Forum: Platinen Schematic zu PCB
von ferdl (Gast)
Was bedeutet beim Compilieren die Warnung Off Grid Pin??
lg ferdl
: Verschoben durch Moderator
von Otto (Gast)
Der Pin liegt nicht im Raster - aber welches Programm überhaupt ?
von Thimo (Gast)
Das ein Pin nicht am Raster aufliegt.
Du hast ein 2.54 Milimeter eingestellt aber dein Bauteil hat
nur 1.27mm Pin Abstand dann bekommt du an diversen Stellen einen
Offgrid Fehler ( zum Beispiel )
Stell das in den Designrules um wenn dir das egal ist später
werden die Bauteile soweiso durcheinander verlegt und da liegen
die dann auch nicht mehr auf dem Raster.
Thimo
von ferdl (Gast)
beim Altium Designer....hab die Warnung 300 mal glaub ich....was kann
ich tun ??
von ferdl (Gast)
und den Fehler...floating input pins....
von ferdl (Gast)
das ist aber ein Error der dazu führt das ich nicht zur PCB komm....
lg
von ferdl (Gast)
was heißt dieser Error?
lg ferdl
von ms (Gast)
Der fehler heißt wohl, dass du irgendwelche CMOS Inputs offen gelassen
hast. z.B. hast du einen Doppel OPV verbaut aber nur einen der OPs
verwendet. Du solltest aber die Eingänge des 2. OPVs dann trotzdem
beschalten (Auf masse legen z.B.)
Besser den Ausgang auf den -Eingang, und den +Eingang auf GND   ;-)
von ferdl (Gast)
ja es sind die Eingänge eines Touchscreen Controllers und eines
Blackfins die ich nicht einfach so auf Masse legen kann.... OPV kommt
keiner vor =)
lg
Offene Eingänge sollte/darf es eigentlich nicht geben  :-/
Du könntest damit schnell Probleme beim EMV-Test (Burst) bekommen.
Schalte einen Pullup/Pulldown dran, dass die auf definiertem Potential
liegen.
von Jürgen B. (hicom)
sonst, wenn die Eingänge offen bleiben dürfen, kannst du an ihnen auch
die Directive No ERC setzen: p-v-n.
Jürgen
