Schöner Mist! Pünktlich 3 Monate nach dem die 24 Monate Garantie rum sind, ist heute Nacht unser Gefrier-Kühlschrank ausgefallen. Zum Frühstück begrüsste mich schon eine Siffe-Pfütze in der Küche. Es handelt sich um einen Haier Side-by-Side mit nem Eiswürfelbereiter. Gibts irgendwelche Standardbauteile die man durchchecken könnte? Im Inneren laufen noch die Lüfter, aber es kühlt nicht mehr.
Na da sag ich erstmal herzlichen Glückwunsch. Lüfter? Was hast du denn für ein Hightechteil in der Küche? Wie schauts denn mit dem Kompressor aus? Tut der's noch, oder versuchts wenigstens? Oder hat einer die Tür aufgelassen?
DAs ist Pech. Verdachtskandidat Nr1.:Thermostatschalter im Innenraum(vermute ich). Überbrück den mal ob der Kompressor noch läuft. Wenn ja, neuen Schalter besorgen und einbauen.(Bitte die Anschlußbelegung merken, besser notieren und genauso wieder anschließen). Dann müßte es wieder gehen. Wenn der Kompressor allerdings nicht läuft ist der hin und eine Reparatur eher unwirtschaftlich(selten). Wenn der Innenraum nur nicht kalt wird obwohl der Kompressor anscheinend okay ist, ist vermutlich das Kältemittel verloren gegangen. Dann kann man versuchen sich bei einem Kältemittel- spezialisten das System wieder befüllen zu lassen nachdem die Undichtigkeit beseitigt wurde. Mehr kann man nicht tun.
Unser "Cooler" Fabrikat Liebherr, wurde auch mal warm. Thermostat überbrückt, lief er wieder. Ich also hin, zur örtlichen "Fachfirma" mit guten "Konnecktschänss" zur ortsüblichen politischen, nicht eben radikalen Mehrheitsfraktion ( ? ): "Das Gerät wird schon längst nicht mehr gebaut, das Thermostat kann nicht mehr beschafft werden. Sie sollten wirklich auch einmal an die Umwelt denken, zufällig haben wir genau diese Woche ein besonders günstiges Angebot ... " Über einen Spezial-Versand ( Nähe Aachen ) besorgte ich mir dann das benötigte Ersatzteil, für 23 € brutto. Der "Cooler" funzt wie vorher ... ( Lt. Energiemessgerät des örtlichen EVU benötigt das angeblich absolete Gerät 0,5 kWh pro Tag, so schlecht ist das auch nicht ... )
Ungläubiger schrieb:
> Da gibt es evtl. Kulanz vom Hersteller.
Nach 27 Monaten? Für einen chinesischen Kühlschrank?
Hallo Oliver, ist es der Kühlschrank: http://www.handelspunkt-schlema.de/produkte.asp?produkt=122076&ref=can&Haier=HRF+663+BSS&Haier=Side+by+Side&HRF663BSS=Haier oder ein ähnliches Modell? Naja auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, "Haier" steht für meine Verhältnisse in der Rubrik: "Viel Geld für wenig Leistung, aber sehr nett und werbewirksam präsentiert". Diese Modelle haben eine "voll elektronische" Regelung teils mit der legendären "Fuzzi Logic" und deshalb wird das Überbrücken vom Thermoschalter wenig bringen. Ausserdem sind sie in der Regel absolut mangelhaft isoliert und garantieren deshalb bei Stromausfall nur ca. 5 Stunden bis zum wegwerfen der Kühlprodukte. Man, ein Schuhkarton hält die Kälte länger in Inneren, hast Du Dir mal die dünnen Türen vom Kühlschrank angesehen? Wo bitte soll da einen wirksame Isolierung versteckt sein? Falls es ein anderes Modell ist, vergiss alles was ich bis jetzt geschrieben habe. ======================================================================== = Vorgehensweise: 1. ruhig Blut und Frau beruhigen 2. ist überhaupt Saft auf der Steckdose?, wenn ja dann weiter lesen 3. den Kühlschrank ausräumen, alle verderblichen Produkte den Kindern zum Futtern vorsetzen und die Eiswürfel der Frau auf den Kopf legen, damit sie sich weiter beruhigt. ALLE alkoholischen Produkte selber vernichten, um sich in eine Art "Trance"-Zustand zu versetzen, für Punkt 4. 4. den leeren Kühlschrank vorwuchten, damit man an die Kompressorkapsel kommt 5. In Ruhe den Kompressor und die Kupferleitungen zum Verdampfer betrachten. Ist dort irgendwo ein Leck zu sehen? Erkennbar ist es an einer sichtbaren Verfärbung der Austrittsstelle. Wenn ja, dann neues Bier holen und Frau auf die zukünftigen Kosten vorbereiten. Denn hast Du keinen Bekannten, der Kältemittel absaugen, die Leitung löten und Kältemittel nach Tabelle neu auffüllen kann, wirds teuer! Wenn keine Austrittsstelle sichtbar, dann zwar kein Bier aber die Chanchen steigen. 6. Den Kompressor elektrisch abklemmen und direkt auf 230V legen. Läuft er an? Wenn ja, dann achte auf die Geräusche! Klingt irgendwas metallisch oder Schleifgeräusche? Ist alles normal, dann dürfte die Regelung bzw. der (elektronische) Thermoschalter kaputt sein. Und ab jetzt kannst Du Dich voll austoben beim Aufbauen einer NEUEN und BESSEREN Regelung. Ich persönlich würde nicht auf den Fuzzi-Logic-Mist setzen. Wenn aber der Kompressor kaputt ist, dann hast Du schlechte Karten. Vergiss den Kühlschrank, kaufe Dir einen besseren mit dicker Isolation und wenig elektronischen Gelump. Das ist immer eine Fehlerquelle mehr. Und übrigens, Eiswürfel kann man auch im Gefrierfach erzeugen. Achso, ich hoffe ihr habt beim 1. Aufstellen des Kühlschrankes die 24-Stunden Ruhepause eingehalten. Wenn nicht dann könnte schon der Kompressor seine 1. Macke abgekommen haben. Gruß Stevko
Falls es zufällig nur das Thermostat kaputt sein sollte, schau z.B. mal zu ELV Best.Nr. 11-837-38 Da ist ein Thermostat mit Schukosteckdose u. Temperatursensor mit 2m Anschlussleitung zu finden.
Ha! Ich hab was ganz perverses gemacht! Ich habe die Hotline angerufen, die haben mir gesagt, dass wir statt 24 sogar 36 Monate Garantie haben. Mal sehen wie lang das dauert bis ein Techniker kommt und ins Gehäuse krabbelt.... Ich halte euch auf dem Laufenden!
