Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register Bänke PIC
von Patrick W. (seennoob)
Hallo alle
Wie ist das mit den Registerbänken bei den PICs ?
Welche Modelle haben mehrere?
Wird das Bank umschalten automatisch gemacht vom Compiler bei
Interrupts?
MFG Patrick
von PICMASTER (Gast)
Die meisten PIC's haben mehre RAM-Bänke, um so "größer" um so mehr RAM.
Da gibt es viele Typen, daher macht es keinen Sinn, diese pauschal
aufzählen zu wollen.
Auf Assembler-Ebene erfolgt das Bank-Switching nicht automatisch. Im
C-Quellcode gelten nur die C-Konventionen, alles andere sollte ein
C-Compiler automatisch beherrschen.
Ähnlichs gilt auch für das Page-Switching im ROM(Flash). Ist aber nur
für die PIC16... interessant (kein linearer Adreßbereich). Die PIC18...
können Ihren ROM linear adressieren --> kein Page-Switching notwendig.
Bei den dsPIC und den PIC32 bin ich mir da jetzt nicht sicher, aber ich
denke mal das neuere PIC's als die 18er Familie Ihren ROM auch linear
adressieren können.
Also wird bei einem Interrupt vom C Compiler einfach die Registerbank
gewechselt ?
MFG
von Sven S. (stepp64) Benutzerseite
Das hat mit Interrupt nichts zu tun. Je nachdem in welcher RAM-Bank
deine Variablen (Register) liegen muss diese entsprechend vor dem Lesen
oder Schreiben der Variable eingestellt werden. Ein C Compiler sollte
dies automatisch tun. Bei Assembler musst du es selbst umschalten.
Schau einfach mal in Datenblatt zu deinem PIC. Dort findest du meist
relativ weit am Anfang die Speicherbelegung. Daraus kannst du sehr gut
erkennen in welcher Bank welches Register liegt und wo sich dein freier
RAM befindet.
Sven
