Gleichrichter bei Audioverstärkern
Gast #1390953
ich lese immerzu dass es wichtig sei einen Gleichrichter diskret
aufzubauen wenn er für die Spannungsversorgung von Endstufen oder
ähnlichem eingesetzt werden soll, und schnelle Gleichrichterdioden sind
zu verwenden.
Aber warum müssen diese denn so schnell sein 50Hz sind nicht gerade
allzu schnell...
hhmmmm bitte klärt mich auf diskret oder fertig oder ist es komplett
egal und derartige Aussagen stammen nur von möchtegerns.
Cicero
Gast #1391026
> ich lese immerzu
Das heisst ja noch lange nicht, daß es richtig ist.
Aber tatsächlich kann ein Gleichrichter einen Einfluss haben.
Und zwar sperrt der Gleichrichter, wenn die Trafospannung unter die
Spannung der Elkos sinkt. Nur er sperrt nicht sofort, sondern mit kurzer
Verzögerungszeit, insbesondere die langsamen 50Hz Dioden in
Brückengleichrichtern oder 1N5404. So lange fliesst der Strom aus dem
Elko wieder zurück in den Trafo. Sperrt nun die Diode, wird der
Rückstromfluss ruckartig gesperrt, es entsteht eine eher schnelle
Stromänderung, vergleichbar mit einer winzigen Halbwelle eines sehr
hochfrequenten Signales. Dieses ist so hochfrequent, dass es vom dicken
Siebelko nicht gedämpft wird, sondern an den Verstärker weitergereicht
wird. Und der ist so träge, dass er es an den Ausgang weiterreicht, oder
zumindest in die Vorstufe reindonnert, die PSSR ist bei hohen Frequenzen
nicht so doll.
Also kann man im Ausgangssignal kleine scharfe 100Hz Nadeln sehen.
Um das zu verhindern, gibt es mehrere Möglichkeiten: Schnelle Dioden,
wie z.B. Schottkys oder Fast Recovery Dioden, muss man also aus
diskreten Einzeldioden aufbauen, die machen kürzere Impulse mit weniger
Energieinhalt, leider sind die Impulse noch hochfrequenter, kommen also
eventuell besser durch.
Oder kleine Kondensatoren parallel zu den Dioden des
Brückengleichrichters, die leiten dann nach Abschaltung der Diode noch
ein wenig und entschärfen die hochfrequente Spitze, machen also eine
soft recovery Diode.
Meist wählt der Hersteller die letzte Variante, nachdem er die
Auswirkungen gemessen hat. Manche Verstärker brauchen so was auch nicht,
weil sie unempfindlich sind.
Gast #1391053
Diese Kondensatoren sind noch aus einem anderen Grund sehr sinnvoll. Bei
Surge- und vor allem Burst-Messungen (Line gegen Erde) verhält sich der
Netztrafo mit seiner großen Wicklungskapazität zwischen Primärwicklung
und Sekundärwicklung von 100pF...10nF, je nach Größe des Trafos, wie ein
Kurzschluß und läßt die Überspannungen direkt an den Sperrschichten der
Gleichrichter landen, da diese oft Sperrschichtkapazitäten im
10pF-Bereich besitzen. Mit Kapazitäten von 10...100nF über jeder Diode
des Gleichrichters, können diese Überspannungen erheblich verkleinert
werden, so daß sie keine Gefahr mehr darstellen.
Kai Klaas
Gast #1391081
Für Netzgleichrichter, auch bei Audio-Netzteilen, liegt die Schaltzeit
der 1N5404 aber jenseits von Gut und Böse.
Ich besitze noch einen uralten Audio-Receiver von 1976, Quelle Universum
Senator 100, mit 2 mal 32 Watt Sinusleistung, der bis heute einwandfrei
spielt, wenn auch der zu den Oldies gehört.
Bei voller Leistung, flackerte die Skalenbeleuchtung im Basstakt. Nun,
ich habe den Ladeelko einfach verdreifacht, womit das Problem weitgehend
eliminiert war. Der Endstufe machte das nichts, auch nicht dem Netzteil,
und im Einschaltmoment flog auf Grund der Trafoinduktivitäten auch die
Feinsicherung nicht.
Im Brückengleichrichter der 76V-Endstufenversorgung, befindet sich an
der Sekundärwicklungsseite eine kleine Kapazität von 220nF. Das ist mir
bis heute ein Rätsel gewesen.
Wohl bemerkt, das Gerät wurde meines Wissens schon 1971 entwickelt.
Mit EMV und Surge und Burst, hatten die es damals aber noch nicht so???
Gast #1391087
Ich kenn dise Beschaltung noch unter dem Namen TSE-Schutzschaltung
(Trägerspeichereffekt), schützt wie der Name schon sagt die einzelnen
Dioden z.B. vor induktiven Lasten oder ähnlichem.
Cicero und danke für die Antworten!
Gast #1391122
Meines Wissens dienen C über den Gleichrichtern dazu, das keine
HF-Gleichrichtung stattfindet. In Sendernähe kann die entstehende NF
sonst Kapazitiv in  empfindliche NF-Eingänge einkoppelt. Die C gab es
schon, als es noch keine schnellen Dioden und Diskussionen darüber gab.
Gast #1391144
Der Hauptgrund für die Kondensatoren waren die weiter oben beschriebenen
100 Hz Nadelimpulse (ja, die gab es auch schon vor über 30 Jahren).
Positiver Nebeneffekt sind eure weiteren genannten Argumente (die
Störgeräusche des Staubsaugers wurden z.B. geringer).
Gast #1391228
@MaWin:
>weitergereicht wird. Und der ist so träge, dass er es an
>den Ausgang weiterreicht, oder zumindest in die Vorstufe
>nicht so doll.
>sehen
Was ist PSSR? Ich kenne nur CMRR, sorry.
Das findet in der toten Phase statt, wenn der Gleichrichter nicht
leitet? Bzw., am Übergang zur Leitfähigkeit? Also in der Nähe des
Nulldurchgangs?
Man kann es an jedem beliebigen herkömmlichen Netzteil mit altem
Eisenkerntrafo und Brückengleichrichter sehen?
Gast #1391249
Hallo Ferkes,
Power Supply Rejection Ratio, zu deutsch:
Betriebsspannungsunterdrückung.
>Nulldurchgangs?
Nein, wenn die Trafosekundärspannung gerade beginnt kleiner zu werden
als die Siebelkospannung. Eine langsame Diode sperrt eben nicht sofort,
sondern läßt für eine kurze Zeit einen beachtlichen Rückstrom fließen.
Da siehst du vor allem, daß der Trafo mit seiner riesigen Induktivität
es garnicht mag, wenn sein Ausgangstrom (in den Siebelko) unterbrochen
wird. Er quittiert das mit einer schnellen Schwingung vor dem
Gleichrichter, weswegen manche die Dioden über den Gleichrichterdioden
auch "Snubber" nennen. Deine 220nF Kapazität, die du vorhin mal erwähnt
hast, wirkt hier auch als Snubber, die den Sekundärstrom des Trafos
aufnimmt, wenn der Gleichrichter öffnet.
Diese ganzen Details hängen alle miteinander zusammen. Man kann nicht
sagen, daß der eine Kondensator dort nur das eine macht. Kondensatoren
am Ausgang eines Trafos und im Bereich des Gleichrichters sind
jedenfalls ein Indiz für einen erfahrenen Schaltungsentwickler...
Kai Klaas
Gast #1391253
>Er quittiert das mit einer schnellen Schwingung vor dem Gleichrichter,
>weswegen manche die Dioden über den Gleichrichterdioden auch "Snubber"
>nennen.
Ich meinte natürlich:
>weswegen manche die Kondensatoren über den Gleichrichterdioden
Mit "schnell" meinte ich hier "schneller als 50Hz"...
Kai Klaas
#1391730
Also eigentlich dürfte PSRR wohl eher für "Power Supply Ripple
Rejection" stehen und nicht für "Power Supply Rejection Ratio" - unter
diesem Namen kenne ich es jedenfalls und nicht so wie es auf manchen
IT-Wissensseiten (meiner Meinung nach falsch!) verbreitet wird, nachdem
ich mal nach "PSRR" gegoogelt habe!!!
Man will ja schließlich wissen um wieviel der Ripple, d.h. der
AC-Anteil, auf der Versorgungsspannung, ergo dem DC-Pegel, von der
angeschlossenen Schaltung auf den Ausgang (z.B. zum Lautsprecher bei
NF-Endstufen) durchkommt, und nicht um wieviel (ganz allgemein) die
Versorgungsspannung unterdrückt wird!?!
Siehe dazu auch hier:
http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slyt202&fileType=pdf&track=no
Ich denke mal, daß die namhaften Halbleiterhersteller (wie z.B. Texas
Instruments) da die richtigen 'Übersetzungen' für die 'Abbreviations'
(Abkürzungen) benutzen.
Gast #1391802
Ein anderer Punkt der bei einem Gleichrichter für einen Audioschaltung
sinnvoll ist, ist eine Induktivität für einen passive PFC. Zum einen
kann dann der Trafo ggf. etwas kleiner werden (oder wird weniger warm).
Außerdem fließt der Strom nicht mehr ganz so pulsförmig und erzeugt
weniger Störungen. Im Pinzip ist PFC ab einer gewissen Leistung sogar
vorgeschreiben, aber bei Audio hält man sich da eher noch seltener dran
als bei den PC Netzteilen.
Gast #1392084
Hallo Raimund,
Also ich habe hier gerade zwei Datenbücher von PMI (1990) und ANALOG
DEVICES (1994) herumliegen, die hoffentlich nahmhaft genug sind, und da
steht PSRR für "Power Supply Rejection Ratio".
Es geht eben gerade nicht nur um den Ripple, also AC-Komponenten, auf
der Versorgungsspannung, sondern auch um DC-Anteile. Deswegen wird es
gerade nicht auf den Ripple beschränkt, sondern allgemein auf alle
Schwankungen. Deswegen heißt es Power Supply Rejection Ratio.
Dann sei so fair zu erwähnen, daß dort genau steht "Power Supply Ripple
Rejection Ratio (PSRR)". Aus deinem Link geht also garnicht hervor, daß
das "R" für "Ripple" steht.
Kai Klaas
Gast #1392410
Nochmal, Zweck dieser relativ kleinen Kondensatoren ist die Dämpfung
bzw. Eliminierung der Störschwingungen, die die Gleichrichterdioden beim
Übergang vom Durchgang zum Sperren verursachen:
"Reverse-Recovery"; die zu Beginn der "Umpolung" noch vorhandenen
Ladungsträger sind dann "zu Ende", der abrupte Stromabbruch verursacht
mit den Streuinduktivitäten des Transformators, der Gesamtschaltung,
oder was sonst noch 100-mal pro Sekunde eine abklingende HF-Schwingung,
die man dann ggf. im Mittelwellenradio gut hören kann ...
Gast #1392427
Der echte Audiophile braucht sein Netzteil sowieso nur dann, wenn er
NICHT Musik hört. Um die Bleiakkus in seinen Geräten zu laden nämlich.
Wobei natürlich die Akkus auch besser klingen, wenn sie mit sauberem
Gleichstrom geladen wurden. Insofern braucht er vielleicht doch
"High-End"-Gleichrichter.
#1392796
Hansano schrieb:
> Ein weiter wichtiger Punkt ist ist die Verwendung von Energie
> Klanglack...
Ich habe meine Türen mit C37 gestrichen.
Wenn ich die jetzt zuknalle...
Ganz früher (tm), als Halbleiterdioden noch Zukunftsmusik waren, sollte
der Kondensator pber dem Röhren- oder Selengleichrichter hauptsächlich
die Demodulation von HF aus dem Stromnetz beim Ortssender verhindern
("abgestimmter Brumm").
Das Thema irgendwelcher höherfrequenter Störungen durch die
Gleichrichtung war schon deshalb wenig von Bedeutung, weil man froh war,
wenn noch 10kHz durch den NF-Verstärker kamen.
Irgendwann hatten NF-Verstärker obere Grenzfrequenzen, die bis 100kHz
und mehr reichten, da kamen dann sicher auch die anderen Faktoren zum
Tragen.
Ob man da wirklich einen Unterschied hört, überlasse ich Leuten, die
meinen, passende Ohren dafür zu haben.
Mein schon gealterten Standard-Gehörgänge sind da wohl nicht sensibel
genug für. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
#1395354
Ja da hast du auch wieder recht. Doch auch das beste Netzkabel braucht
eine entsprechende Steckerleiste. Am besten mit
Laufrichtungsorientierten Kabeln was bei 230VAC unheimlich sinnvoll ist.
Dieser Hersteller ist so ein
Vertreter:http://www.phonosophie.de/deu/index.php?pid=1&pid2=24&pid3=55&id=55
Ich Zitiere:
>Unsere Netzdosen steigern das „Live“-Gefühl und tragen zu höherem >Musikgenuss
bei. Dynamik und Impulsverhalten nehmen deutlich zu. Die >Interpreten rücken ein
beachtliches Stück näher in Ihren Hörraum.
>PHONOSOPHIE Steckdosenleisten werden aus ausgesuchten Materialien in >Handarbeit
gefertigt. Wir verwenden laufrichtungsorientiertes Kabel und >großzügig
dimensionierte Kontaktleisten für Phase, Null- und >Erdungsleiter
So ein Teil mit Silberkontakten kostest dann so um die 400€
MFG
Gast #1395504
Funktioniert aber nur dann, wenn das 230V-Kabel auch mit einem
Supra-Leitungskabel ( möglichst aus Bio-Freiland-Haltung ) überbrückt
ist: Mittels HF-Reed-Relais muss dann die Laufrichtung netzsynchron
100 mal pro Sekunde umgeschaltet werden !
Nur SO geht HIFI³ !
NYM 3*1,5 ist da einfach megaout, taugt höchstens noch für
Notstrom-Versorgungen in AKW ...
#1395554
> Ich Zitiere:
nutzt aber alles nichts, wenn Du nicht geeignete Sicherungen
verwendest...
http://www.hifi-zubehoer.info/audiophile-hifi-produkte-k-729.htm
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #1395566
>verwendest...
Ich glaube nicht daß Energiversorgungsunternehmen High-End taugliche
Überlandleitungen verwenden. Dann ist sowieso alles andere sinnlos...
#1395650
> verwendest...
Diese Sicherungen sind nicht cryogenisch behandelt
worden!
Sieh mal hier:
http://www.phonosophie.de/deu/index.php?pid=1&pid2=24&pid3=138&pid4=139&id=139
Da steht:
"An dieser Stelle möchten wir im Bezug auf die Silberkontakte darauf
hinweisen, dass es zu keinerlei klanglichen Veränderung im Sinne von
„mehr“ oder „übertriebenen Höhen“ kommt. Das Silber an den Kontakten
minimiert lediglich den Übergangswiderstand. Tonale Veränderungen, wie
sie durch Kabel mit hohem Silberanteil oftmals verursacht werden,
entstehen nicht."
Da bin ich ja in der Tat froh, dass meine Kabel aus Kupfer bestehen....
Diese Überlegung kam mir schon des öfteren...
MFG
Gast #1396736
>Wer kauft eigentlich solchen Käse!
Die gleichen Leute die sich ihre Lippen aufspritzen lassen und dabei
wollen, daß man es sieht. Hirnlose Angeber einfach, die nicht wissen
wohin mit ihrem vielen Geld.
Kai
#1397025
Naja in gibt auch genug Hirnlose die nicht so viel Geld haben und so
einen scheiß kaufen. Aber mehr ärgert mich dass sich diese Personen
nichts sagen lassen.
Auf einer Hifi-Messe
hat mir jemand Sinnloseste Impulsreflektometrie Messungen und HF
Parameter seines neuen Lausprecherkabels gezeigt. Ok da stand nicht
dabei das es HF Parameter waren, aber für den Unwissenden einfach
beeindruckende Sachen. Ist klat, nicht jeder hat E-Technik studiert aber
dann soll man sich was sagen lassen. Ein anderes exemplarm zeigte mir
irgenwechle L und C des Kabels. Überschlagsmässiges berechnen der
Grenzfreuquenz sagt schon das dass alles Bullshit(sorry aber das muss
sein) ist. Aber wenigstens hatte das Kabel eine unbedingt zu beachtende
"Einspielanleitung".
Andererseits versteh ich dass jemand Geld damit verdienent, wenn es
dumme Leute gibt die soetwas kaufen. Ich auch mal ein gesprech mit einem
Entwickler von "Highend" Produkten. Eins war klar, der hatte eine
fundierte technische Ausbildung, als er mekrte dass es keinen Sinn hat
mir seine wirren Theorien zu verklickern beendete er das gespräch und
suchte einen neuen Kunden.
Ich beschäftige mich privat auch gerne mit Hifi, aber mittlerweile wird
man überall mit Kabelklangtests und Stromkabelsicherungsfilterzeugs
bombardiert.
So jetzt bin ich meinen frust los gg
