Forum: Platinen SMD-Heißluftstation Erfahrungen
von Michael_ (Gast)
Ich bin seit ein paar Stunden stolzer Besitzer einer AOYUE 852
SMD-Heißluftstation aus China. Erste Versuche habe ich gemacht.
Gibt es Erfahrungen bezüglich Luftstrom/Temperatur beim einlöten von BE?
Gibt es preiswerte Zusatzdüsen bzw. kann man diese selbst herstellen?
Es liegen nur runde bei.
Preisangebote liegen bei ca. 15 EUR+10 EUR Versandkosten.
von 3-2-1 Keins (Gast)
Du kannst natürlich mit Lotpaste rumpatschen und dann mit Heißluft
löten. Mir persönlich macht das keinen Spaß. Daher:
Einlöten: Lötkolben
Auslöten: Heißluft
http://www.pcb-soldering.co.uk/index.php?target=categories&category_id=5
Ich habe noch nichts anderes als eine runde Düse bei sowas gebraucht.
Statt Lötpaste kann man auch die Kontakte vorverzinnen, auf einiger-
maßen gleiche Schichtdicke achten.  Um viel Flussmittel kommst du
dann nicht drumrum, ist nicht ganz unkritisch, wenn du mit den
Kriechströmen in den Mikroamperbereich und darunter willst.
Wenn du ICs mit Masse-Pads (QFN/DFN) einlöten willst, hilft die
Lötkolbenmethode meines Vorredners sowieso kaum noch, und beim
Auslöten selbst einfacher Widerstände ist der Heißluftfön dem
normalen Lötkolben jederzeit überlegen (beim Einlöten in eine
,,buckelige'' Umgebung übrigens auch, d. h. wenn die Pads noch
mehr oder weniger viel Zinn haben).
von Michael_ (Gast)
Man braucht sowas ab einer bestimmten Kleinheit. Auslöser war eine
Reparatur an einem herausgerissenem Navi-Anschluß. Mit dem Lötkolben
entweder Zinn über mehrere Pad oder nicht gelötet.
Inzwischen habe ich preiswerte Düsen gefunden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270324773762&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Im neuen ELV kostet das Gerät 250 EUR und eine Düse 40 EUR. Für privat
hätte ich mir das sicher nicht geleistet, meins kam 70 EUR.
