Hallo, ich lese gerade einen Beschleunigungssensor aus. Mit einem mega16 klappt das wie gewünscht. Die Werte im Ruhezustand der drei Achsen liegen bei etwa 400. Nun muss ich die ganze Anwendung aber auf einem attiny84 laufen lassen. Dieser soll per software UART die achsenwerte rausschicken. Die Software UART (dannegger code) funktioniert. Der ADC macht aber zicken: ich initialisiere den PORTA folgendermaßen: DDRA = 0x0; PORTA = 0x0; den ADC lese ich mit meiner Standardfunktion die beim mega16 klappt: int ReadChannel(int channel) { int i; int result = 0; ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); ADMUX = channel; ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); ADCSRA |= (1<<ADSC); while (ADCSRA&(1<<ADSC)); for(i=0;i<4;i++) { ADCSRA |= (1<<ADSC); while (ADCSRA&(1<<ADSC)); result += ADCW; } ADCSRA &= ~(1<<ADEN); result /= 4; return result; } Lese ich nun den ADC stürzt der tiny scheinbar ab, es wird nichts mehr an die UART gegeben. Ich sehe im Datenblatt keinen großen unterschied zwischen mega16 und tiny in bezug auf den adc... Was mache ich möglicherweise falsch?
In meinem Datenblatt steht bei ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); reserved.
oh du hast recht! kann es gerade nicht testen aber vielleicht ist das genau mein problem!
Hallo allerseits, Hab mich gerade mit selben Problem beschäftigt - Attiny24 ADC. Nun Buch nachgelesen, Datenblat durchgewühlt und diesen Forum auch. Das obige Beispiel, sehr identisch mit meinen außer Filterung vielleich. Die Registereinstellungen 1:1. Hab einfach keinen Plan wie ich das zum laufem Bringe. Bin sehr dankbar für jede Art der Anregung.
>Hab einfach keinen Plan wie ich das zum laufem Bringe. Was soll passieren? Was passiert? Lass mich raten: Alle LEDs leuchten?
Dimon11/09 schrieb: > obige Beispiel, sehr identisch mit meinen außer Filterung vielleich. Die > Registereinstellungen 1:1. Das kann jeder sagen. Ich hab aber jetzt absolut keine Lust, die Bits der Hex-Zahlen auseinanderzupfriemeln und nachzusehen, was du da eigentlich alles gesetzt hast. Nimm dir ein Beispiel am Code weiter oben, wie man sowas lesbar macht > // ADC Enable, ADC Clock = F_CPU/2 4Mhz ADC Takt? Kann das der Tiny überhaupt?
Hey, ging flott! Ich lege den PA7 zu Testzwecken mal auf die Masse mal auf Vcc. Es sollte sich was mit LED's was tun (mal alle mal keine bzw. nur eine an). Egal was ich mit der Spannung mache leuchten alle Leds ^^ (gut geraten :-). Obwohl ich die Funktion vergleich(); getestet hab. Ja so ist der Stand.
>> // Interne SpannungsReferenz von 1,1V und PA7 Analog-Eingang >> ADMUX = 0x83; Nicht PA7, sondern PA3 ist damit der Eingang. >> // Ergebniss Links In dem DATA REGISTER ausgerichtet ADCH = ADC9 >> ADC8 ADC7 ADC6 ADC5 ADC4 ADC3 ADC2 >> // ADCL = ADC1 ADC0 >> ADCSRB = 0x00; Hier stimmt der Kommentar (left adjust) nicht zum Register (right adjust) Würdest Du nicht Hexwerte hinschreiben, würdest Du selber besser durchblicken.
Das war nicht wirklich geraten ;)
Probier doch mal sowas:
if(Data>100){SET_LED_A(1);}
else {CLEAR_LED_A(1);}
if(Data>200){SET_LED_A(2);}
else {CLEAR_LED_A(2);}
>> 4Mhz ADC Takt? >> Kann das der Tiny überhaupt? Wenn nicht die CKDIV8 Fuse umprogrammiert wurde, läuft der ATiny24 frisch aus der Schachtel mit 1MHz, / 2 = 500kHz kann der ADC schon packen.
@MWS HAb während der Experimente vergessen die Komentare zu ändern. Und haupsache MANN Vielen Dank hab vor lauter Binär unh Hex den Überblick verloren. Natürlich falscher Eingang jeztz funzt auch wie es soll!!! ADC3 (PA3) 10000011 = 0x83 ADC7 (PA7) 10000111 = 0x87 Danke euch allen!
MWS schrieb: >>> 4Mhz ADC Takt? >>> Kann das der Tiny überhaupt? > > Wenn nicht die CKDIV8 Fuse umprogrammiert wurde, läuft der ATiny24 > frisch aus der Schachtel mit 1MHz, :-) Der F_CPU Wert behauptet aber was anderes :-)
Dimon11/09 schrieb: > @MWS > HAb während der Experimente vergessen die Komentare zu ändern. > > Und haupsache MANN Vielen Dank hab vor lauter Binär unh Hex den > Überblick verloren. Natürlich falscher Eingang jeztz funzt auch wie es > soll!!! > > ADC3 (PA3) 10000011 = 0x83 > > ADC7 (PA7) 10000111 = 0x87 Und nochmal: Schreib das alles nicht als HEX-Zahl, dann hast du diese Probleme erst gar nicht. Schreib deinen Code, so, dass der Code sein eigener Kommentar ist, dann pasiiert dir auch nicht, dass der Kommentar falsch ist. Was ist so schlimm an ADMUX = ( 1 << REFS1 ) | // 1.1V Referenz PA7; ausser, das man es lesen könnte und weniger Fehler macht?
>> :-) >> Der F_CPU Wert behauptet aber was anderes >> :-) Yep, da hatte der Poster wohl Glück, daß das auch nicht gestimmt hat, denn mit 4 MHz Clcok würde der ADC jetzt ganz bestimmt nicht laufen :D Da keine Delays vorkommen, ist die F_CPU Angabe zumindest in diesem Code nicht von Belang.
wenn alle LEDs leuchten deutet das darauf hin das die Pullups noch nicht deaktiviert wurden, so liegt an jedem Pin über den internen Pullup die Versorgungsspannung an. Such mal nach PUD im Datenblatt oder unter I/Os steht auch was dazu
@Karl heinz Buchegger Ich mag diese Schreibweise auch, genau aus dem Grund, dass der Code sein eigener Kommentar ist. Hab mich aber mal böse auf die Schnauze damit gelegt. Hab versucht so die Pins zu setzen, es ging um WGM02-Bit. AVR-Studio hat es einfach nicht gesetzt in TCCR0A und in TCCR0B (wo es sich normaler weise befindet) hat es gemeckert, dass es dort nicht vorhanden ist. Mit TCCR0B = 0x08 hat prima funktioniert. Gruß.
Mal andere Frage: Hab die Zeile data = ADCW; auf data = ADCW/1024; und ADMUX = (1<<REFS1)|(0<<REFS0); // 1,1V Ref auf ADMUX = (0<<REFS1)|(0<<REFS0); // Vcc Ref ersetzt. Mann könnte meinen dass bei Vcc = 5V und 5V an PA7 data ~5 ist. Allerdings ist das bei mir nur bei: data = ADCW/176; Was habe ich übersehen bzw. wo könnte der Denkfehler sein?
Überleg mal wie groß dein maximaler Wert für ADCW werden kann! Tip: 10Bit
Dimon11/09 schrieb: > @Karl heinz Buchegger > > Ich mag diese Schreibweise auch, genau aus dem Grund, dass der Code sein > eigener Kommentar ist. Hab mich aber mal böse auf die Schnauze damit > gelegt. > > Hab versucht so die Pins zu setzen, es ging um WGM02-Bit. AVR-Studio hat > es einfach nicht gesetzt in TCCR0A und in TCCR0B (wo es sich normaler > weise befindet) hat es gemeckert, dass es dort nicht vorhanden ist. Mit > TCCR0B = 0x08 hat prima funktioniert. Die Schreibweise TCCR0B = ( 1 << WGM02 ); ist nur eine andere Schreibweise für TCCR0B = 0x08; Wenn WGM02 als #define WGM02 3 definiert ist, dann gibt es aus C-Sicht keinen Unterschied zwischen den beiden Schreibweisen. Beides produziert identischen Code! Das ist ungefähr so, wie wenn du schreiben würdest
1 | seconds_per_day = 86200; |
und
1 | #define SEC_PER_MIN 60
2 | #define MIN_PER_HOUR 60
3 | #define HOUR_PER_DAY 24
4 | |
5 | seconds_per_day = (long)SEC_PER_MIN * (long)MIN_PER_HOUR * (long)HOUR_PER_DAY; |
wären fundamental unterschiedlich. In der zweiten Version sieht man viel besser, wie sich der Zahlenwert zusammensetzt (BTW: Hast du bemerkt, dass ich mich mit den 86200 verrechnet habe :-) Wenn also dein AVR-Studio-Simulator angezeigt hat, dass das Bit nicht gestezt wurde, dann war irgendetwas anderes faul.
