Hallo, Irgentwie hab ich grad 'nen Klemmer... ich habe eine Platine (als .brd file) die ich öfter in anderen Projekten als Bauteil zum "aufstecken" verwenden möchte. Ich würde diese gern als device in einer Library anlegen (also nicht die ganze Platine, sondern die entsprechenden Pads und Schrauben-Löcher zum Verbinden). Ich habe bereits versucht die betreffenden Bauteile als Gruppe rüber zu kopieren, allerdings verweigert der device-editor die Annahme der meisten Bauteile (nur die dimension der Platine wird übernommen). Im Grunde brauche ich nur die Pads der Bauteile an der jeweiligen Stelle. Von Hand ist das extrem aufwendig wenn ich zunächst im brd file die position jedes einzelnen Pads auf der platine (von Hand) ermitteln muss... Kennt einer eine Möglichkeit das zu automatisieren? oder wenigstens ne möglichkeit mir ne "pad-liste" erstellen zu lassen in der all Pads mit koordinaten verzeichnet sind zum manuell übertragen? Gruß, Rolf
exportier die brd datei als skript. das wäre ein guter ansatzpunkt, um per hand im editor anzusetzen. nachtrag: http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=msg&goto=64722&S=83e5f1a604a067fa0e872783b350e8e9
Hallo Michael, danke für die schnelle Antwort. Das war meine erste Idee. Leider kann ich kein script aus meiner brd-datei erzeugen. Den Befehl kann ich nur zum exportieren einer lib verwenden. im brd-editor ist der ausgegraut. Die anderen Export-dateien enthalten aber scheinbar keine genauen postionen der einzelnen Pads... Gruß, Rolf
Und wenn du dir ne Bohrliste vom BRD erstellen lässt? Dann hast du ja eigenlich alles was du brauchst, nurnoch an die Pos. des Loches ein Pad via Script setzen. Anselm
Hallo, danke für die Tipps. Habe den Sonntag mal genutzt dafür ein ulp-script zu erstellen. Ich habe es mal mit angehängt (brd2pack.ulp) falls jemand ein ähnliches Problem hat. Folgendes kann damit aus dem board übernommen werden: - Wires (Dimension) - Board-holes - ausgewählte Komponenten (wahlweise mit ihren Holes) Wenn man gleich noch 'nen Package-namen mit angibt kann mann das erzeugte script nacher einfach aus seiner Lieblings-library aufrufen, und das Package wird erzeugt. Gruß, Rolf
Hallo, auch wenn der Thread etwas in die Jahre gekommen ist hat er mir heute treue Dienste geleitet. Echt schönes ULP ... klappt super, mit einem kleinen Hacken: Die Option für ein rechteckiges Pad war ein Rechtschreibfehler passiert und die Option somit ungültig. Hab das mal korrigiert in den Anhang gepackt. Gruß Erik
