Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekteinschätzung
Autor: XPS (Gast)
Ich wollte mal eine Projekteinschätzung eurer Seite haben, ob mein
geplantes Projekt als Anfängerprojekt geeignet ist.
Herstellung einer Anzeigeeinheit, mit dcf gesteuerter Uhrzeit.
Es soll eine LED Anzeige mit Uhrzeitanzeige, Alarm/Countdown Funktion
und 2-4 getrennt einstellbaren Schaltkanälen (Relais) aufgebaut werden.
6 große 7-Segmentanzeigen für die Uhrzeit. Abmessung der Segmente 10 cm
Höhe.
Darunter eine LED Matrixanzeige, um alphanumerische Daten wie Wochentag,
Datum, Temperatur oder Lauftexte anzuzeigen. Ein einzelnes Matrixelement
hat 5x7 Punkte, und es sollen insgesamt 16-20 Matrixelemente eingebaut
werden.
Die Uhrzeit soll regelmäßig per DCF77 aktualisiert werden.
Beispiel:
auf der großen 7 Segmentanzeige ist immer die Uhrzeit zu sehen, während
unten auf der Matrixanzeuge abwechselnd der Wochentag, das Datum, und
die Temperatur durchläuft.
Für die 2-4 Schaltrelais sollen frei programmierbar einschalt-und
ausschaltzeiten festlegbar sein, sowie eine countdownfunktion, wobei der
Countdown durch eine spezielle Taste gestartet wird.
Es soll ein abgesetztes Bedienpanel geben. Das Bedienpanel soll es
ermöglichen, ohne PC die alarm/countdownzeiten einzustellen sowie
Anzeigeoptionen zu ändern.
Zwischen Anzeige und Bedinpanel stehen maximal 8 Adern zur Verfügung.
Die Lauftexte sollen über einen RS232 Anschluss direkt an der Anzeige
mithilfe eines PC's und einem Terminalprogramm einprogrammiert werden
können.
Ist das Projekt ok, oder ist es für einen Anfänger schon etwas zu groß?
Elektronikkenntnisse habe ich, nur mit Mikroprozessoren abrite ich noch
nicht lange (mache grade einfache Übungen wie Leds blinken lassen,
Taster einlesen, LDC Display ansteuern)
Autor: Supertroll (Gast)
Als erstes Projekt zum Einstieg zuviel....aber:
>nicht lange
mit
bist du auf dem richtigen Weg.
Wenn das mit Tastenabfragen, LCD ansteuern u.s.w. klappt. Dann fang mal
an statt dem LCD die LED Matrix zu programmieren und zu steuern.
Immer schön Schritt für Schritt nach vorn tasten.
Software würde ich modular aufbauen. So kannst du Stück für Stück deine
kleinen Einzelprojekte zu einem Großen zusammen führen.
Autor: Martin Freund (martinf)
Kommt drauf an, wie viel du selber machen willst. Gibt ja so allerhand
Fertigmodule z.B. für DCF77.
Bzgl. der Herangehensweise würd ichs so machen:
- Relais und Taster; was zum Spielen ;)
- 7-Segment; BCD-Dekoder oder Schieberegister
- LED Matrix; recht einfach mit Schieberegister
- RS232; UART, ziemlich nützlich fürs Debugging (Datenaustausch PC<->µC)
- LCD/Countdown; Interrupts für exaktes Timing
- DCF77; da du Elektronikkenntnisse hast, kannst du evtl. selber nen
Empfänger baun und die Sekundenpulse rausfiltern oder aber ein fertiges
DCF77-Modul z.B. per I2C-Bus ansteuern
- Automat; Datum, Wecker, Synchronisation ..., eher logisch
anspruchsvolle Programmiererei
- Bedienpanel; Vertiefung I2C-Bus
Mit genug Ausdauer is das machbar
Autor: Ulli B. (ulli-b)
also ich würde sagen das ist sogar das perfekte Anfängerprojekt !
Es lässt sich sehr gut in einzelne Aufgaben aufteilen.
Jede Aufgabe für sich ist nicht unlösbar und es baut alles aufeinader
auf.
UND: Es kommt etwas sinnvolles dabei heraus !!
Das ist immer das Doofe bei Büchern und auch bei Tutorials: Die
einzelnen Übungen machen nicht wirklich "Sinn".
Ich habe als erstes Projekt mit einem 90S8535 einen Servotester mit
allem Luxus programmiert (damals noch Assembler).
Es hatte mit einer einfachen Impulsausgabe angefangen und hatte zum
Schluss ein LCD, Tasten, zwei Servoanschlüsse, Impulslängenmessung,
Servoverstellung ind Prozent, ms, Grad.
Und so einiges mehr was ein normaler Servotester eben nicht hat :-)
Also nicht Bange machen lassen sondern einfach mal mit der Tasterabfrage
anfangen - der Rest kommt von selbst !
Ulli
Autor: Gast (Gast)
Ich denke auch, dass das ein ziemlich perfektes Projekt ist, wofern man
dann ganze Schritt für Schritt aufbaut. Eine auf den ersten Blick
sinnvolle Einteilung hat ja schon Martin Freund (martinf) vorgeschlagen.
Wichtig ist meiner Meinung nach nur, dass die einzelnen Schritte erst
abgeschlossen werden, bevor Du den nächsten Schritt beginnst. Sonst
besteht die Gefahr dich irgendwann in den ganzen Baustellen zu
verzetteln.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das mit der Laufschrift würde ich für den Schluss aufheben. Erstmal die
Daten direkt anzeigen. Den Text dann zu verschieben ist noch etwas mehr
Aufwand.
Trotzdem ein gutes Anfängerprojekt (ich hatte auch als erstes
Prozessorprojekt einen ähnlichen Wecker gebaut - der ist aber inzwischen
irgendwo verschollen).
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Du wächst mit deinen Projekten. Es ist eigentlich egal, was du dir
vornimmst. Ständig werden sich Probleme auftuen, die du zu lösen
versuchst. Mal simpel ausgedrückt, du erwartest bei einem Tastendruck
den Aufruf eine Unterprogrammes, doch irgendwie klappt's nicht
richtig....
Tastenprellen kann schon mal fies werden. Also stehst du vor dem
problem, dies zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Wenn ich dir
mein Projekt erklären würde.... und das als Anfänger. Na ja, in
Hochsprachen auf dem PC hab ich ja schon einiges gemacht und von daher
weiß man auch, wie man zu Ziel kommt. Möglichst viele Funktionen zu
jeweils einem Unterprogramm machen und diese dann einfach aufrufen.
Sttrukturbeispiel:
Loop: Lese_Eingang
      Pruefe_RS_Eingang
      Bearbeite_Tasten
      RS_Ausgabe
      Schreibe_Ausgang
      Jmp Loop
Ist nur ein kleines Beispiel, aber wenn die Struktur so aufgebaut wird,
kann man ein UP nach dem anderen erstellen. Wenn hinter Lese_Eingang
auch mehr ist, dann wird da gesplittet
Lese_Eingang: Lese_Binaer
              Lese_Analog
              RET
Bearbeite_Tasten:  Signal_Kommt
                   Signal_Geht
                   RET
usw.
Nun wünsch ich dir viel Spaß.
Gruß oldmax
