Hallo Zusammen, bei mir ist ein seltsames Symptom aufgetreten, das ich mir nicht richtig erklären kann. Ich habe eine Schaltung mit einem ATMEGA32L. Diese Schaltung ist schon alt bewährt, und schon mindestens 300 mal gebaut worden, ohne dass ein Problem aufgetreten ist. In dem neuen Projekt steckt wieder die gleiche Schaltung drin mit dem ATMEGA32L. Diese Platine wurde ca. 1800 mal aufgebaut. Alle ATMEGAs haben sich einwandfrei programmieren lassen. Allerdings zeigen jetzt ca. 50 Boards ein verhalten, das ich nur kenne wenn der Controller nicht anläuft. Ich habe rausgefunden, dass bei diesen Boards der Quarz nicht schwingt. Der Controller lässt sich aber immernoch fehlerfrei programmieren. Auch ein Verify zeigt, dass das richtige Programm drin ist. Manche Boards sind auch erst nach einer Zeit ausgefallen. Ein tauschen des Quarzes hilft auch nichts. Ich habe dann mal einen ATMEGA32L getauscht, danach hat das Board wieder funktioniert. Jetzt habe ich auch noch festgestellt, dass im Fehlerfall die Resetleitung bei 1,16V liegt. Ich habe einen externen PULL-UP mit 10k drauf. 4,7k verbessern die Sachlage auch nicht. Der RESET-PIN wird auch nicht umprogrammiert. Wir Programmieren mit JTAGICE und 3.3V Versorgungsspannung. Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann. Grüße Markus
Die 1,16V auf dem Reset Pin halten den Controller sicher im Resetzustand. Das könnte dann natürlich auch der Grund dafür sein, dass dein Quarz nicht schwingt. Wenn ich mich richtig erinnere, so liegt die Schwelle bei ca. 2,3V. Über die Ursache der 1,16V lässt sich hier natürlich nur spekulieren. Entweder sind alle 50 Controller defekt oder das Problem liegt wohl in deiner Schaltung und tritt nach einiger Zeit mehr oder weniger vereinzelt auf. Ich tippe hier eher mal auf letzteres ;-)
Habt ihr vielleicht ein paar µC geliefert bekommen wo der Resetpin "disabled" ist, programmiert mal die Fuses neu. Wo stammen eure µCs her? Ist Spannungsversorgung zum alten Design identisch oder wurde etwas eingespart? Evtl. ein kleiner Elko am Reglerausgang, manche Spannungsregler spinnen ohne diesen total rum oder habt ihr einen anderen Hersteller bei den Spannungsreglern erwischt die ohne Elko empfindlicher sind.
