Forum: Platinen Eagle Layout mehrfach drucken
von Nanobot (Gast)
weiß jemand ob man mit Eagle 4.11 ein kleines Layout mehrfach
nebeneinander auf ein Blatt ausdrucken kann ?
Ich habe in der Eagle Hilfe nachgeschaut, es scheint aber keine
Einstellmöglichkeiten diesbezüglich zu geben.
Danke und viele Grüße,
Nanobot :)
von Kalle (Gast)
ich gehe über den CAM-Processor > Device = EPS auswählen > filename
festlegen > entsprechende Layer auswählen  und file erzeugen.
Das EPS-file importiere ich dann nach CorelDraw und lege die Platinen
entsprechend oft nebeneinander....
Hört sich kompliziert an, geht schnell und reibungslos..
mfg Kalle
von Henrik (Gast)
Direkt ist das leider nicht möglich ):-(
Darüber habe ich mich bei Cadsoft auch beschwert, als ich da mal
angerufen habe und wissen wollte, wie man das Anstellen soll, ausser
das Blatt mehrfach durch den Drucker zu jagen und damit einen riesen
Verzug zu produzieren. Man schien dort keinerlei Interesse daran zu
haben, das zu ändern, auch wenn es der zahlenden Kundschaft einiges
erleichtern würde. Bei mir ging es darum eine doppelseitige Eurokarte
einmal mit beiden Seiten auf eine Folie zu drucken.
Normalerweise sollte man annehmen, dass es auch in deren Sinn ist ihr
Produkt bedienerfreundlicher zu machen, aber falsch gedacht. Ansonsten
kann ich, der Fairness halber, über den Service nichts schlechtes
sagen.
Gruss Henrik
von Matthias (Gast)
Hi
wieso geht das nicht? Board unter neuem Namen abspeichern (damit man
die Konsistenz nicht verliert), alle Layer einblenden, group über
alles, cut, und anschließend mehrfach einfügen. Schon hat man das selbe
Board mehrmals. Nachteil dabei: Die Bauteilbezeichner (R1, C2 usw)
werden weiter durchnummeriert so das man nicht denselben
Bestückungsdruck auf allen Boards hat. Dazu gibts dann das panelize.ulp
mit dem man den ursprünglichen Bestückungsdruck in einen anderen Layer
kopiert und diesen dann als BD verwendent.
Matthias
von Nanobot (Gast)
danke für die Tipps.
@Matthias
Das die Bauteilbezeichner weiter durchnummeriert werden ist eigentlich
egal weil ich (noch) kein Bestückungsdruck brauche. Also ist das die
beste Lösung für mein Problem :)
mfg,
Nanobot
von Nanobot (Gast)
@Matthias
Mit Eagle Light 4.11 scheint es nicht möglich zu sein das Board als
Group zu kopieren. Funzt leider nicht :(
Nanobot
von Matthias (Gast)
Hi
nicht copy sondern cut und dann paste. Du kannst allerdings nicht
außerhalb von 100mm x 80mm irgendwas platzieren. Wahrscheinlich hakts
an dem Punkt.
Matthias
