hey... weiß von euch jemand wie man dieses LCD Touchscreen ansteuert(Datenblatt im Anhang)?bzw. was die Pins alle machen? weil ich meine wieso hab ich von jeder Farbe (grün,rot,blau ) 6 anschlüsse? was machen die alle? würde mich über eine Hilfe oder Erklärung riesig freuen =) lg ferdl
ferdl schrieb: > weiß von euch jemand wie man dieses LCD Touchscreen ansteuert(Datenblatt > im Anhang)?bzw. was die Pins alle machen? Ja. > weil ich meine wieso hab ich von jeder Farbe (grün,rot,blau ) 6 > anschlüsse? 6bit -> 64 Helligkeitsstufen pro Farbe -> 262144 Farben insgesamt. > was machen die alle? 18 Leitungen für die Farben, dann noch HSync, VSync, Pixeltakt und Betriebsspannung. Es ist eben ein Standard TFT mit 240x320 Pixel Auflösung. Zur Ansteuerung benötigt man einen passenden Controller mit Speicher der als Schnittstelle zwischen dem µC und dem TFT dient (z.B. S1D13506).
Das display hat keinen Speicher, es muß laufend Daten eingetaktet bekonnem. Du erzeugst also das Timing für Hsync und Vsync (und DTMG). Dann legst du die Daten (18 Bit parallel) für ein Pixel an, und gibst einen Takt. Das machst du für alle Pixel und beginnst sofort wieder von vorne. Dabei sind recht stramme zeitliche Anforderungen einzuhalten. Dazu sagt das Datenblatt alles aus. Mit einem uC bekommst du den Pixelclock von typ. 5,33 MHz aber wahrscheinlich nicht mehr gebacken, da muß ein Grafikcontroller her. Im einfachsten Fall sowas wie Ullrich Radigs CPLD-Lösung http://www.ulrichradig.de Homepage » CPLD » 8Bit µC GraKa
und die Pixel werden mit einem eigenen Takt weitergeschalten oder?heißt das die Daten für das Pixel dürfen maximal solange da sein wie das gewünschte Pixel aktiv ist und dann wird automatisch is nächste Pixel angesprochen oder? lg
Da sind soviele Pins, weil das ein Datenblatt von einem TFT-Display mit Touchpanel ist. Da müssen halt für jedes Pixel RGB-Daten (3x6? -> 18Bit =-> 2562144 Farbtöne) reingetaktet werden, Pixel für Pixel, Zeile für Zeile (siehe Seite 14 im Datenblatt). Falls Du dich nur für das Touchpanel interessierst, das belegt nur die letzten vier Pins auf dem Stecker XR-YU(Seite 17).
Du selber legst die Daten an und erzeugst den Pixeltakt, der die Daten dann ins Display übergibt. Die werden also nicht übernommen, sondern von dir übergeben.
nein nein ich verwende beides =) eine Frage hab ich noch??was ist HSYNC genau?und gut ich habe ein Pixel - schicke die Daten dafür - und wie komm ich dann zum nächsten Pixel? lg
was ist Power Control??kanns ma denken was macht aber hätts no amal gern von euch ghört was des is =) lg
Guck Dir einfach das Datenblatt genau an, da hat es noch Grafiken, wie die Signale sein müssen. So ein TFT ist wirklich sehr einfach anzusteuern. Das Timing - wie schon geschrieben wurde - muss aber zwingend eingehalten werden. Ich hab mal versucht so ein Display (zimelich dasselbe, was Du hast) mit einem schnellen H8S Mikrocontroller von Renesas anzusteuern. Hab aber das Timing nicht exakt genug hinbekommen. Ganz zu schweigen vom fehlenden Speicher um einen Bildschirminhalt speichern zu können, der dann periodisch ausgegeben werden kann. Mit einem CPLD, einem kleinen DSP (z.B. Blackfin) oder einem sehr schnellen Mikrocontroller mit z.B. ARM7 CPU sollte es aber kein Problem sein.
