Hi, ich suche ein Hutschienengehäuse mit mindestens 80mm höhe cca 100mm breite und 80mm tiefe hat jemand eine quelle dafür ? mir kommt es hauptsächlich auf die höhe an. die anderen beiden (Breite & Tiefe) sind noch etwas 'wariabel' was ich gefunden habe wird alles nach vorne schmaler dh. die 80mm hoehe sind nicht da, und genau dort soll ein Display rein vielen dank vlg Charly
Also ich habe kein solches Gehäuse für Dich, möchte nur mal "andenken", dass solche Gehäuse nur in industriellen Verteilungen/Schaltschränken (ohne Abdeckrahmen) genutzt werden können, da die Ausschnitte in den Abdeckrahmen passig zu Sicherungautomaten etc. nur etwa 45mm sind.
Schau Dir mal bei Wieland die WEB-Gehäuse an, vielleicht passt da was. Es gibt da auch welche, die Du modular an Deine Bedürfnisse anpassen kannst. http://www.wieland-electric.de/uploads/tx_ffdownload/1351-1381_Leergeh__use.pdf Reinhard
Oder auch bei Phoenix Contact: http://www.phoenixcontact.de/leiterplattenanschluss/224_35920.htm Aber das sind so viele, da mußt Du Dich selber mal durchwurschteln :-) Reinhard
Sieh mal bei Reichelt S.684 HUT-6C oder S.689 die BOPLA COMBI NORM. Für letztere habe ich vor Jahren EAGLE-Einschubplatinen gemacht. Es war eine Fummelei, das die Kontaktklemmen an der richtigen Stelle waren. BOPLA CN 100AKB 100 H 75 T 109,5 Wenn gewollt, kann ich ja die EAGLE Datei mal auskramen.
Also aus der Erinnerung kommt es mir, daß es hier mal eine Thread zum Hausbus gab, bei dem eine Bestellliste zu Teilen einer Bussteuerung über Reichelt erstellt wurde. Da drin war auch ein Gehäuse für Hutschinenmontage, und Reichelt wäre wohl preismäßig sehr zu empfehlen, da kann man so viel nicht verderben, an dem Plastikgehäuse. Also mal die Suche bemühen oder bei Reichelt nachforschen.
Nachtrag Hab dir mal in deinem Interesse die Arbeit abgenommen, hat mich selbst wieder interessiert. Reichelt Hutschienen Leergehäuse, BxTxH 105x71x90 = 7,20 EUR http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C717;GROUPID=3358;ARTICLE=44868;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=31Zn3G5qwQAR8AADgnhsUae0ce2850e0f9c1818debf814cbf1c64 Also mit der Tiefe würden dir dann wohl 9 mm fehlen, wenn das Innenabmessungen sind. Dafür hast du das in den anderen Dimensionen wieder etwas raus. Gibt es natürlich auch schmaler
Danke f. die antworten, werde mir die verschiedenen Links nachher gleich ansehen, Reichelt hatte ich vorher schon durch, die Gehäuse werden nach oben immer schmaler....... in das Gehäuse soll ein Display rein das 70mm x 80mm gross ist darunter muss noch der Steuerrechner und die Verkabelung, Hauptproblem ist halt die groesse des Displays vlg Charly
Nochmal, in meinem obigen Beitrag habe ich auf die BOPLA-Variante hingewiesen. Das sind echt rechteckige Kästen! Die werden nicht nach oben schmal!
Nachtrag BOPLA CN 100AK http://such001.reichelt.de/?SID=27M4ZRo6wQARsAAH-Y56897708a6175193cdc6a59277093289ab7;ACTION=444
Link ging nicht, neuer Versuch! http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C73;GROUPID=3361;ARTICLE=25043;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=27M4ZRo6wQARsAAH-Y56897708a6175193cdc6a59277093289ab7
Ansonsten gibt es von Bopla (auch bei Reichelt) DIN-Schienen-Halter für normale Gehäuse. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C73;GROUPID=3361;ARTICLE=25051
Hier müsste für dich das passende bei sein. http://select.phoenixcontact.com/cgi-bin2/pcdwlfile3.sh/CM.pdf?fct=dwl&from=eshop&lang=de&UID=2943592&prodid=&asid=904329
