Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erstes Programm in C (PIC18F2550)
von PIC N. (eigo) Benutzerseite
ich habe Heute mein erstes Programm in C geschrieben und dazu direkt mal
eine Frage. Mein Programm macht nicht das was ich gerne möchte.
Vielleicht hat jemand von euch mal 'ne Minute und kann sich den
Quellcode anschauen.
Das Programm soll folgendes machen:
Wenn an PORTB 0xE0 anliegt (also PORTB 5,6 und 7 auf High liegen), dann
soll eine LED geschaltet werden (über Transistor) und zwar PORTC,4.
Das wars auch schon. Ich habe als Takt einen 4Mhz Quarz gewählt also
müsste die Konfiguration mit 'HS' doch stimmen.
Naja mal schaun was ihr dazu sagt, freue mich schon auf Rückmeldungen.
PS: Der PIC18F2550 hat 2x Vss... Muss ich die beide auf 0V ziehen?
Und was soll das bezwecken?
Lieben Gruß Nico
von Jens P. (picler)
Betriebsspannungen und GNDs sollten ALLE angeschlossen werden. Außerdem
ist bei einem 4MHz-Quarz die Einstellung XT die richtige, wenn ich mich
nicht irre.
Hi, danke für die schnelle Antowrt.
Also XT geht bis 4Mhz und HS ab 4Mhz von daher sollte das eigentlich so
funktionieren. Aber ich werde den 2. Vss auf nochmal auf 0V ziehen mal
sehen ob das was hilft...
Also das hat nix gebracht leider..
Keiner? ... =/
von Stefan E. (sternst)
Wie wäre es mal mit einer Schleife in main.
Hallo Stefan,
ich habe doch unten in main return stehen, hab das grad nochmal
verbessert durch return 0;
Oder meinst du jetzt was anderes?
von gast (Gast)
Verstehe dein Programm nicht. Lies dein Programm
nochmal durch und dann die Kommentare dahinter. Passt
irgendwie nicht zusammen.
von Justus S. (jussa)
Nicolas Meyertöns schrieb:
> Hallo Stefan,
und was hat return mit einer Schleife zu tun?
von gast (Gast)
Du kannst PORTC.4 nicht nehmen. Der ist für USB gedacht.
Und als Input deklariert. Siehe Datenblatt.
Nimm einen anderen Port.
Ja, meine ich.
Nach einem Reset wird dein Programm einmal durchlaufen, und was passiert
dann? Was passiert nach dem return? Nun, das hängt vom Compiler ab, von
leerer Endlosschleife über Software-Reset bis hin zum Absturz ist da
alles möglich.
von Fragender (Gast)
jup.
normal sieht das so aus:
void main (void)
   StartUpCode(); // Initialisiere deine Register, Hardware usw.
   while(1)
      // Das hier ist deine Hauptschleife, hier wird die Applikation ausgefuehert
     App();
   return 1;
von Hermann U. (Firma: www.pcb-devboards.de) (gera82)
Versuch mal so:
  void main(void)         // Anfang
    TRISA = 0x00;        // PORTA ist als Output konfiguriert
    TRISB = 0xE0;        // PORTB,5,6,7 ist als Input konfiguriert
    TRISC = 0x00;        // PORTC ist als Output konfiguriert
    PORTC = 0x00;
  while (1)
       if(PORTB == 0xE0) {
        PORTCbits.RC4 = 1;
        else {
        PORTCbits.RC4 = 0;
von gast (Gast)
Man kann PortC4 nicht als Ausgang definieren.
Datenblatt lesen.
Hallo, danke für die Antworten ich bin im Augenblick nicht an meinem
Platz aber werde es dann mal ausprobieren.
Ja ich weiß die Kommentare sind noch veraltet, sorry das hab ich
verpennt.
Ok wenn man PORTC nicht als Ausgang definieren kann dann werde ich da
mal umstruckturieren.
  while (1)
       if(PORTB == 0xE0) {
        PORTCbits.RC4 = 1;
        else {
        PORTCbits.RC4 = 0;
*PORTCbits.RC4 = 1* Der Befhel steuert nur ein einzelnes Bit an richtig?
*while (1)* Die 1 in der Klammer was für eine Bedingung stellt diese
dar? Läuft der jetzt immer durch die While Schleife durch?
von Marco S. (sharkman)
das while stellt die endlosschleife dar.
mit der 1 legst du quasi den zustand true fest. dieser gilt immer und
somit wird die schleife nicht abgebrochen.
von Gast (Gast)
Hallo Nicolas,
ich kann dir nur raten dir ein C - Buch zu kaufen, es aufmerksam zu
lesen und die darin enthaltenen Beispiele durch zu denken und
auszuprobieren.
Auch wenn du Anfänger bist, ein µController Programm ohne Endlosschleife
zu schreiben, zeigt davon dass du einfach mal aufs geradewohl drauf
losprogrammierst und du dann mit Fehlersuche viel mehr Zeit verschei..
als mit schreiben.
Das ist der falsche Weg!
Nicht böse gemeint, ich habe auch so angefangen wie du, aber recht
schnell meine Rangehensweise geändert...
Wünsche dir noch viel Spass beim Lernen!
mfg
Hallo, danke für eure Antworten!
Also ich habe schon einiges in Assembler programiert. Von daher ich weiß
schon, dass es einer Schleife beadarf. Ich habe nur angenommen, dass es
bei dem Return dann im "main" von vorne los geht, habe sowas nämlich in
einem Tutorial gelesen und wohl falsch interpretiert, denn dort hieß es:
>> So muss ein C - Programm mindestens aussehen!
Naja okay jetzt weiß ich es besser =) Man lernt doch nie aus :)
Okay habe jetzt mal wieder ein bisschen ausprobiert und festgestellt es
lag tatsächlich am Pin, welcher nur als Input benutzt werden kann.
Aber jetzt geht es weiter... Ich bekomme die LED jetzt zum leuchten aber
sobald ich irgendwas in Abhängigkeit der Eingänge (RB7,6,5) machen
möchte läuft nix mehr so wie ich will.
Zunächst konfiguriere ich unter main die TRIS Register, dann geht es
direkt in die Schleife wo eine Bedingung zu finden ist und zwar "PORTB
&& 224" also wenn PORTB7,6 und 5 High haben (entspricht doch dez. 224),
wenn das also eine 1 liefert (true) dann soll das Unterprogramm
aufgerufen werden und die LED blinkt vor sich hin.
Ist die Bedingung nicht erfüllt, so wird einfach der Ausgang gelöscht.
So jetzt kommt das interessante: Beim Starten des PICs also bei
Spannungszufuhr fängt die LED sofort an zu blinken obwohl RB7,6 und 5
LOW sind! Komischerweise sind RB4,3,2 und 0 auf HIGH. Wobei es im
Datenblatt eigentlich heisst, dass alle Pull-Ups beim POR disabled sind.
Zum testen habe ich das INTCON2 Register auch nochmal mit FF geflutet
aber das hat auch nix geholfen. Ich habe mich jetzt auch nicht getraut
die PINs auf Masse zu ziehen weil ich mir den PIC nicht weghauen möchte.
Vielleicht weiß ja jemand was ich übersehen habe.
PS: Alle Pins am PORTB sind offen bis eben auf meine Eingänge (7,6,5)
aber dass sollte ja nicht weiter stören da ich sie doch als Output
initialisiert habe...
//  Include Dateien
#include <p18cxxx.h>                   // Für den PIC - wird autom. erkannt
#include "delays.h"                    // Für die Warteschleife
//  Konfiguration
#pragma config FOSC = HS
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config VREGEN = OFF
#pragma config MCLRE = ON
//  Unterprogramm
23
24
25
  void someLittleFunction(void)
26
27
    LATCbits.LATC7 = 1;
28
    Delay10KTCYx(1);
29
    LATCbits.LATC7 = 0;
30
    Delay10KTCYx(1);
31
32
33
34
//  Hauptprogramm
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  while(1)
45
46
    if (PORTB && 224)
47
48
      someLittleFunction();
49
50
    else
51
52
      LATCbits.LATC7 = 0;
53
54
55
  return(0);
56
In einem C-Buch den Unterschied zwischen & und && nachschlagen.
Okay hab ich eben, also && Vergleicht das ganze Byte als ganzes und &
alle Bits einzelnd, richtig?
Ähm, nicht ganz. Weder &, noch && vergleichen irgendetwas. Beides sind
Und-Verknüpfungen. & eine bitweise, && eine logische.
Ja okay aber so meinte ich es ja hab mich nur falsch Ausgedrückt =)
Danke für deine schnelle Antwort..
von RFr (Gast)
ein geeignetes C-Buch ist m.E.:
H.Herold C Kompaktreferenz
isbn 3-8273-2286-3
Ich sehe mich veranlasst, zur Benutzung dieses Buches mit grossem
Nachdruck zu raten!
Gruss
Robert
Hallo Robert,
danke für deinen Buch Tipp, das werde ich mir mal ansehen.
Ich habe trotzdem vorab jetzt schonmal eine kurze Frage!
Folgende Variablen habe ich als unsigned char deklariert:
"eins", "zwei" und "erg"
wobei "eins" den Wert 1 "zwei" den Wert 15 zugeordnet bekommt.
"erg" soll die Bitweise Operation & der beiden anderen Variablen sein!
Also müsste es doch so ablaufen:
eins |0|0|0|0|0|0|0|1| (1)
zwei |0|0|0|0|1|1|1|1| (15)
erg  |0|0|0|0|0|0|0|1| (1)
Also folgender Code...
//  Unterprogramm
    LATCbits.LATC7 = 1;
    Delay10KTCYx(1);
    LATCbits.LATC7 = 0;
    Delay10KTCYx(1);
//  Hauptprogramm
    unsigned char eins, zwei, erg;
    erg = eins & zwei;
23
    eins = 1;
24
    zwei = 15;
25
26
27
28
29
30
  while(1)
31
32
    if (erg == 1)
33
34
35
36
    else
37
38
      LATCbits.LATC7 = 0;
39
40
41
  return(0);
...müsste die Funktion "someLittleFunction" aufrufen, oder?
Vielen Dank schonmal vorweg.
LG
von holger (Gast)
Nö, die Reihenfolge stimmt nicht. erg wird 0 sein.
Also muss es so aussehen?
    eins = 1;
    zwei = 15;
    erg = eins & zwei;
Ich habe mich erst gefragt ob es wohl wichtig ist, dass ich die
Operation nach den beiden deklarationen schreibe.. mh..
Danke für die schnelle Antwort =)
Gut das Programm läuft schon wollt mich jetzt gleich weiter versuchen!
Habe mir einiges über ADC durchgelesen und ein Programm geschrieben aber
es ist natürlich wieder irgendwo der Wurm drin =)
void main(void)                   // Main wie bei Assemblar
{                                   // Anfang
    int ADCw;
    int ADCe;
    ADCe = 1023;
    LATA = 0x00;                    // PORTA löschen (kann beim Start undef. Zustand annehmen)
    LATB = 0x00;                    // PORTB löschen (kann beim Start undef. Zustand annehmen)
    LATC = 0x00;                    // PORTC löschen (kann beim Start undef. Zustand annehmen)
    ADCON0 = 0x01;                  // AD Wandlung auf RA0
    ADCON1 = 0x0E;                  // RA0 ist ein Analog Eingang
    ADCON2 = 0x3E;                  // Left,Geschwindigkeit,Time
    TRISA = 0x01;                    // PORTA,0 ist als Input konfiguriert
    TRISB = 0x00;                    // PORTB,7 ist als Output konfiguriert
    Delay10KTCYx(10);                // ADC Aquisition Time
Bis hier hin stelle ich erstmal die Grundlegenden Parameter ein!
  while(1)                           // Endlosschleife muss vorhanden sein
  {                                 // Start ab jetzt kommt euer main Programmcode
  ADCON0 = 0x03;                    // Analog Digital Messung starten
  while (ADCON0 == 3)                // Warten bis der ADC fertig ist
Hier soll der ADC gestartet werden und abgewartet werden, bis die
Messung fertig ist.
Hier ist dann wieder eine Verschnaufpause für den ADC.
      ADCw = ADRESH + ADRESL;
Hier möchte ich die beiden Ergebnis Register addieren.
  if (ADCw > ADCe)                  // Solange ADRESH größer als 128 ist
      LATCbits.LATC7 = 0;            // Bleibt der PORTC,7 aus
  else
      LATCbits.LATC7 = 1;            // Sonst geht er an!
Und hier soll entschieden werden ob LED an oder aus und zwar, wenn die
Spannung über 2,5V liegt (1023) soll sie aus bleiben unter 2,5V soll sie
an gehen.
Wo ist der Fehler?
von Naja (Gast)
>Wo ist der Fehler?
Ich sehe gleich drei.
1. Zuwenig C gelernt
2. Fehler ist nicht beschrieben.
3. Datenblatt nicht gelesen.
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
du hast nen 10bit Analog Wert. Warum addierst du High/Lowbyte???
So sieht es bei mir aus:
void Setup_ADC(void)
  ADCON0bits.ADON=0;
  TRISAbits.TRISA0=1;
  ADCON2=0x3C;
  ADCON2bits.ADFM = 1;
  ADCON0bits.ADON=1;
unsigned int Read_ADC(unsigned char Channel)
  unsigned int ADWERT;
  switch(Channel)
    case 0:
      ADCON0bits.CHS0=0;
      ADCON0bits.CHS1=0;
      ADCON0bits.CHS2=0;
      ADCON0bits.CHS3=0;
      break;
    case 1:
      ADCON0bits.CHS0=1;
23
      ADCON0bits.CHS1=0;
24
      ADCON0bits.CHS2=0;
25
      ADCON0bits.CHS3=0;
26
      break;
27
    case 2:
28
      ADCON0bits.CHS0=0;
29
      ADCON0bits.CHS1=1;
30
      ADCON0bits.CHS2=0;
31
      ADCON0bits.CHS3=0;
32
      break;
33
    case 3:
34
      ADCON0bits.CHS0=1;
35
      ADCON0bits.CHS1=1;
36
      ADCON0bits.CHS2=0;
37
      ADCON0bits.CHS3=0;
38
      break;
39
    case 4:
40
      ADCON0bits.CHS0=0;
41
      ADCON0bits.CHS1=0;
42
      ADCON0bits.CHS2=1;
43
      ADCON0bits.CHS3=0;
44
      break;
45
    case 5:
46
      ADCON0bits.CHS0=1;
47
      ADCON0bits.CHS1=0;
48
      ADCON0bits.CHS2=1;
49
      ADCON0bits.CHS3=0;
50
      break;
51
    case 6:
52
      ADCON0bits.CHS0=0;
53
      ADCON0bits.CHS1=1;
54
      ADCON0bits.CHS2=1;
55
      ADCON0bits.CHS3=0;
56
      break;
57
    case 7:
58
      ADCON0bits.CHS0=1;
59
      ADCON0bits.CHS1=1;
60
      ADCON0bits.CHS2=1;
61
      ADCON0bits.CHS3=0;
62
      break;
63
    case 8:
64
      ADCON0bits.CHS0=0;
65
      ADCON0bits.CHS1=0;
66
      ADCON0bits.CHS2=0;
67
      ADCON0bits.CHS3=1;
68
      break;
69
    case 9:
70
      ADCON0bits.CHS0=1;
71
      ADCON0bits.CHS1=0;
72
      ADCON0bits.CHS2=0;
73
      ADCON0bits.CHS3=1;
74
      break;
75
    case 10:
76
      ADCON0bits.CHS0=0;
77
      ADCON0bits.CHS1=1;
78
      ADCON0bits.CHS2=0;
79
      ADCON0bits.CHS3=1;
80
      break;
81
    case 11:
82
      ADCON0bits.CHS0=1;
83
      ADCON0bits.CHS1=1;
84
      ADCON0bits.CHS2=0;
85
      ADCON0bits.CHS3=1;
86
      break;
87
    case 12:
88
      ADCON0bits.CHS0=0;
89
      ADCON0bits.CHS1=0;
90
      ADCON0bits.CHS2=1;
91
      ADCON0bits.CHS3=1;
92
      break;
93
    default:
94
      ADCON0bits.CHS0=0;
95
      ADCON0bits.CHS1=0;
96
      ADCON0bits.CHS2=0;
97
      ADCON0bits.CHS3=0;
98
99
100
  ADCON0bits.GO = 1;              // Start AD conversion
101
    while(ADCON0bits.NOT_DONE);     // Wait for conversion
102
  ADWERT=ADRESH;
103
  ADWERT=ADWERT<<8;
104
  ADWERT=ADWERT+ADRESL;
105
  return ADWERT;
106
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
ich wollte eigentlich erstmal nur herrausfinden ist der Wert unter oder
über 2,5V. Aber gut dann versuche ich es gleich vernünftig habe da aber
noch eine Frage.
Fehlen hier nicht die beiden Klammern {} ?
>>ADWERT=ADRESH;
>>ADWERT=ADWERT<<8;
>>return ADWERT;
Was genau machst du hier?
Da wird aus den beiden 8Bit Werten ein 16Bit Wert gemacht, einfach
schieben + addieren. Aus High/Lowbyte ein unsigned integer bilden.
Um auf auf 2.5V zu testen dann 512 als Wert nehmen, da dein AD von
0-1023 geht.
Gruß Sascha
Gut jetzt hab ich es fast, nur noch eine Kleinigkeit;
"Channel" legst du irgendwo anders im Programm fest, richtig?
Ich möchte zunächst nur 1 AD Pin benutzen und zwar RA0, also bräuchte
ich nur schreiben:
ADCON0=0x01;
...denn die restlichen möchte ich ja eh nicht abfragen.
soviel Speicher kostet der Code nicht.
So kannst du einfach mit dem Aufruf von Read_ADC(0) den Kanal 0
aufrufen, oder Read_ADC(1) für Kanal 1. Ist später mal einfacher zu
lesen....
Brauchst so halt nur schaun welchen AN-Pin du nimmst und nicht mehr
schauen, wie du den einstellen mußt.
Gruß Sascha
Naja gut da hast du wohl recht! Jetzt noch 1 letzte Frage;
Wenn ich z.B. mein main Programm habe und dort drin dann
das UP oder Funktion Read_ADC(0) aufrufe, dann misst er ja den AN0
und speichert den in der uint ADWERT ab. Zum Schluss kommt dann ja
der Befehl Return ADWERT;
womit ich ja wieder in mein main Programm, mit dem Rückgabewert "ADWET",
komme oder? Wenn ja, wenn ich nun den ADWERT unter main als Bedingung
einsetzte krieg ich nen Error weil der ADWERT unbekannt ist.
Wie kann ich das richtig stellen, muss ich zusätzlich den Wert unter
main auch nochmal deklarieren, dass es ein uint ist?
Schonmal 1000 dank für deine Hilfe hast mir echt gut geholfen =)
Die Variable ADWERT existiert nur local in der Funktion Read_ADC.
Deshalb auch der Aufruf mit ADCw=Read_ADC(0).
Es geht aber auch, wenn die AD-Funktionen in deiner main.c sind,
eine unsigned int ADWERT Variable anlegen.
#pragma udata
unsigned int ADCe;
#pragma code
void main(void)
{                                   // Anfang
    ADCe = 511;
       Setup_ADC();
while(1)
      Read_ADC(0);
  if (ADWERT > ADCe)                  // Solange ADRESH größer als 128 ist
23
24
25
26
  else
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
  ADCON0bits.ADON=0;
37
  TRISAbits.TRISA0=1;
38
  ADCON2=0x3C;
39
40
  ADCON0bits.ADON=1;
41
42
43
void Read_ADC(unsigned char Channel)
44
45
//  unsigned int ADWERT; // fällt weg, da global definiert!!!
46
  switch(Channel)
47
48
    case 0:
49
      ADCON0bits.CHS0=0;
50
      ADCON0bits.CHS1=0;
51
      ADCON0bits.CHS2=0;
52
      ADCON0bits.CHS3=0;
53
      break;
54
    case 1:
55
      ADCON0bits.CHS0=1;
56
      ADCON0bits.CHS1=0;
57
      ADCON0bits.CHS2=0;
58
      ADCON0bits.CHS3=0;
59
      break;
60
    case 2:
61
      ADCON0bits.CHS0=0;
62
      ADCON0bits.CHS1=1;
63
      ADCON0bits.CHS2=0;
64
      ADCON0bits.CHS3=0;
65
      break;
66
    case 3:
67
      ADCON0bits.CHS0=1;
68
      ADCON0bits.CHS1=1;
69
      ADCON0bits.CHS2=0;
70
      ADCON0bits.CHS3=0;
71
      break;
72
    case 4:
73
      ADCON0bits.CHS0=0;
74
      ADCON0bits.CHS1=0;
75
      ADCON0bits.CHS2=1;
76
      ADCON0bits.CHS3=0;
77
      break;
78
    case 5:
79
      ADCON0bits.CHS0=1;
80
      ADCON0bits.CHS1=0;
81
      ADCON0bits.CHS2=1;
82
      ADCON0bits.CHS3=0;
83
      break;
84
    case 6:
85
      ADCON0bits.CHS0=0;
86
      ADCON0bits.CHS1=1;
87
      ADCON0bits.CHS2=1;
88
      ADCON0bits.CHS3=0;
89
      break;
90
    case 7:
91
      ADCON0bits.CHS0=1;
92
      ADCON0bits.CHS1=1;
93
      ADCON0bits.CHS2=1;
94
      ADCON0bits.CHS3=0;
95
      break;
96
    case 8:
97
      ADCON0bits.CHS0=0;
98
      ADCON0bits.CHS1=0;
99
      ADCON0bits.CHS2=0;
100
      ADCON0bits.CHS3=1;
101
      break;
102
    case 9:
103
      ADCON0bits.CHS0=1;
104
      ADCON0bits.CHS1=0;
105
      ADCON0bits.CHS2=0;
106
      ADCON0bits.CHS3=1;
107
      break;
108
    case 10:
109
      ADCON0bits.CHS0=0;
110
      ADCON0bits.CHS1=1;
111
      ADCON0bits.CHS2=0;
112
      ADCON0bits.CHS3=1;
113
      break;
114
    case 11:
115
      ADCON0bits.CHS0=1;
116
      ADCON0bits.CHS1=1;
117
      ADCON0bits.CHS2=0;
118
      ADCON0bits.CHS3=1;
119
      break;
120
    case 12:
121
      ADCON0bits.CHS0=0;
122
      ADCON0bits.CHS1=0;
123
      ADCON0bits.CHS2=1;
124
      ADCON0bits.CHS3=1;
125
      break;
126
    default:
127
      ADCON0bits.CHS0=0;
128
      ADCON0bits.CHS1=0;
129
      ADCON0bits.CHS2=0;
130
      ADCON0bits.CHS3=0;
131
132
133
134
135
  ADWERT=ADRESH;
136
  ADWERT=ADWERT<<8;
137
138
//  return ADWERT;   //diese Zeile fällt dann weg!!!!
139
Hoffe mal, ich habe jetzt nix vergessen :)
Gruß Sascha
Ah gut, das hat mir noch gefehlt.Also wenn ich Variablen oberhalb meines
Codes deklariere gelten sie global und ich kann sie überall abrufen.
Danke es funktioniert jetzt! Übrigens Deutschland (Damen) ist
Europameister 6:2 gegen England gewonnen =) Schönen Abend noch..
