Ich hab jetzt meine erste SMD Platine gelötet (siehe www.ganter.at/elektronik , ganz unten) und es war gar nicht so schwierig. Ich hab die Platine am Schluss mit Spiritus und Zahnbürste (natürlich eine eigene, nicht meine Zahnbürste :-) ) von Flussmittelresten gereinigt, wobei natürlich auch der Lötlack SK10 runtergewaschen wurde. Soll man nun die Platine noch irgendwie versiegeln? Ich denke das Kupfer wird mit der zeit oxidieren. Fritz, "der wegrollende SMD Dioden hasst" Ganter
Hi, naechstes mal mit Aceton reinigen .... danach mit Loetlack rueber und schon ist sie versiegelt. Mfg Dirk
Hallo Fritz, habe schon die ein oder andere PCB am Ende mit Plastikspray behandelt. Tue dieses aber auf keinen Fall, wenn Du irgendwelche mechanischen Bauteile drauf hast ! Der Lack zieht sich durch die Kapilarwirkung überall rein (z.B. SUB-D Buchsen Stecker, IC-Fassungen, etc.) Wegen der Dioden, nehme ein Kreuzpinzette, das geht super. oder nehme Dioden in eckigen Gehäusen VG Marco
Hallo Marco! Nachdem mir das SMD Löten so viel Spass macht (zumindest bis ich das erstemal ein SMD-IC löten werde) bin ich beim Bestellen bei Reichelt. Was sind denn so übliche Universal SMD-Dioden im eckigen Gehäuse, so vergleichbar mit 1N400x? Widerstände und Kondensatoren hab ich die üblichen Werte zu 100Stück, was braucht man sonst noch oft?
Das mit den Dioden hat sich schon erledigt, dafür stapeln sich bei mir die PDFs im Rechner.
