Hallo.. ich suche einen Baustein um eine Clock Freqeunz bis 35Mhz zuüberwachen. Sollte für eine Zeit von 100ms kein Takt anliegen so soll er einen Ausgang auf Low oder High legen. Hoffe jemand kennt soeinen. Danke, Markus
Hallo Markus, >ich suche einen Baustein um eine Clock Freqeunz bis 35Mhz zuüberwachen. >Sollte für eine Zeit von 100ms kein Takt anliegen so soll er einen >Ausgang auf Low oder High legen. Ich kenne keinen solchen Chip. Mußt du schon selbst machen. Ich würde das Signal zuerst einmal geeignet herunterteilen, vieleicht durch einen Faktor von 256, und dann mit einer Flanke dieses heruntergeteilten Signals einen gewöhnlichen retriggerbaren Monoflop feuern. Wenn du die Ausgangsimpulszeit des Monoflops auf genau 100msec einstellst, schaltet der Monoflop genau 100msec nach der letzten Flanke in den anderen Zustand. Eine andere, nicht so genaue Methode, verwendet eine Schottkydiode, um mit jeder Periode des Taktsignals einen 100nF Kondensator aufzuladen, wie bei einem HF-Gleichrichter. Parallel zum Kondensator sitzt ein geeigneter Widerstand (1MOhm für 100msec), der den Kondensator entlädt, sobald die Frequenz "tot" ist. Mit einem Komparator stellst du dann fest, ob die Spannung unter 37% (tau = 100msec) gefallen ist. Kai Klaas
Guten Morgen. oder wie wäre es mit einem BrownOut IC der ein Spannungsfenster hat von ca. 2.0 - 3.0 V is alles ok und drunter oder drüber ist Fehler. Den Clock kann man ja mit einem RC-Glied auf 2.5V halten für eine kleine Zeit. Gibt es solche BrownOut IC's mit einer Window Funktion ? lg, markus
Das ist dann kein Brown-Out, sondern ein Fensterkomparator.
Ich würde einfach einen 8-Pin uC nehmen (so im Bereich Atmel ATtiny25) ,
das Signal über ein RC-Glied an einen Pin anlegen und analog auswerten.
Dann ist alles programmierbar und kann problemlos angepasst werden...
Ist doch ganz banal: Takt runterteilen (z.B. :4 mit 74LVC74) und dann ein retriggerbarer Monoflop! (74LVC123)
