Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C sichere Übertragung
Autor: Christoph (Gast)
Hallo, ich möchte 2 Geräte (beides mit PIC Prozessoren,hardware I2c) per
I2c verbinden. Wichtig ist dabei, dass Daten( Befehle ) sicher auf der
anderen Seite ankommen. Die Geräte sind etwa 5 Meter entfert voneinader.
Wenn durch Störungen auf der Leitung einzelne Bits gekippt werden,
würden die Daten nicht korrekt ankommen. Nun die Frage: Kann I2c so
etwas selbst erkennen, und in dem Falle einen retransmit anfordern, oder
müsste dort ein richtiges Protokoll her? Wenn ja, gibt es dort simple
Protokolle?
Vielen Dank,
Christoph
Autor: AVRuser (Gast)
für Deine Anwendung ist I2C für eine so grosse Entfernung denkbar
ungeeignet.
Dieser Bus ist nur für kurze Strecken ausgelegt, und ausser einem
"Acknowledge" findet kein Handshake oder gar eine Fehlererkennung statt.
Es gibt zwar auch I2C-Bustreiber (ich glaube von NXP), aber die lösen
höchstens eine Deiner Anforderungen.
Für eine solche Übertragung von Daten über ca. 5m wäre eine serielle
Schnittstelle auf beiden Seiten sinnvoll (entweder mit RS-232- oder,
wenn es
schnell und störsicher sein soll, mit RS-422-Treibern). Für die Fehler-
Korrektur und ein gesichertes Protokoll musst Du dann allerdings selbst
sorgen.
Kleiner Vorteil: man kann seriell auch Full Duplex übertragen (also in
beide Richtungen).
Autor: Horst Hahn (horha)
ein Protokoll ist doch zwischen zwei Mikrokontrollern auch über I2C zu
realisieren.
Man kann ja eine CRC der Daten mitsenden und der Empfänger wird dies
dann testen und als Antwort etwas wie OK, Wiederhole, bin beschäftigt
etc. zurücksenden.
Autor: Matthias Larisch (matze88)
bleibt weiter das Problem, dass I2C nicht für solche Distanzen gemacht
ist.
Vielleicht hat der TE ja nochmal die geforderte Geschwindigkeit parat?
BTW dürfte Uart auch etwas leichter zu programmieren sein, vor allem
wenn Daten hin und hergehen (das müssen sie, wenn
Fehlerkorrektur/Retransmission gefordert ist)
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Horst Hahn schrieb:
> Hallo,
> realisieren.
> etc. zurücksenden.
Nur ist I²C für solche Strecken nicht konstruiert und wird
wahrscheinlich sehr viele Fehler produzieren, was selbst mit einem
Protokoll nicht sonderlich effizient ist.
Es müssen nur kleine Datenmengen übertragen werden. Vielleicht ein paar
Befehle von 5-20 Byte alle Paar Sekunden. Zeitkritisch ist da nichts.
Die langsamste Übertragungsrate ist also möglich um Fehler zu vermeiden.
Treiberbausteine wollte ich nicht verwenden, da es ein modulares System
sein soll,dass nicht nur auf einen Schnittstellentyp festgelegt ist.
wieviel mA können denn die Port-Ausgänge für I2C treiben?
Doch sicher mehr als die 3 mA eines LM75.
Der schafft 100 khz an 400 pf Last. Bei ~100 pf/m Kabelkapazität also
etwa 3 m mit den Kapazitäten der IO-Pinne .
20 m bei 10 khz:
[[Beitrag "Re: I2C Hausbus NSLU2"]]
Mit Bustreibern ist erheblich mehr möglich.
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/i...
Mit einem eigenem Protokoll, könntest Du ja auch die Datenrate per
Handshake langsam hoch fahren bis Fehler auftreten und dann wieder
absenken.
