Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Form für Kurzhubtaster aus Silikon herstellen
Autor: Thomas Frosch (Gast)
Hi Leute
habe diese Tasten
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C223;...
und möchte sie für ein Wasserdichtes Gehäuse verwenden. In dem Gehäuse
sind schon die passenden Löcher. Nur weiss ich noch nicht so genau wie
ich die ganze Sache wasserdicht bekomme. Habe schon damit
rumexperimentiert einen Luftballon aufzuschneiden, über die Löcher zu
kleben und die Taster dann von unten durchzustecken. Hätte auch ganz gut
geklapt, allerdings war der Gummi zu straff so wurde die Taste immer
gleich gedrückt.
Nun wollte ich eine Form aus Silikon herstellen die Passgenau für die
Tasten ist. Es sind 5 Tasten die nebeneinander angeordnet sind. So soll
die längliche Form im Anschluss mit dem Gehäuse verklebt werden.
Nun meine Frage:
Wie kann ich Silikon in eine Form spritzen so dass ich es im anschluss
wieder einfach herausbekomme?
Hat jemand sonst noch eine Idee wie ich mein Problem lösen kann?
Autor: Horst (Gast)
Was bedeudet wasserdicht? Spritzwasser, 1m, 10m, 100m ...
Soll in die Dusche also ich würde mal sagen Spritzwasser.
Vielleicht auch bischen mehr!
Desto dichter desto besser gg
Autor: holger (Gast)
Wozu bitte schön braucht man unter der Dusche irgendeine
Form von Elektronik? Zum Wasserverschenden?
Autor: MaWin (Gast)
Üblich wäre, die Knöpfe so in ein 10mm Loch im Gehäuse einzubauen, dass
der Knopf eben mit dem Gehäuse ist, und dann eine zähe (bedruckte,
rauhe) selbstklebende Laminierfolie drüberzukleben.
Noch haltbarer wird das, wenn der Knopf nicht nur 2mm sondern 5 oder
mehr mm Durchmesser hätte. Das Loch muss deutlich grösse sein als der
Knopf, damit Bewegungsspielraum bleibt, aber nicht so viel grösser, daß
der Finger die Folie neben dem Knopf durchdrückt.
Autor: Gast (Gast)
Oder du nimmst gleich einen vandalengeschützen IP68 Taster, der pro
Stück das doppelte der gesamten Schaltung kostet :)
Autor: Rik Langobar (Gast)
Wie waers mit einem dichten Kunststoffgehaeuse und kapazitiven Sensoren?
Ansonsten wuerde ich eine fertige Folientastatur vorschlagen.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Wenn du es doch selbst gießen willst:
- eine passende Negativform herstellen (Holz. Gips, ...)
- Zweikomponenten-Silikon (gibt es recht teuer in manchen Modell- und
Bastelläden) anrühren und die Form damit ausgießen.
Das Zeug ist zähflüssig, härtet nach Zugabe des beiliegenden Härters
aus und ist danach kautschukartig.
Es gibt davon Varianten, die ziemlich wärmebeständig sind; die sind
eher ungeeignet, weil sie ausgehärtet nicht so elastisch sind. Das
ist gedacht als Modell zum Gießen von Zinnfiguren.
Die weniger wärmebeständige Version ist hier geeigneter, weil
stärker verformbar nach dem Härten.
Je nachdem, wie du es haben willst, kann man die Form vollständig
machen (Vorder- und Rückseite), oder z.B. nur die Vorderseite vorgeben
und eine mehr oder weiger dicke Schicht Silikon dahinter gießen und bis
zum Aushärten immer so bewegen, daß nicht alles unten zusammen läuft.
PS: Vor dem Gießen sollte man die Form mit einem Trennmittel
einstrichen, damit das ausgehärtete Teil dann auch wieder rauskommt...
Autor: Henk (Gast)
Laminierfolie ist zwar Spitzwasser, nicht jedoch dampfdicht!
Autor: Ideereicher (Gast)
Oder einfach eine 2 cm dicke Schicht Plastik 70 danach ist Feuchtigkeit
kein Problem mehr
Autor: Dan M. (killler07)
>Habe schon damit
>gleich gedrückt.
Nimm anstatt des Luftballons einfach Kondome.
Dank des Samenreservoirs wird der Knopf nicht gedrückt :D
Autor: Michael Buesch (mb_)
Dan M. schrieb:
>>Habe schon damit
>>gleich gedrückt.
Leider trocknen die an der Luft schnell aus und reissen innerhalb von
wenigen Wochen auf. (Hab das schonmal probiert um was anderes
wasserdicht zu bekommen)
Wie wäre es dann mit diesen kleinen Wasserbomben?
Dort könnte man ja auch je nach dem, wie weit man sie innen anklebt, den
Zug auf den Knopf variieren, und so dafür sorgen, dass der Taster nicht
gedrückt wird.
Ich nehme jetzt einfach mal an, das ganze soll nicht super schön
aussehen. Sonst den Tipp ignorieren xD
Autor: Reinhard Kern (Gast)
viele kommerzielle Geräte haben ja eine Folie aussen, entweder glatt
oder auch an Kipphebel und Knöpfe angepasst. Eine äussere ebene Folie
über den Knöpfen ist am einfachsten und lässt sich auch austauschen,
wenn sie beschädigt ist. Sieht nicht elegant aus, aber sehr technisch.
Gruss Reinhard
PS für absolut wasserdichte Tastaturen benutze ich RAFI-Taster und eine
bedruckte Folie drüber:
http://www.rafi.de/RF-15-19-Kurzhubtaster-Voll.164.0.html
Sind jahrelang problemlos in medizinischen Badebetrieben eingesetzt
worden und haben Bademeister und Masseure mit Händen wie Klodeckel
überlebt.
Die variante mit Condomen habe ich tatsächlich schon getestet. Problem 1
mein 2 Komponenten Kleber hat überhaupt nicht dran gehaftet. Ein anderer
Kleber hat irgendwie mit dem Condom reagiert und das Condom hat sich an
den stellen wo der Kleber war stark gewellt. So war es schwer es
wirklich dicht zu bekommen. Rein Theoretisch aber möglich denke ich. Die
Eigenschaften sind ansonsten sehr gut. Super elastisch und sollte ja
bekanntlich auch sehr strapazierfähig sein gg. Aber mein Gedanke war
auch schon dran dass er nach einiger Zeit den Geist aufgibt.
Dass mit den Klebefolien hört sich auch ganz interessant an. Aber wie
Ihr schon erwähnt lässt die optik da zu wünschen übrig. Sollte
eigentlich schon nach was ausschauen.
Wollte es eigentlich mit handelsüblichen Spritzsilikon probieren. Aber
da stellt sich eben die Frage nach dem Trennmittel?!!? Was kann man
dafür am besten verwenden um es sauber aus der Form herauszubekommen?
PS: Brauche es in der Dusche um Interpret und Titel von Winamp
anzuzeigen und die Tasten dazu um Play Pause Lauter Leiser Weiter Zurück
zu realisieren. Außerdem kann ich dort noch verschiedene Zustände
anzeigen lassen wie Licht in verschiedenen Zimmern ob mein TV, Monitor
.... an ist. Und es dann von dort aus an bzw abschalten..... Aber
vorwiegend wegen der Musik.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Wie lange manche Leute doch duschen...
In der Badewanne liegend, wäre musikalische unterhaltung vielleicht noch
ganz nett (ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal in der Wanne
gelegen habe), aber so einen Aufwand deswegen treiben?
Man könnte das Problem auch mit dem Fotoeffekt von Leuchtdioden (dazu
gibt es hier diverse Beiträge und Elm Chan hat auch was...) löäsen, da
man die problemlos wasserdicht einbauen kann.
