Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Per Bewegung (z.B. schütteln) LED einschalten
Autor: Anonymes Forenmitglied (Gast)
es geht um zwei Fälle: Zum einen möchte ich ein kleines, würfelförmiges
Nachtlicht bauen, welches durch eine kurze Bewegung, ein leichtes
Schütteln aktiviert wird. Eine kleine LED darin leuchtet dann z.B. eine
halbe Stunde lang.
Zum anderen habe ich mir vor kurzem wieder eine kleine Wasserpfeife
gekauft (für die Skeptiker: keine Angst da wird nix illegales drin
konsumiert, bin nur normaler Gelegenheits-Wasserpfeifenraucher. Wie die
meisten wissen, führt ein Rohr durch das der Rauch hindurchgeleitet wird
in eine Vase mit Wasser hinein und taucht dort ca. 2cm unter der
Oberfläche im Wasser ein. Nun hatte ich eine lustige Idee. Ich möchte da
eine RGB-LED Schaltung einbauen. Während man am Schlauch zieht soll sich
die Leuchtfarbe verändern und bis zum nächsten Zug bestehen bleiben. Da
es beim Ziehen ordentlich im Wasser blubbert denke ich mir, dass man
dort einen kleinen Sensor an Kupferlackdraht anbinden könnte, welcher
auf die Bewegungen des Wassers reagiert. Oder würdet ihr hier bessere
Methoden anwenden?
lg PoWl
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
LSD reinkippen, dann werden die Blasen noch viel bunter und richtig
groß.
Autor: Herr...Dingsda (Gast)
Du könntest ein Piezo-Element einsetzen und die Spannung detektieren,
die bei einer Bewegung entsteht!
Autor: Paul H. (powl)
Naja ich bräuchte so eine art simplen Beschleunigungssensor. Es reicht
wenn ich die Zustände "bewegung, egal wie stark" und "keine Bewegung"
feststellen kann.
Autor: Sebastian (Gast)
Schau mal auf meine Seite.
http://www.zipfelmaus.com/how-to-led-flitzer-english/
Da gibts den LED-Flitzer, der startet die LED-Ausschrift, wenn er eine
Bewegung mit nem Beschleunigungssensor erkennt.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
1:
Metallkugel an Metalldraht gegen Metallkontakt? Bewegen öffnet den
Kontakt und den Rest (Timer) übernimmt ein µC.
2:
Es gibt Druckschalter z.B. Artikel-Nr.: 186015 - 62 bei Conrad. Das sind
im Prinzip auch nur Federkontakte. Diese "Sensoren" sind allerdings rel.
teuer und man muss experimentieren, was man so an Unterdruck
saugen/blasen kann (+60 mbar Blasen sind schon heftig!). Die Messung
würde dann auf den Unterdruck in der Hauptkammer der Wasserpfeife
reagieren.
Ist zwar vielleicht etwas zuviel "high-tech", aber wie wäre es denn mit
einem schönen Beschleunigungssensor?
Siehe z.B. hier:
http://www.analog.com/en/sensors/inertial-sensors/...
Autor: Barny F. (barny)
Wenn's Low-Tec sein darf:
Als Bewegungs-/Erschütterungssensor eignet sich eine Kugelschreiberfeder
bei der in der Mitte ein Kupferdraht hineinragt.
Beides stehend auf eine Platine gelötet ist einfach und effektiv.
Und wenn man auf die freischwingende Seite der Feder ein Gewicht
befestigt, wird dass Ganze sensibler.
Bei der Wasserpfeife dürfte eine Lichtschranke funktionieren.
Wenn angezogen wird, blokiert der Rauch dass Licht bzw. reflektiert ihn.
Dass Rauchmelderprinzip müsste auch funktionieren.
Wenn man erstmal gezogen hat, ist die Vase (auch "Bowl" genannt), also
die Bowl voller Rauch, auch wenn man nicht grade zieht. Ne lichtschranke
unten an der Öffnung der Rauchsäule wär aber ne Möglichkeit. Treten da
im Wasser dann starke Empfangs-Schwankungen auf (durch Blasen) weiß der
µC, aha da blubberts.
Beim ziehen vibriert übrigens die ganze Shisha mit. Wäre es nicht auch
Möglich einen elektronischen Untersetzer dafür zu basteln, der die
Shisha von unten beleuchtet und das geblubbere durch ein Mikrofon oder
Piezokerne detektiert?
