Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC-Kanäle an Atmega168 auswerten
Autor: paul (Gast)
ich habe ein Programm, in dem ich eine Spannung am AD-Wandeler des
Atmega168 messen möchte. Bis jetzt funktioniert das Programm auch sehr
gut. Ich möchte aber einen anderen Pin nutzen, um die Messung
durchzuführen, dabei gibs aber Probleme. Momentan nutze ich ADC0 (PC0),
würde aber gerne an ADC6 oder 7 messen. Das Programm funktioniert nur an
ADC0, an keinem anderen ADC-Pin.
Initialisierung:
//externe Vref nutzen
  ADMUX  =  0;  //kann eigentlich entfallen, da Initial 0x00
                            //externe Vref -> REFS1=0, REFS0=0
//A/D-Wandler: Enable,  Vorteiler auf 128
  ADCSRA  |=  ( (1<<ADEN)  |  (1<<ADPS2)  |
                          (1<<ADPS1)  |  (1<<ADPS0) );
//Dummy-Wandlung
  ADCSRA    |=  (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) );
  adc_val_1  =  ADC;
Unterprogramm aus Tutorial:
//Wert von A/D-Wandler lesen
//AD-Pin wird übergeben, AD-Wert zurück
uint16_t ReadADCChannel(uint8_t channel){
  uint16_t result;
//Kanal wählen
  ADMUX  =  channel;
//Messung
  result  =  ADC;
  return result;
Aufruf im Hauptprogramm:
adc_val_1  =  ReadADCChannel(0);
Der Aufruf mit 0 funktioniert, schließe ich meine Messleitung an einen
anderen Pin an und lasse an diesem messen, funktioniert mein Programm
nicht. Kann mir jemand helfen?
Gruß Paul
Autor: Richard U. (ronw)
Was funktioniert denn an dem Programm nicht, wenn es mit einem anderen
Kanal als 0 aufgerufen wird?
Autor: gast (Gast)
DAS MUSS VOR DER DUMMY WANDLUNG STEHEN.
//Kanal wählen
  ADMUX  =  channel;
Autor: paul (Gast)
Ich will halt auf einen bestimmte Spannungsschwelle reagieren. Ich messe
an einen bestimmten Zeitpunkt die Spannung und wenn sie unter einem
bestimmten Wert liegt, reagiere ich darauf.
> //Kanal wählen
>   ADMUX  =  channel;
Das stimmt nicht. Die Dummy-Wandlung taucht im Datenblatt lediglich in
Zusammenhang mit der Referenzquelle auf. Den Kanal kann man eigentlich
problemlos ändern, ohne eine Dummy-Wandlung vorzunehmen.
@paul
Ist der entsprechende Port denn richtig konfiguriert (also als Eingang
ohne Pull-up)?
Autor: paul (Gast)
Ja PortC ist als Eingang konfiguriert. Mit der Messung an PC0/ADC0
funktionierts auch, aber an allen anderen Pins nicht (ADC6 und 7 sind
nicht am PortC).
@ Richard W: Mir ist grade aufgefallen, dass ich den Dummy-Read-Out
immer nur für ADC0 mache. Bist du sicher, dass es egal ist an welchem
Pin der Dummy-Read-Out gemacht wird?
Schau mal ins Datenblatt. Der Dummy-Readout ist nur dafür da,
fehlerhafte Messungen zu verhindern, wenn die Referenzquelle geändert
wurde und die Spannung sich noch nicht stabilisiert hat. Ansonsten fällt
mir so nichts weiteres ein...
