Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator am µC Ausgang
von Flo R. (rappl)
guten tach zusammen,
ich beschäftige mich seit kurzer zeit mit PIC Microkontrollern und es
hat auch so ziemlich alles sofort funktioniert.
jetz hab ich im netz ein lauflicht mit schweif gefunden. die idee hat
mich inspiriert das nach zu bauen/programmieren. das problem dabei ist
aber, dass der schweif ja nur durch kondensatoren entsteht, die die leds
noch etwas nachleuchten lassen.
mir ist nun aber nicht ganz klar was ich beachten muss wenn ich einen
kondensator direkt an den ausgang eines µC anschließe! (die genaue größe
des kondensators muss ich ausprobieren) ist beim aufladen des
kondensators der strom vllt zu groß und zerstört den µC ?
ich hätte am ausgang parallel einen kondensator, dann in reihe den
vorwiderstand für die led, dann die led.
reicht da vllt schon ein kleiner vorwiederstand vor dem kondensator?
die möglichkeit wäre noch einen transistor an den ausgang zu hängen, als
schalter, aber das wäre ja dann quasi doppelt gemoppelt?
was würdet ihr sagen?
viele grüße
rappl
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Das gute ist:
Du hast schon mal erkannt, dass ein Kondensator am Ausgangs-Pin des
Controllers diesen außerhalb seiner Spezifikation betreibt.
Mir wäre das, um ehrlich zu sein, zu "gefährlich". Ich hab' da aber
keine konkreten "Erfahrungen".
Jeder Port-Pin eines PICs kann i.d.R. 25mA (max.) liefern.
Das Problem wenn du noch einen Vorwiderstand vor dem Kondensator
einbaust ist, dass ja auch das Einschalten der LED dann "gefadet" ist...
Ich würde daher vermutlich für jede LED einen Transistor mit
niederohmigen Ladewiderstand vorsehen und dahinter dann die
Kondensator/LED-Paarung einbauen. So sollte eigentlich nichts
schiefgehen können...
Alternativ: hast du mal daran gedacht diesen "Nachlauf" per PWM zu
realisieren?
Grüße,
Alex
> realisieren?
Das ist keine "Alternative" sondern eigentlich die einzig sinnvolle
Lösung.
von Phantomix X. (phantomix)
Bei Kondensatoren am Ausgang gibt es zwei Probleme
- Das Entladen
Dies ist der einfachere Fall. Wenn der µC eine harte "0" ausgibt,
arbeitet der Kondensator gegen den Ausgang, was den Controller
beschädigen kann. Abhilfe schafft hier, im Fall "0" den Ausgang
abzuschalten ("high impedance") sodass der Kondensator mit den LEDs
allein arbeitet.
- Das Laden
Schwieriger ist es beim Laden. Einerseits willst du zwar den Ladestrom
begrenzen, andererseits willst du ja was sehen von dem Effekt... Der
Kondensator wird also über einen kleinen Widerstand geladen/entladen.
Eine Lösung wäre hier, einen Treiber zu nehmen der einen höheren Strom
liefern kann und so den Kondi schneller voll kriegt...
Abhilfe schafft zb die schon erwähnte PWM-Lösung (da lässt du den
Kondensator ganz weg, der Mikrocontroller wackelt am Pin und fährt so
die Helligkeit der LED langsam gegen 0)
von Flo R. (rappl)
danke für die vorschläge!
mit der pulsweitenmodulation hab ich mich noch nicht befasst. an meinem
pic sind 4 pins für die pwm vorgesehn, da dachte ich zuerst ich kann nur
4 leds anschliessen... ^^
nuja, das is wohl eher dass ich da nen poti dran häng um die pulsweite
zu regulieren?
da is mir im großen und ganzen sowieso viel mehr um das programmieren
geht, als um das drum rum, werd ich mich zu aller erst noch mal mit der
pwm auseinendersetzen.
vielen dank
grüße rappl
Mit einem Poti hat PWM nix zu tun.
PWM ist einfach ein digitales Rechtecksignal mit einer bestimmten
Frequenz. Die "Helligkeit" deiner LEDs wird über den "0" bzw. "1"-Anteil
des Signals reguliert.
  0% ________________________________________
 25% -----_______________-----_______________
 50% ----------__________----------__________
 75% ---------------_____---------------_____
100% ----------------------------------------
von Flo R. (rappl)
ja, irgendwie hab ich mich nun vertan...
