Ich habe hier Beitrag "FPGA+DDS Anfänger benötigt Starthilfe" einiges zu DDS gelesen und gefragt. Tenor: Man kriegt hohe Frequenzen nur mit sehr steilen Filtern hin. Auf der DDS Seite hier beim Mikrocontrollernet gibt es einen Link zu einem 500MHZ Sinusgenerator. Wie macht der das denn? Im Text steht, man geht auf 10MHz runter und dann über Frequenzvervielfachung und PLL wieder hoch. Warum wird das so gemacht? Wie kriege ich einen einfachen aber genauen Generator? Ich brauche etwas, was von 100 MHz bis 200 MHz genau einstellbar ist - sagen wir auf einige Hertz genau. Es müsste seher sinusförmig sein. Ich habe mir von Analog Devices einen DDS Chip herausgesucht, der 10 Bit DA schafft. Das wäre gut. Aber die Designerseite zeigt mir keine Freuqenzen mehr, oberhalb von 15 MHz.
Gerdo schrieb: > Ich habe hier Beitrag "FPGA+DDS Anfänger benötigt Starthilfe" einiges zu DDS > gelesen und gefragt. Tenor: Man kriegt hohe Frequenzen nur mit sehr > steilen Filtern hin. Habe ich nicht verstanden, was ein Filter mit einer Frequenzerzeugung zu tun hat. Ein Filter lässt nur die gewollten Frequenzen durch. Um so steiler das Filter ist um so weniger Frequenzen können passieren (oder werden gesperrt). > > Auf der DDS Seite hier beim Mikrocontrollernet gibt es einen Link zu > einem 500MHZ Sinusgenerator. Wie macht der das denn? > > Im Text steht, man geht auf 10MHz runter und dann über > Frequenzvervielfachung und PLL wieder hoch. Warum wird das so gemacht? Die Oszilatoren sind nicht stabil, deshalb vergleicht man gegen eine Stabile Frequenz. Die 10MHz sind sehr genau und stammen aus einem Quarz. > > Wie kriege ich einen einfachen aber genauen Generator? Ich brauche > etwas, was von 100 MHz bis 200 MHz genau einstellbar ist - sagen wir auf > einige Hertz genau. Sehr hohe Bandbreite. Bei der Bandbreite DDS schon das richtige. Wie wäre es mit AD9959?
