoren etwa in der Klasse BC337 und BC327
dann werde ich mir mal die Sachen besorgen und euch berichten, wie meine erste einige Schaltung geworden ist. danke an alle die mir bis jetzt geholfen haben DANKE Nochmal
In der Zwischenzeit kannst du ja mal nachlesen, was du da gerade machst.
Das steht im Elektronikbuch so ziemlich auf den ersten Seiten ;-)
ich weiß "grundlagen der Elektrotechnik" Vorlesung 1 nur ist schon 10 Semester her (hihi)
Alexander Oertel schrieb: > ich weiß "grundlagen der Elektrotechnik" Vorlesung 1 > > nur ist schon 10 Semester her (hihi) Dann muss es sich ja schon gut gesetzt haben ;-) Noch ein paar Punkte, die wichtig sein könnten: 1. Das vorgeschlagene ALPS-Motorpoti ist logarithmisch. Das ist für die Lautstärkeeinstellung von Audioverstärkern genau richtig, für andere Anwendungen ist aber oft ein lineares Poti die bessere Wahl. 2. Der Versorgungsspannungsbereich des Motors ist lt. Datenblatt 2-6V (nominal 3V) und nicht, wie auf der Conrad-Webseite angegeben 4-6V (nominal 4,5V). 3. Die H-Brückenschaltung von Lothar ist ok und schön einfach, 4,7kΩ für die Basiswiderstände sind aber viel zu viel. Da bekommt der Motor gerade noch etwa 1V ab (bei einem angenommenen mittleren B=200 für die NPN- und PNP-Transistoren). Da die Transistoren als Emitterfolger geschaltet sind, könnte man die Widerstände einfach weglassen, was aber den Nachteil hat, dass bei angeschlossenem PC und fehlender 5V-Versorgung ein möglicherweise zu hoher Strom durch die Basen der Transistoren fließt. Ein Kompromiss wäre, Widerstände mit 390Ω zu nehmen. Damit wird der Basisstrom auf etwa 4mA begrenzt, und der Motor bekommt immer noch etwa 3V, was gerade die von Alps genannte Nennspannung ist. Auch die Verlustleistung der Transistoren liegt für alle Gehäuse- varianten des BC337/BC327 (TO-92, SOT23 und SOT323) dabei noch deutlich innerhalb des zulässigen Bereichs. Wenn du BC337/BC327 nimmst, solltest du idealerweise diejenigen mit der größten Stromverstärkung nehmen. Sie haben die Bezeichnung BC337-40 bzw. BC327-40. Andere Endungen (-25 und -16) stehen für geringere Verstärkung und funktionieren prinzipiell auch, benötigen aber kleinere Basiswider- stände, um die gewünschte Motorspannung von 3V zu erhalten, was wiederum einen höheren Basisstrom in dem unter (2) beschriebenen Fall verursacht.
Man Man Man... worauf ich alles achten muß... werde mir alles zu herzen nehmen und wie gesagt die Tage bestellen... Danke nochmal
> Die H-Brückenschaltung von Lothar ist ok und schön einfach, 4,7kΩ für > die Basiswiderstände sind aber viel zu viel. Ok, ich armer Leuchter... zähneknirsch 4k7 reichen sogar beim besten (-40) nur zu einer Übersteuerung von 3
Diensthabender Troll schrieb: > Wie wäre es denn mit einem L272 und 2 Widerständen? Dann ginge es auch ohne Widerstände... Aber ich habe so meine Bedenken, dass der "Output Voltage Swing" bei 5V Vcc sicher ausreicht: bei 24V Vcc und 0,1A sind 21V garantiert. Ergo können 3V flöten gehen. Wenn von 5V aber 3V flöten gehen, bleibt nicht mehr viel :-o EDIT: > mit einem L272 Dann brauchst du aber eine bipolare Versorgung...
> Aber ich habe so meine Bedenken, dass der "Output Voltage Swing" bei 5V > Vcc sicher ausreicht Naja, man muss den L272(2) ja nicht mit den 5V betreiben, es gibt ja noch die +12V des PCs und ein paar Dioden für den Spannungsabfall. Die Motorpotis, die ich hier liegen habe (von Pollin), laufen auch mit 12V ganz gut.
Hallo zusammen, hab nochmal ne Frage zu allem dem. Baue ich jetzt den alten Poti aus. Ersetze den jetzt durch den MotorPoti und legen über die Messkarte entsprechen die Spannung an wie oben geschildert. Hab vorhin nochmal den Poti durchgemessen. Habe bei Vollausschlag 6,5KOhm und sonst knapp 0,5 Ohm. Ist das egal oder muß ich irgendwie auch noch auf die Leistung achten und Widerstand achten Hoffe ihr könnt mir weiter helfen...
Dieser Poti soll ersetzt werden... muß ich auf irgendwas achten.. da steht maximal 6W. Muß ich den jetzt einen passenden Nehmen
