Forum: HF, Funk und Felder Signale unter Rauschen erkennen (War: Neue RFM-Module)
OK, ich trenne das hier mal lieber ab.
Alex W. schrieb:
> dann wird wohl die damalige Entwicklung das heutige PSK31 sein!
Schon möglich.
> Kann man mit PSK31 eigendlich Signale unterhalb vom Rauschen noch
> auswerten?
Meines Wissens ja, aber ich habe es selbst auch noch nicht gemacht.
Während bislang A1A als bestes Übertragungsverfahren bei gestörter
QRG galt, hat PSK31 ihm da zumindest Konkurrenz gemacht -- praktisch
bislang als Einziger überhaupt.
Bislang wollte ich beim Amateurfunk auf Computer verzichten, rein
des Erholungseffektes wegen (am Computer arbeite ich schließlich
den ganzen Tag, da will ich auch ein Hobby haben, was ohne Computer
auskommt).
Allerdings gebe ich zu, dass mich ein paar Experimente mit PSK31
schon mal reizen würden.
von Benedikt K. (benedikt)
Ich bin dabei (immerhin habe ich diese Diskussion ja mehr oder weniger
verbrochen).
Ein ähnliches Thema gabs hier schonmal, aber das ganze ist dann mehr
oder weniger im Sand verlaufen:
Beitrag "Codierte Funkuebertragung (war: "Korrelation ist besser...")"
Andreas hatte dazu auch einiges Messungen gemacht:
http://www.mikrocontroller.net/download/funk/
Generell gibt es da 2 Probleme:
- Man benötigt viel Rechenleistung oder Speicher da man sehr viele
Samples untersuchen muss
- Der Empfänger muss die Daten analog ausgeben, ansonsten filtert der
Komparator der die Daten digitalisiert die Infos weg, bzw. der stärkere
Sender in der Nähe gewinnt.
Allerdings soll es angeblich auch rein digital gehen.
Auf irgendeiner Seite (ich glaube aus Australien) hat einer vor einigen
Jahren verrückte Versuche gemacht, indem er über eine Lange Zeit Daten
mit nur wenigen Bits pro Sample (oder war es sogar nur 1bit pro Sample?)
aufgezeichnet und dann glaube ich eine FFT darüber laufen lies usw.
Auf jedenfall konnte er damit u.a. DCF77 und andere Sender aus der
ganzen Welt empfangen.
Woran besteht jetzt eigentlich der Trick bei dem PSK31? Von der
Modulation her scheint es normales BFSK zu sein, also in etwa eine FM.
von Gerald Hellinghaus (Gast)
Du brauchst ein Rauschfilter mit Diskriminatorenfenster.
von Alex W. (a20q90)
Würde ein XMEGA mit Speicher genug Rechenleistung haben?
Ich denke gerade an das Board mit XMEGA das Andreas(?) ins Leben gerufen
hat!
Oder könnte ein normaler M128 mit dem Internen Speicher ausreichen?
Problem (der Grund warum ich so frage) ist meine mangelnde Erfahrung mit
Korrelationsempfängern und deren Aufbau!
von Martin L. (Gast)
Ohje. Nehmt doch einen gescheiten Prozessor der wirklich ein bisschen
DSP Rechenleistung hat. Entweder einen echte DSP ala F28xx oder einen
ARM9, wenigstens ARM7. Da hat man dann auch kein Problem mit längeren
FIR Filtern und Speicher > 64kB.
Dann kann man nämlich meistens auch auch Assemblerprogrammierung
verzichten und der Code wird besser les- und wartbar.
PSK mit einer langen Synchronisierpräambel und einem Turbo- oder
LDPC-Code kann man sich dann ein paar dB an die Kanaltransinformation
heranschleichen.
Viele Grüße,
 Martin L.
Hier habe ich eine gute Beschreibung gefunden:
http://dl6iak.ba-karlsruhe.de/projects/psk31.htm
Erstens scheint es eine Redundanz zu geben bzw. geben zu können (mir
ist nicht ganz klar, ob man die Entscheidung zwischen BPSK und QPSK
manuell durchführen muss oder nicht).
Zweitens besteht der Trick in der Implementierung eines schmalbandigen
Filters in einem DSP (typischerweise einer Soundkarte): während man
einen normalen Kurzwellenempfänger als HF-Frontend benutzt, empfängt
dieser auf einer Bandbreite von 2,5 ... 3 kHz.  Damit ist letztlich
der Rauschpegel definiert, der auf Kurzwelle ja weniger durch
thermisches Rauschen als mehr durch QRM und QRN bestimmt wird.  Selbst
bei einem 500 Hz breiten CW-Filter ist das halt immer noch viel mehr
als die ca. 60 Hz zur Demodulation von PSK31.  Damit kann der
PSK31-Demodulator aber Signale dekodieren, die man so nicht mehr
hören kann.
Filter kleiner als 500 Hz haben sich für manuelle Dekodierung jedoch
nicht wirklich durchsetzen können, weil diese zu stark klingeln.
von Randy (Gast)
solange das Rauschen nicht so stark ist dass es die Soudkarte
übersteuert (bzw. man wegen dem Rauschpegel die Verstärkung reduzieren
muß) sollte es egal sein welche Bandbreite der Empfänger in die
Soundkarte schickt. Die Leistungsdichte des Rauschens um das Nutzsignal
herum ist ja das gleiche, egal wie breit gefiltert wird.
Randy
von Randy (Gast)
Auf der dort verlinkten Seite:
http://bipt106.bi.ehu.es/psk31.html
werden ja einige Programme aufgelistet. Hat jemand schon durchprobiert
welche gut sind? Ich könnte zwar durchprobieren, aber das kostet
natürlich Zeit...
Randy
von Michael (Gast)
MixW32 (nicht vollständig frei) ist sehr gut. Die Wikipedia-Liste ist
kürzer, die kann man denke ich wirklich nehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/PSK31
Ansonsten kann ich PSK31 aus technischer Sicht empfehlen, auf Kurzwelle
sehr überzeugend. Auf UKW ist nicht viel los, da soll es aber auch nicht
gut funktionieren, der Kanal scheint nicht geeignet zu sein.
Aber Vorsicht, nicht von der Form "üblicher QSOs" erschrecken lassen.
Leider schicken die meisten nur Standard-Texte durch die Gegend. Aber
mit den anderen ist es echt ein Vergnügen.
In der Praxis ist es oft ein Problem, dass die AGC des RX auf die
starken Signale regelt und daher die interessanten schwachen Signale zu
stark unter das Rauschen drückt. Ein schmales HF-Filter ist also
wirklich von Vorteil, oder ein RX dessen AGC ausgeschaltet werden kann.
Für die Techniker: natürlich können Gruppenlaufzeiten der (schmalen)
Hardwarefilter das Signal zerstören, Menschen reagieren da nicht so
empfindlich wie PSK.
Wer selber senden will sollte sich um eine galvanische Trennung von PC
und TRX kümmern. Sonst machen Brummschleifen und Einstrahlungen zu viel
Ärger.
Viel Erfolg :-)
Interessanter als PSK31 wäre sicherlich eine Lösung auf Basis der
RFM-Module. Da können dann auch nicht-Amateurfunker mitmachen.
Gruß -
Abdul
Ich fürchte, das wird nicht gehen, weil du nicht an die nötigen
Signale rankommst, wo du deine eigene Auswertung machen kannst.
PSK31 ist an sich nicht auf Amateurfunk beschränkt, das könntest
du genauso gut im 868-MHz-Band machen.  Ist allerdings die Frage,
ob es da noch nennenswerte Vorteile bringt.
Wahrscheinlich wäre für den ursprünglich gedachten Zweck ein SDR mit
einem UHF-Frontend die sinnvollste Option.
Es gäbe da eventuell eine Möglichkeit:
Es gibt beim Si443x doch den analogen Testbus. Auf diesen kann man auch
die I und Q Signale die ansonsten an den ADC gehen würden legen  und
diese dann an die GPIO Pins führen. Die normale IF liegt bei 937,5kHz,
eventuell kann man da aber auch niedriger gehen.
Da viele SDR Software Versionen IQ Signale auch unterstützen, wäre das
perfekt.
Nur das senden geht vermutlich damit nicht, ich wüsste jetzt zumindest
nicht, wie man damit ein PSK Signal senden könnte.
Für einen Korrelationsempfänger brauch man das analoge Signal bzw. einen
höherfrequenten Abtaster (aka Komparator).
Die RFM-Module haben auf dem Modul einen RSSI-Ausgang.
Ist wohl Geschmackssache was für einen 'Standard' man benutzt.
Dann kann man auch gleich was Neues basteln. Wozu dann noch RFM-Module?
Gruß -
Abdul
> perfekt.
Hm. Also nichts mehr für die alten Module? Ich denke, deren Zeit ist
noch lange nicht abgelaufen. Sind ja nicht softwarekompatibel!
PSK ist zwar naheliegend. Korrelation geht aber eigentlich mit
x-beliebiger Modulationsart. Vorteilhaft bei (B)PSK ist die einfache
digitale Verarbeitungsmöglichkeit und das günstige Verhältnis zwischen
Spitzenleistung und Durchschnittsleistung - was den notwendigen
Dynamikbereich [innerhalb der kurzen Zeit eines Pakets] minimiert. Man
kann also einfach einen Hardlimiter ohne AGC benutzen, was ca. 2dB
Verlust bringt (Das ist wenig für die extreme Vereinfachung der
Hardware), oder mit mehr Auflösung sampeln. Mehr als 4-Bit sind aber
sinnlos. Drumherum dann eine langsame AGC...
Die eigentliche Begrenzung für einen korrelativen Empfänger ist die
Stabilität der Zeitbasis, digitales Speichervermögen und akzeptierte
Zeitverzögerung für ein Datenpaket.
So, nach dem Theoriegesülze überlasse ich dann den anderen die
praktische Implementierung auf einem RFM-Modul ;-)
Gruß -
Abdul
Damit kannst du vielleicht AM machen mit niedriger Datenrate,
mehr nicht.
Die Sendeseite hast du damit ohnehin nicht gelöst.
Ja, so ist es.  Für eine neue Modulationsart braucht man halt neue
Hardware, zumindest sofern es sich nicht um SDR handelt -- dort
braucht man ,nur' neue Software.  Daher hielte ich auch ein SDR mit
einem UHF-Transverter für die sinnvollste Variante, wenn man sich
sowas selbst antun will.  Nein, irgendwie billig wird das nicht dann,
und klein auch erst dann, wenn man einen IC-Hersteller findet, der
das am Ende in ein IC reingießt.
Vor allem brauchen SDRs mehr Strom als Hardware Mo- und Demodulatoren.
Deswegen wird es wohl noch eine Zeit brauchen bis komplette SDRs in
kleinen Singlechiptransceivern zu haben sind. Und dann kommt noch dazu,
dass der normale Kunde sicht mit der DSP Programmierung gar nicht
rumschlagen will. Den  meisten ist ja schon die Antennenanpassung zu
viel. Die meisten wollen einen Chip, der die Daten überträgt. Mit
möglichst geringen Aufwand.
Aber ein einfacher SDR TRX ist gar nicht so aufwändig. Mit sechs
HF-Chips kommt man hin. Und wenn man sich Mühe gibt klappt das sogar auf
einer 0.8mm FR4 Platine mit nur zwei Lagen. (Dann aber sicher nicht CE
Konform) Nur die Datenverarbeitung würde ich dann in den PC verlagern
wollen.
Viele Grüße,
 Martin L.
PS: Nein - ich will sowas nicht entwerfen. Ich bin gerade an der großen
Variante drann ...
von Juergen (Gast)
wird in modernen empfängern nicht die ZF gleich mit DSP ausgewertet ?
und der macht die modulationsart, nur noch in software ?
ob nun digital oder sprache.
Hallo
Ja. Auch wenn das nicht zwingend die erste ZF sein muss. Aber auch die
ZF muss ja  erst mal erzeugt werden.
Senden macht man iaR. mit einem Direktquadraturmischer. Aber da muss man
vor allem auf Phaseninbalanzen aufpassen.
Viele Grüße,
  Martin L.
> wollen.
Schau dir mal von silabs die Single-Chip Transmitter und Receiver für
76-160MHz an. Alles auf einem Chip. Wer also in diesem Frequenzbereich
senden darf, ist fein raus.
Nun wirds richtig langweilig.
Gruß -
Abdul
> 76-160MHz an.
Welche meinst du konkret?  (Hab's auf die Schnelle nicht finden
können, und alle 20 Produkte der Kategorie "Wireless" wollte ich
mir gerade nicht einzeln ansehen.)
Als SDR?
Zumindest in einem nennenswerten Teil davon darf das jeder, aber nur
mit 50 nW. ;-)
von Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Ich kann keinen finden der den ganzen Bereich abdeckt, sondern nur die
klassichen Rundfunkbereiche gekoppelt mit WFM oder AM, und dann noch den
US-Wetterfunk auf 162 MHz. Durchstimmbar sind die wohl nicht und auch
nicht frei in der Wahl der Modulation?
Ich warte ja noch auf jemanden der mal einen guten einfachen SDR-TRX(!)
entwirft. Also Direktmischer auf 0Hz und auch einen Quadraturmischer auf
die Zielfrequenz beim Senden. Zur LO Erzeugung braucht man dann nur
einen LO weil man sowieso nur halbduplex arbeiten kann. (Oder einen DDS
- aber die brauchen mehr Strom und sind teurer.)
Als digitales Fontend würde sich AD9861 anbieten. Dahinter dann ein CPLD
und FTDI oder ARM9.
Viele Grüße,
 Martin L.
> entwirft.
Das wäre sicher ein interesanntes Projekt für die Funkamateure hier im
Forum! Ich würde auch mitmachen!
>> 76-160MHz an.
So viele sind das gar nicht, bspw:
https://www.silabs.com/products/audiovideo/fmtransceivers/Pages/default.aspx
> Als SDR?
Ja. Soweit das offengelegt ist. Ist halt so am billigsten. Natürlich
sind das nicht die eierlegenden Wollmilchsäue, die Amateurfunker immer
wollen. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, das diese Menschenart sich
selbst die Probleme liefert, die sie beheben wollen/müssen?
> mit 50 nW. ;-)
Ja. Teile mal 750W durch 50nW...
Echt demokratisch eben.
Gruß -
Abdul
Abdul K. schrieb:
>> Als SDR?
Nein, das ist HDR.  SDR heißt ja nicht nur, dass die Signalverar-
beitung digital erfolgt, sondern dass sie per Software gesteuert
werden kann.
Bei diesen Teilen (von denen man ja nichtmal ein Datenblatt
bekommen darf) passiert letztlich dasselbe, wie es in einem
Si4432 oder AT86RF230 passiert: die DSP-Funktionalität ist
auf die Aufgabe zugeschnitten und in Hardware gegossen.
> Natürlich
> wollen.
Aber genau diese Flexibilität macht ein SDR aus, und zurück zum
Subject des Threads, eine solche braucht man, wenn man auch selbst
mit den entsprechenden Parametern experimentieren können will (um
zum Beispiel halt Datenrate gegen Empfängerempfindlichkeit
eintauschen zu können -- damit fing der Thread ja an).
<Loriot>Ach!</Loriot>
Jetzt muss gleich wieder die große Politik dafür herhalten, dass du
zu faul bist, eine Amateurfunkprüfung abzulegen?  Oder wie sonst
soll man denen Satz verstehen?
> Abdul K. schrieb:
>>> Als SDR?
> werden kann.
Achso. Na sowas wird sich nicht finden, da die Stückzahlen viel zu klein
sind. Mit den paar Amateurfunkern kann man nicht Millionen umsetzen.
Sorry, da hatte ich dich mißverstanden.
Wie du sicherlich weißt, gibt es einige auch durchaus kompakte
Funkerprojekte in diese Richtung. Und einen Si570 mit RF2713 zusammen
mit einigen SCF-Filtern zu kombinieren, ist auch nicht wirklich neu.
Danach noch ein dsPIC und es ist fast fertig.
>> Natürlich
>> wollen.
Längst vergessen.
Ich bin doch viel zu ungebildet. Da komme ich nicht durch :-)
Ich bin für QRP für alle!
Gruß -
Abdul
Martin hatte ja auch schon eine Grobskizze gepostet oben.
[Afu-Prüfung]
Naja, die Technik wirst du im Großen und Ganzen schon können,
Gesetzeskunde sollte man ohnehin drauf haben, wenn man sich mit
der Abstrahlung von Hochfrequenz befasst, egal ob als Funkamateur
oder im Rahmen einer Allgemeinzuteilung ;-), und das bisschen
Betriebstechnik ist eher Auswendiglernen (paar Kuhgruppen und die
Abkürzungen, die aber im Wesentlichen englische Abkürzungen sind).
50nW darf jeder überall! 750W dürfen Funkamateure nur auf den
AFu-Bändern mit Freigabe für diese Sendeleistung und Lizenzklasse!
<lol>ich wäre aber auch dafür das faule Leute kostenlos eine AFU-Lizenz
bekommen!</lol>
von Interressierter (Gast)
@Gerald: Was ist denn ein Diskriminatorfenster???
