Hallo Leute Möchte gerne meinen PIC Controller mit zwei IR Fernsteuerungen steuern. Will dazu einen TSOP benutzen. Die Leitungen werden etwa um die 20m sein. Funktioniert der TSOP auf sollcher Länge noch, oder ist es besser das Signal (über Transen) auf 12V zu wandeln und beim PIC über eine Z diode in ein 5V Signal zu wandeln? Die 12V Version währe ein Kabel mit 3 Adern. Ader Nr.1 : Einmal 12V hin. Stationär ein Spannungsregler mit Glättung, eine Verstärkerschaltung von 5V auf 12V, und dannach über Ader Nummer 2 das Signal wieder zurück zum PIC. Ader Nummer 3 währe GND. Hat jemand schon Erfahrungen mit weit entfernten IR- Sensoren ? mfg FredRam
Hat noch immer keiner eine Erfahrung damit? Suche jetzt doch schon eine Zeit nach einer Lösung.
Wenns ne Bastellösung ist, dann probier's doch einfach aus, und wenn's geht, dann freu dich. Wenns was professionelles werden soll, dann nimm doch irgendwelche Leitungstreiber, die dafür spezifiziert sind. Mit 4 Adern (also einer mehr) wäre sogar RS485 anzudenken, das ist dann sehr störsicher. Ach, und bei Eindraht-Übertragung: Auch die Version ohne Treiber braucht ja die Versorgungsspannung für den TSOP, ist also auch 3-drahtig. Gruß David
