Halloechen, Ich suche einen Single Board Computer mit mindestens 8 seriellen RS232 Schnittstellen... Der Prozessor sollte ein 32 bit Type sein und nicht zu exotisch... Ach ja braeuchte auch noch ein Compact Flash Interface... Gruesse
Nimm nen PC mit ner 8 fach serial Port PCI Karte wie unter http://www.superlogics.com/pci-serial-boards/rs-232-board/SY-PCI8871-PR8/44-2724.htm Da bekommst du CF über Adapter gleich gratis dazu.
Einen industrie PC mit ISA Bus nehmen und UARTs dranklemmen....
Über USB oder Ethernet kann man einen COMTROL anbinden: http://www.comtrol.com/products/family/rpusbshIII Damit kannst Du Dein Zeugs in Mailand aus Berlin steuern.
Ein Prozessor mit 8 ser. Schnittstellen ist exotisch! Nimm einen Typ Deiner Wahl und schließe entsprechende ICs an: XR68C681 oder XR88C681 oder ST16C554. Rein rechnerisch würden auch 4 x 8Bit-µC mit je 2 x UART zusammen 32Bit und 8 UARTs ergeben :-)
Danke erstmal... PC und dergleichen geht leider nicht, ich brauche einen Startup von max. 3 Sekunden...
Welche Baudrate brauchst Du? Vollduplex? Halbduplex? Mit Software-UARTs kann man Einiges erreichen.
Ich hätte ja gesagt nimm nen Xyplex Terminal Server oder sowas... Aber mit nem Startup von 3Sek... Da wirds schwierig... Wie immer aber die Frage: Was genau soll das denn werden??
Danke fuer den Tip mit den SW UARTS.... Das Ganze ist fuer Heavy Vehicles gedacht... ich brauche ein wenig IO (16xdigital/24V, 8 x analog/5V), wie gesagt reichlich RS232 Schnittstellen (dran kommt ein GPS, ein WLAN modem, ein PsionTeklogix, ein zweites Display, ein Reifendruck Sensor System, Schock Sensoren, Card Readers, ein Infrarot System, Fuel, PLC... Wer mitgezaehlt hat sieht das es sogar mehr als 8 serielle Schnittstellen sein darf... da wir Systemintegrator sind koennen wir oft nicht sagen was die serielle Schnittstelle fuer z.B. das WLAN modem koennen muss. Das haengt auch oft von der schon vorhandenen Infrastruktur ab... Hatte die Idee sowas selber zu designen und ein paar SPI nach UART Umsetzer zu benutzen... Die meisten Schnittstellen haben keine sehr hohe Uebertragungsrate (9600). Fuer ein paar Dinge waeren SW wahrscheinlich kein Problem, jedoch moechte ich kein Gefrickel fuer die SW Leute erzeugen... Danke erstmal...
Mein Tipp: Parallax Propeller Chip Der hat 8 32-Bit Prozessoren (Cogs). Es gibt fertige Objekte für UARTs, z.B eines das 4 UARTs mit einem Cog erledigt. Die maximal möglichen UARTS werden also eher durch die 32 I/O Pins begrenzt. Wenn du SD statt CF card nimmst, bleiben mindesten 24 I/Os frei, was 12 Full Duplex UARTS ergibt, oder entsprechend mehr, wenn du teilweise nur RX oder nur TX benötigst. Andi
Hallo ich würde mich nach PC104 umsehen. http://de.wikipedia.org/wiki/PC104 Da kann mann seinen PC selbst zusammen stecken. Es giebt aber auch Firmen die das für einen das machen. Frei wahl für das OS (je nach Hersteller/Distributer). Selbst QNX und andere RTOS'se. Da sollte was dabei sein. 24VI/O, WLAN, GPS gibts alles in PC104, Damit sparst du auch ein paar UART's. Alles auch als ruggedized Versionen erhältlich. Für dein anwemndung wahrscheinlich nötig. Als erster Einstieg (wie üblich): http://www.google.de/search?q=pc104
Suche ein Rechnernboard mit einer FPGA. In der FPGA kann man so viele UARTs implementieren wie man möchte.
Einen bekannten uC Kern, vlt sogar einen freien wenns das auch gibt?, in den FPGA basteln und mit mehreren UARTs versehen müsste doch sicher auch gehen und das Teil ist dann nach aussen hin ein 8051er...
Ev. rabbit uC, hat 6 uarts.
Wenn alles nichts hilft, nimm einen XMega, z.B. ATxmega64A1, der hat 8 UARTs...
