Hallo, ich suche einen Baustein ähnlich diesem Produkt http://www.conrad.de/goto.php?artikel=218690 welcher in einem 12V Netz eine variabel einstellbare Impulsverzögerung zwischen 50 und 100 Millisekunden erzeugt. Vielen Dank im Voraus für Tipps und Bezugsquellen! Gruß André
Nim Doch einfach das und ändere den zeitgebenden R oder C, das sind max 2 Bauteile die du austauschen musst. Das vom großen C dürfte über nen NE555 funktionieren, da gibts sogar Programme mit denne du die Verzögerung berechnen kannst.
Der Gedanke kam mir auch, aber erstens hoffte ich auf eine Fertiglösung, da die Zeit drängt, und zweitens ist jener Baustein für 16-20V Versorgungsspannung dimensioniert, die ich nicht bereitstellen kann. Habe auch nicht die Erfahrung, sofort zu überblicken, ob das auch mit 12V funktioniert.
ne da ist soweit ich das sehe ein kleiner PIC-Controller drinnen. Aber so wie der beschaltet ist wird der mit 5V laufen. Bau dir halt schnell selbst was mit nem NE555, das sind ein paar Bauteile für ca. 1-2€ dann hast du es. In den Datenblättern sind auch immer Beispielschaltungen drin.
Eine kleine Logo kann das, fuer nur 100 euro ein Schnaeppchen gegen die elende, langwierige Loeterei mit einem 555.
Hm, 100 Euro stellen diese Lösung doch eher weiter hinten an. Prinzipiell sollte es optimalerweise ein Bauteil geben, welches bauraumbedingt in eine Leitung integriert wird, durch die eine Schaltflanke von 0 auf ein paar wenige mA geschickt wird und durch das Bauteil um 50-100ms verzögert werden soll. Da würde ich zunächst an eine Induktivität denken, aber die vernichtet mir ja die Flanke. Will damit nur sagen, dass für dieses banale Problem vielleicht nicht zwingend ein µC nötig ist, oder doch?
ich würde das schnell mit einem ATTinyXX maxchen, da brauchst du kaum ein Bauteile drumherum. Kostet noch nicht mal 1€
habe ich überlesen, dann halt 7805 für die Stromversorgung, Spannungsteiler am Eingang und Transistor am Ausgang.
