Hallo Ich wollte fragen welcher Regler für ein Primärgetaktetes Schaltnetzteil das beste ist ? Das größere Problem liegt dann daran dies mit einem µC zu realisieren. Deswegen bin ich mir nicht bewusst: a) Ist es möglich mit einem µC ? b) Welche Leistung würde dieser benötigen? MFG
>Das größere Problem liegt dann daran dies mit einem µC zu realisieren. >Deswegen bin ich mir nicht bewusst: >a) Ist es möglich mit einem µC ? Ja, macht aber keiner weil es genug spezielle ICs dafür gibt. >b) Welche Leistung würde dieser benötigen? Ein paar Milliwatt.
Schau dir mal die dsPIC33... an, davon wurden eiige speziell für Wandler konzipiert.
Ich denk da eher an die dsPIC30 die haben glaub ich etwas mehr Power bei PWM und Co. Danke Cicero MFg
Patrick Weinberger schrieb: > Ich denk da eher an die dsPIC30 die haben glaub ich etwas mehr Power bei > PWM und Co. Nicht ganz: Von den 30er ist der dsPIC30F2020 für Schaltnetzteile ausgelegt. Dieser ist allerdings ziemlich abartig mit seiner 480MHz PLL was den Stromverbrauch angeht: Ohne Kühlkörper wird der locker >60°C heiß. Eine Weiterentwicklung davon ist die dsPIC33FJxxGS Familie. Diese haben die gleichen, bzw. verbesserte Features wie der 30F2020.
Oder mal bei TI vorbeischauen! Dort gibt's ne ganze Menge zum Thema Digital Power. Beispielsweise ein Resonzwandler -> http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdsresdckit.html Resonanzwandler haben den Vorteil, dass diese sehr effizient sind. Mit der neuen low-cost MCU Reihe PICCOLO kann man sehr einfach Digital Power realisieren -> PWM-Aufloesung 150ps !!! -> http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
> Ich wollte fragen welcher Regler für ein Primärgetaktetes Schaltnetzteil > das beste ist ? Beste in Bezug auf preis, beste in Bezug auf Stromaufnahme, beste in Bezug auf Bescchaffbarkeit und langfristige Lieferbarkeit, oder beste in Bezug auf kurze Einarbeitszeit? > Das größere Problem liegt dann daran dies mit einem µC zu realisieren. Warum sollte man? Das grössere Problem ist es, das möglichst billig zu realisieren, und dain sind uns Chinesen meilenweit voraus, die brauchen nicht mals ICs dazu. Geschweige denn so was schweineteures wie einen uC, wenn es auch ein UC3842 oder NE555 tut. > a) Ist es möglich mit einem µC ? Sicher. > b) Welche Leistung würde dieser benötigen? Hängt davon ab, welche Aufgabe er übernehmen soll. Wenn er nur die Spannung nach Belastungsänderung regeln soll, kann er recht langsam sein, denn man kann auf Sekundärseite die Elkos grösser machen, damit die Schwankungen langsam geug werden, um auch einen in BASIC interpretierenden uC das nachrechnen zu lassen. Soll der uC allerdings auch im Kurzschlussfall den Strom des primären Schalttransistors begrenzen ohne weitere Bauteile, so sollte er in weniger als 1us Stromüberschreitung feststellen und Ausgang abschalten können. Mit einem eingebauten A/D-Wandler wird das eher nichts, ein simpler Komparator wie im AT90S1200 würde aber schon ausreichen. Mir scheint deine Problemstellung undurchdacht zu sein. Warum solltest du einen teuren uC in ein billiges Schaltnetzteil einbauen wollen, wenn dem Rest der Welt viel einfachere Bauteile ausreichen ? Welchen Vorteil soll das haben? Wenn dir an besonderen Eigenschaften den Schaltnetzteils liegt, die andere nicht haben, dann könnte man ja ma nachdenken, aber du hast überhaupt keine konkreten Forderungen aufgestellt, und offenbar überhaupt keine Ahnung was ein Schaltnetzteil eigentlich ist und wie man es baut. Die aktuelle Problematik ist übrigens den demnächst gesetzlich geforderten Stand-By Verbrauch von unter 1W zu erzielen (und währenddessen eventuell auf eine IR-Fernbedienung oder Ethernetaktivität die einen anspricht zu warten). Da trägt ein dsPIC sicher nicht sinnvoll bei.
@Benedikt die dsPIC schaffen nur max. 120MHz pro Kanal (4 Kanäle). Naja werd ich mir mal nen Satz bei der nächste Bestellung mit bestellen. Danke alle
