Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7 Segmentanzeige über Serielle schnitstelle steuern
von Hannes S. (gfifteen)
Erstmal Hallo
Vorweg ich bin neu hier habe aber schon ein paar Grundkenntnisse
bezüglich der Programmierung in Delphi.
Mein Anliegen In der Schule Steuern wir  momentan Verschiedenste Dinge
über den Seriellen Anschluss am PC mit Delphi.
Hierzu haben wir uns ein Programm geschrieben (im Anhang) mit welchem
wir die Bits über den Seriellen Ausgang ausgeben können. Heute durften
wir mit einer 7 Segmentanzeige Rum probieren was auch bestens geklappt
hat.
Hab bei mir zu Hause jetzt eine Doppelte 7 Segmentanzeige Rum liegen
(aus einem Alten Rechner mit P1 Prozessor ;) )
Wollte das Dingen jetzt Bei mir zu Hause mit dem Programm steuern nur
weiß ich jetzt nicht genau wie ich die anzeige am Seriellen Port
Anschließen kann
(in der Schule haben wir so extra teure Spezialdinger wo wa nur nen
Stecker rein und verdig) der Einzige Unterschied ist das eine Relaisbox
dazwischen hängt, die aber soweit ich weiß nur Mehr Dampf drauf gibt
weil über die Box auch später kleine Roboter gesteuert werden sollen (24
V um genau zu sein)
Ich habe kein Datenblatt Von der Segment anzeige aber kann dazu sagen
das sie auf einer Platine Verlötet ist Und die Pins da beschriftet sind
mit
|T+  |T-  |L  |C  |H  |G  |5V   (das | steht für jeweils einen PIN)
achja hab die SUFU benützt
mfg G FifTeen
von Gast (Gast)
Serielle Schnittstelle ist wie der Name sagt seriell... die Anzeige
musst du aber parallel ansteuern --> Relaiskarte oder
Schieberegisterschaltung oder Mikrocontroller muss dazwischen.
Also hat diese Relaisbox die wir in der Schule haben noch eine andere
Funktion als nur die 24 V auf die Ausgänge zu geben ??!!
Wie könnt ich den die Anzeige über den Parallelen Anschluss meines
Rechners ansteuern??
bzw. könntest du eine günstige Relaisbox empfahlen die ich zur Steuerung
verwenden kann??
Ich weis nicht ob du dir mein programm angeguckt hast.
Ich kann im linken feld die einzelnen bits ausgeben und über den
paralelen ausgang senden z.b. 1 ist unten 2 links unten 3 beide usw ,
weis incht ob das weiter hilft
