Forum: HF, Funk und Felder EMV Kleber zur Gehäuseabschirmung
von Harald X. (harald1976)
um meine Platinenmasse großflächig mit einem Alugehäuse zu verbinden,
möchte ich EMV Kleber einsetzen. Vor dem Einschieben der Platine wird
eine Feder mit EMV Kleber benetzt und drückt dann gegen die Gehäusewand.
Dadurch sollte ich ja großflächig Kontakt haben.
1) Funktioniert das mit EMV Kleber. Ist der wirklich elektrisch leitend
oder hat er nur Partikel drin, die leitend sind. Wenn ich mein
Multimeter anschließe messe ich da einen Widerstand?
2) Wo bekomme ich das günstig her? Ich habe ein Angebot von Feuerherdt
bekommen.
elektrisch leitfähiger Kleber
10g in einer 5ccm Kartusche
1-komponentig, bei Raum-
temperatur aushärtend
(Leitpartikel: versilberte Kupfer-
Partikel: Ag/Cu)
55 Euro Netto.
Bekommt man das noch wo günstiger her. Sollte auch 1-komponentig sein.
Viele Grüße
von oha (Gast)
Wie kriegt man den Kleber wieder weich ? Nur falls man die Leiterplatte
mal ausbauen wollte. Ich wuerd Schrauben aus genau diesen Gruenden
bevorzugen.
von Gast (Gast)
von Klaus (Gast)
Das mit dem Alugehäuse ist ungünstig. Alu oxidiert sehr schnell (und
unsichtbar) so dass die Oberfläche nicht mehr leitend ist. Daher wird,
auch mit Kleber, der Widerstand sehr hoch sein. Um zwischen
Aluminiumteilen einen Kontakt zu erhalten werden meist gezakte
Unterlegscheiben verwendet, die durch die Oxidschicht hindurchstechen.
Die Alu-Hülse ist zu klein um da Schrauben anzubringen.
Die Leiterplatte wird bereits in Epoxidharz vergoßen. Da besteht sowieso
nicht die Möglichkeit es nochmal auszubauen. Der EMV Kleber soll
verhindern dass die Feder mit Epoxidharz unterspült wird.
Wie gesagt ist suche einen günstigen EMV Kleber.
Wie hoch ist denn der Widerstand an der Oxidschicht? Will ja keinen
Strom sondern EMV damit absorbieren.
Der Kleber ist glaube ich für mich unproblematischer als Schaumstoff.
Harald
Die EMV-Zubehör-Händler lassen sich alles gut bezahlen, das dürfte bei
den anderen nicht besser sein:
http://chomerics.com/products/emi_compounds.htm
BAVARIA ELEKTRONIK GmbH 84561 Mehring gehört anscheinend zu Laird,
jedenfalls wird man dahin umgeleitet von http://www.apm-bavaria.de
http://www.lairdtech.com/products/emi-solutions/specialty-emi-solutions/conductive-tape/
von Router H. (fleissig)
es gibt klebendes Kupferband auf Rolle.
Aufpassen, dass der Kleber auch leitend ist!
Bitte hör doch mal auf, hier alle möglichen Threadleichen auszugraben!
