Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Dämmerungsschalter NE555
Autor: Mario K. (Gast)
ich habe mir den Dämmerungsschalter (pdf) nachgebaut.
Einschalten geht die Empfindlichkeit auch nur ausschalten tut er nicht
mehr.
Sollte das nicht so sein, sobalt Licht auf den Sensor einfällt wieder
ausschaltet??? Oder verstehe ich das nicht richtig.
Autor: karadur (Gast)
Hallo
schließ mal Pin 4 an 12V an.
Autor: Helfer (Gast)
Sagt dir der begriff Hysterese etwas?
Dein Dämmerungsschalter hat wenn ich mich nicht irre 2 Schaltschwellen.
Bei 1/3 Ub und 2/3 Ub.
Also dreh einfach mal am Poti oder warte bis die Sonne scheint.
Autor: A. K. (prx)
NE555 als Fensterkomparator. Sollte einschalten, wenn die Spannung an
Pins 2+6 unter 4V fällt und abschalten wenn sie über 8V liegt. Kannst ja
die Spannungen mal kontrollieren.
Ich weiß schon was das ist ich werd mal die Spannungen nachmessen
pin 4 habe ich schon gegen 12 geschlossen hatte aber kein Erfolg.
Autor: MaWin (Gast)
Der NE555 hat in dieser Schaltung eine hohe Hysterese,
du brauchst etwa '10 x so viel Licht' zum ausschalten wie zum
einschalten.
Du kannst die Hysterese verkleinern, in dem du zwischen LDR und Poti
einen Widerstand klemmst (von maximal 10k, und Pin 2 an dessen
Verbindung zum Poti und Pin 6 an dessen Verbindung zum LDR führst.
Damit lässt sich die Hysterese beliebig verkleinern, allerdings sind die
NE555 nicht so genau, der Widerstand muss von Chip zu Chip angepasst
werden.
Also
Danke an alle wieder was dazugelernt
Vorallem mit der Angabe der Spannung. Ich habe anstelle des 10k ein poti
eingesetzt.Konnte dan schön einstellen.
Danke nochlam
Cu Das Ikearegal
Autor: Gast (Gast)
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe. und zwar möchte ich einen Dämmrungsschalter
bauen mit einem LDR an ADC-Pin des Controllers. die Schaltschwelle muss
zwischen 100lx und 300lx sein. Der LDR hat laut dem Hersteller 5kOhm bei
100lx, wie kann ich mir den Widerstand für 300lx ausrechnen?
bin für jede Antwort dankbar.
Autor: A. K. (prx)
Datasheet studieren, dort ist evtl. eine Kurve oder Formel drin.
Ansonsten: ein paar Widerstände aus der Kiste kramen, dazu ein bischen
Strom und Krokokabel, und nachmessen, was bei der gewünschten
Beleuchtung rauskommt.
Autor: Gast (Gast)
danke für die antwort. leider in Datasheet steht nix mehr als
Hell_Widerstand vei 10lx, 100lx und Dunkel_Widerstand. Das Problem ist,
wie kann ich die 300lx nachmessen?
Autor: A. K. (prx)
Tja, normalerweise hat man bei Dämmerungsschaltern das Problem, dass man
die Laterne einschalten will bevor es so dunkel ist dass man auf der
Suche nach ihr gegen den Pfahl rennt. Man schaut also raus und misst zu
dem Zeitpunkt nach, zu dem die kritische Situation erreicht ist. Wieviel
Lux das sind ist dabei egal, ist nur was für Zahlenfetischisten.
Wenn man hingegen zu leidlich genauen Lux schalten will, dann ist man
entweder in professioneller Entwicklung und muss hier nicht fragen, oder
man hat das so auf dem Papier stehen weil's der Lehrer als Hausaufgabe
genau so formuliert hat.
Dann muss man halt rauskriegen, was für eine Charakteristik der konkret
verwendete LDR hat. Wenn das im Datasheet drinsteht, prima. Wenn nicht,
dann muss man rauskriegen was für ein Typ das ist (Material) und kann
vielleicht recherchieren was so ein Material für eine Charakteristik hat
und entsprechend interpolieren.
