Forum: HF, Funk und Felder Laienfrage zu 5,8 Ghz Patchantenne
von Boris (Gast)
Guten Tag,
ich bin Modellflieger und fliege mit einer Kamera auf dem Modell, dessen
Bild via 5,8Ghz Sendemodul an eine stationären Empfänger gesendet wird.
Bitte entschuldigt meine laienhafte Beschreibung.
An den Empfänger ist eine Patchantenne mittels einer Litze direkt
angelötet.
Diese Patchantenne habe ich jetzt auf ein kleines Blech geklebt und an
ein Stativ geschraubt. Derzeit habe ich den Empfänger auf die Rückseite
des Bleches geklebt.
Aus meinem Studium (Maschinenbau - also eher wenig HF-Technik) habe ich
aber noch in Erinnerung, daß es einen wichtigen Bezug zwischen Masse und
der Antenne gibt. Da aber kein Koaxialkabel von der Antenne zum
Empfänger geht müßte die Masse doch irgendwo im Empfänger liegen, oder?
Wäre es dann sinnvoller den Empfänger neben die Antenne auf die
Vorderseite des Bleches zu kleben?
Anbei ein Link, wie das ganze aussieht (das ist der Shop wo ich das
gekauft habe)
http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/images/rx5,8b.JPG
Ich möchte zur Empfangsverstärkung eine zweite Patchantenne parallel
schalten. Soweit ich noch weiß, würde das die Impedanz halbieren, sprich
ich brauche eine zusätzliche Impedanz. Dafür müßte doch theoretisch ein
Kondensator mit 25 Ohm ausreichen? Oder mach ich mir das zu einfach?
Danke schon mal
Boris
von Till U. (tuhde)
Die Litze ist das Koaxialkabel. Es ist aber so dünn, dass Du es
wahrscheinlich nicht als solches erkennst. Schau' mal wie das Kabel
angelötet ist. Du siehst dort den großen Fleck, die Schirmung, dann ein
Stückchen transparente Isolierung, das Dielektrikum, und dann den
Innenleiter auf einem kleinen Pad angelötet.
Mit dem kleben auf ein Metallblech hast Du die Antenne schon (
elektrisch ) verbogen. Bei einer Patchantenne strahlen die Schlitze
zwischen dem Patch und seiner Rückwand.
Klebe die Antenne besser an einen Kunststoffstab und montiere den
Empfänger ein paar Zentimeter entfernt an den Stab.
Patchantennen parallel zu schalten geht im Prinzip. Das muß aber
impedanzrichtig erfolgen. Deine hat aber einen Empfangsverstärker
integriert, damit ist eine Koppelung mit Anderen nicht mehr möglich /
sinnvoll.
Die von Dir errechnete Korrektur einer Fehlanpassung kann funkionieren.
Allerdings benutzt man sowas nur selten, denn in Deinem Kondensator
würde mehr Empfangsleistung verbraten als durch die Parallelschaltung
gewonnen würde.
Eine sinnvolle Empfangsverbesserung erreichst Du mit einer stärker
richtenden Antenne oder einer Koppelung von mehreren Patchen VOR einem
Verstärker.
von bruno (Gast)
hi,
ne Idee währe noch die Antenne in ne (alte) Sat-Schüssel einzubauen
(oder allgemein nen richtenden Reflektor zu verwenden), damit erhöhst du
die Richtwirkung.
Was aber in deinem Fall evt. nicht erwünscht sein könnte.
zu dem Thmea gibts nen paar Sachen im Netz mit Wlan (USB-Stiks)
so als idee http://www.usbwifi.orconhosting.net.nz/
von Boris (Gast)
Vielen Dank für die Hinweise.
