Hallo! Kann mir jemand ein Laminiergerät empfehlen mit dem ich Lötstopplaminat auf Platinen auftragen kann? Ich such mich bei ebay schon zu Tode...
Also ich verwende ein SXL95 von Fellowes (hab ich im Mediamarkt gekauft). Arbeitet intern mit zwei Heizplatten. Die rollen sind federnd gelagert, so daß eine Platine durchpasst. Aber einfach Platine mit Laminat vorne reinlegen und hinten kommt sie laminiert raus ist nicht. Ich hab das Gerät aufgeschraubt (offene spannungsführende Teile -> FI verwenden) und führ das Laminat von hand zu. Ich erreich mit meiner Methode damit wirklich super Ergebnisse (ohne Lufteinschlüsse). Ich beschreib dir mal wie ich es mach, vieleicht hilft es dir ja bei der Auswahl des Laminiergeräts: Gerät aufheizen, ausschalten. Laminat mit Tesa an der oberen Walze fixieren, kurz einschalten, bis das laminat zwischen den beiden Walzen wieder rauskommt. Ausschalten, Tesa lösen und platine zwischen die Heizplatten legen (Platine kurz aufheizen lassen...) Platine nach vorne richtung Walzen schieben, so das beim nächsten Einschalten die Platine zwischen den Walzen durchtransportiert wird (ev. nach dem Einschalten noch etwas nachdrücken). So kannst du das Laminat von oben über die Walzen sauber nachführen (sozusagen mit der oberen Walze aufrollen). Da die Walzen nicht beheizt sind, schmilzt das Laminat erst wenn es mit der heißen Platine in berührung kommt. Ich hoff mal es hilft dir ein bischen weiter, Gruß Peter
@ Bernd Das Laminat ist nichts anderes wie die Photoresistschicht bei fertig beschichteten Platinen, nur negativ. @Fritz Wichtig ist, dass die Platine einigermasen durchpasst. Am günstigsten sind natürlich beheizte Rollen. Mit Heizleisten ausgestattete Geräte gehen aber auch. Bei http://www.progforum.com/ gibt es einen riesen Thread zu dem Thema. Such einfach mal nach Photoresist. Die meisten dort schwören auf einen bestimmten MBO-Typ. Eine einstellbare Temperatur ist evtl. (kann man auch selbst bauen) wichtig. Du findest dort auch einige andere Typen, womit andere sehr zufrieden sind. Zum Laminieren habe ich ein ziehmlich exotischen Laminator bei Ebay günstig ersteigert. Auch mit Heizleisten. Die Lagerung der Rollen ist so aufgebaut, dass auch problemlos 2mm Platinen (sind bei den Pollin-Restposten oft dabei) durchpassen. Erwarte aber nicht auf Anhieb gleich gut Resultate. Ich habe auch erst mal ein paar Bögen verjubelt eh alles richtig funktiniert hat. Die Methode von Peter hört sich recht interessant an. Andere (Tippfix z.B.) laminieren die Platine erst kalt und dann, wenn alles OK ist, warm. Ich lege einen Streifen Papier zwischen Laminat und Platine, streiche die ersten 5mm des Laminates auf der Platine fest (klebt leicht) und schiebe das Ganze dann in den Laminator. Das Papier halte ich fest, so dass es nicht mit in den Laminator kommt. Funktioniert auch meist tadellos (aber erst, nachdem ich die richtige temperatur herausgefunden hatte). Steffen
