Hallo ich brauch mal hilfe.Ich habe einen Stk500 bestellt und versuche hard und software zu verbinden Leider ohne grosse erfolge denn der STK500 wird nicht von AVR erkannt. ich habe der stk mit dem pc uber einen usb to serial verbunden. kann mir jemandem Helfen das problem zu lösen ? danke
Verschoben durch Moderator
Du meinst das STK500 wird vom AVR Studio nicht erkannt? Hast du noch eine originale serielle Schnittstelle (ohne USB Wandler)? Probier diese mal aus. Außerdem musst du gucken, dass du den richtigen Anschluss nimmst am STK500. Da sind nämlich zwei SUB-D9 Buchsen drauf!
ich habe alles richtig angeschlossen. das originale Kabel habe ich noch nur meine pc hat keinen RS-232 Anschluß
was ist das für ein USB-Serial adapter? afaik arbeiten die teils nicht sehr gut...
- Was ist mit der Stromversorgung des STK500 (min. 8VDC)? - Welche LEDs leuchten? - Der richtige Stecker zum PC ist der mit "RS232 CTRL" beschriftete. Grüße, Peter
ich habe meinen alten pc mit dem stk500 angeschlossen und es funktionniert damit anwandfrei auch mit dem usb to serial (prolific)aber die kommunikation mit meinen Laptop ist nicht möglich ! wie kann das nur sein ?
Es gibt USB-RS232 Adapter, die es mit den Spannungen nicht so genau nehmen und nicht ganz oder gerade eben der Norm entsprechen. Dann hilft nur ein anderer Adapter. Ich habe z.B. einen von "Huge Pine", der beim STK500 nur an der CTRL Buchse funktioniert. Zum Glück gibt es aber auch preiwerte PCI Karten mit RS232 und paralleler Schnittstelle :).
Oh, den letzten Beitrag habe ich übersehen. Das ist in der Tat seltsam. Der Adapter läuft also am PC, nicht aber am Notebook? Klingt nach softwareseitigen Problemen.
das habe ich auch vermutet nur ich weiß nicht wie dieses problem lösen kann ?
Ist im Gerätemanager im Klappkomputer auch der richtige COM-Port für den USB-Ser. Adapter eingestellt? AVR Studio sucht in der Grundeinstellung nur COM1 bis 4 ab. Auch das mal erweitern.
