Hallo! Der normale parameter step ist mir bekannt. Ich möchte aber einen Parameter (zb R,L) Zeitabängig ändern. Ist dies möglich? MFG
Das geht meines Wissens nur mit Tricks. Die einzigen LTspice-Elemente, die zeitabhängig parametrisiert werden können, sind B, E, F und H. Ein Widerstand lässt sich damit recht einfach basteln:
1 | B1 N001 N003 V=I(VSENSE)*time |
2 | VSENSE N003 N002 |
Für L erhält man mit
1 | B1 N001 N003 V=ddt(I(VSENSE))*time |
Ob das noch konvergiert musst du selber ausprobieren.
Um R zeitabhängig zu ändern ersetzt man den Wert von z. B. 1k durch eine Formel. Intern wird das dann eine B-Quelle. R=1k*(1+0.1*time/1m+2*V(abc)) Um L zeitabhängig zu ändern kannst du den Wert von z. B. 100u ersetzen durch. x ist der Strom durch die Spule. L ist die Ableitung nach x. flux=x*100u*(1+time/1m) Mit der Funktion flux=const1*tanh(x*const2) kann man eine Spule mit Sättigung simulieren.
